1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Ося, поздравляю с покупкой :super:
    Была информация что фрезу не очень удобно переставлять, как у вас?
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Ося, вот кстати, жалко что у него нет подсветки рабочего пространства, думаю фонарик что ли прикрепить.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Померил нижнюю юбку цанги на 6. Ровно 9.5 мм. Поэтому и вкрадывается вопрос: А как держится фреза на 8 в такой короткой цанге?
    Из одном из форумов писали, что на дне сверловки в валу диаметр 8.15 мм. Т. е. фреза в верхней части зажата в цанге, а нижним концом должна входить в эту сверловку, и тем самым центрироваться. Пока не понятно, но сегодня поработал несколькими фрезами на 8 мм. и не заметил какое либо шатание фрезы. Не берусь сказать, входили ли концы фрез в сверловку на дне вала?
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В каком плане переставлять? Я не заметил такого неудобства. По сравнению с большими фрезерами, которые имеют интегрированную базу, в этом малыше вообще легко. Отстегнул зажим, вытащил тушку и переставляй на здоровье. Был сначала зажим фрезы в цанге, т. е. после ослабления гайки фреза была зажата. Но протёр хвостовики уайтспиритом, смыл консервацию, и цанга сразу стала отпускать фрезу.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не знаю, мне за счет крохотности, неудобно заворачивать и отворачивать цангу.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    После прочтения форумов, после того, как люди сообщали, что при смене фрезы с помощью штатного тормоза ломался корпус в районе стопора, я решил, что фрезы буду менять только с помощью 2-х ключей. А 2 ключа для меня удобно.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Итак. Сегодня я попробовал малыша в работе. Решил начать с копировальной базы. И сразу отставил в сторону. Не видно ни черта. Эта база закрыта с 3-х сторон. А в дырочку заглядывать не ахти. Сразу скажу, что отсоса не было никакого. Т. к. решил попробовать в работе сам движок, то и не стал комплексовать, поставил погружную базу.
    На доске нарисовал (не художник я!) от руки буквы названия нашей улицы и номер дома. Попробовал в работе на доске 5 фрез. Оставил какую то нонейм за 80 рублей. Оказалась самая нормальная. Первые 3 буквы С. О. и Л разными, галтельными, фрезами. А начиная с Н этой нонейм. 5-я фреза была пазовая Энкор 6 мм. в диаметре. Ей подрезал и убирал лишнее дерево между букв. В слове Солнечная 14, буква Я и 14 сделаны выпуклыми, т. е. срезал лишнее между буквами. Всё остальное впуклое. На фото это не совсем видно.
    Но делаю промежуточный вывод - фрезер класс! теперь он будет основным в мелкой работе. Погружная база более менее прозрачна для визуального контроля. А две ручки дают хорошую стабилизацию всего фрезера на доске. Для пазовых и концевых фрез до 10 мм. реально его удержать прямо, без направляющих. С фрезами большего диаметра не работал, поэтому пока ничего не напишу.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока стояла фреза 6 мм. сделал выборки в деревяшке. Не секрет, что фрезер является производителем стружки, поэтому и не удивительно, что без отсоса дело швах.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Поэтому его зря обзывают иногда кромочником. Он маленький универсал.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    До кромок я ещё дойду. А пока действительно маленький полноценный фрезерок. Лёгкий, юркий и легко управляемый.
    Честно сказать, если бы я сейчас начинал учиться работать фрезером, то первым бы фрезером выбрал бы его. А уже в процессе, если бы нужда заставила, смотрел бы на более мощные. Мне кажется, люди начинают работать с неправильными фрезерами. Сразу мощный нужен, тяжёлый. И непременно с большими фрезами. А это не правильно.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Согласитесь, еще интереснее как держатся дюймовые фрезы с хвостовиком 3/8 " = 9,38 мм. В Англии, к примеру, именно такая фреза входит в комплект
    Но по моему опыту работы с 8 мм, фрезы работают отличным образом, миницанга работает
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не спорю.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так это и есть универсальность. В частности возможность работать по кромке и под наклоном.
    Поэтому, поработав с RT700, я стал подумывать, что первым "на попробовать" вполне разумно брать брать Фиолент 620 или 1100. Хоть они и менее универсальны, но ценник у них хороший для новичка.
  14. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Я прошу прощения... в тему вклинился случайно только что... а про какой фрезер идет речь? Ну, если не в лом ответить...:|:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Совсем не в лом. Разговор за Макиту RT0700Cx2. Сам фрезер 0700С, а Х2 это комплектация. Т. е. 2 дополнительные базы. Есть ещё Х3, три доп. базы.
