1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всё понятно. Хорошо Вам. :super:
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не, не ввели. Если бы я правильно понял проблему, сразу бы рассказал, что использовал с 700-й параллельный упор с длиннющими шпильками, не снимая защитный щиток.
  3. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ох зря Вы это у Андрея в теме написАли. :nono:
    Завтра ж деталюшки подбирать начнёт.:)]
    Название темы помните ? -
    ...удивительный мир...;):aga:
  4. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По чём у вас там RT700CX2 продают? Наверное уже подорожали :-(
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сижу на али. Хочу купить несколько фрез и пилы.
    Всё таки очень не плохо иметь цангу на 1\2 дюйма. Не задумываешься, не смотришь на хвостовик фрезы.
    А пилы мне нужны для шипов и гибкую, без развода, типа пробки спиливать. Что посоветуете с али? посмотрел в наших магазинах, если найду подешевле. то куплю здесь.
    Вот такие фрезы пока в карзину положил. И ещё фигирейную, картинка не сохраняется.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На али пил не встречал. Хотя, может просто не искал. А так Дикс или Амазон.
    https://www.amazon.com/dp/B0042BAH6K/ref=twister_B01EG0ZRF2?_encoding=UTF8&psc=1
    https://www.amazon.com/gp/product/B0008KLNQC/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    Полотна больше 19 или 21 TPI, на мой взгляд, не нужны. Слишком грубые
    Здесь в Рубанков нет. Брал типа такой примерно 19 TPI
    http://rubankov.ru/shop/UID_243_pila_bezobushkovaya_shogun_cross_cut_saw_265mm_pryamaya_derevyannaya_rukoyat.html
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    На рубанках понравилась. Японская.
  8. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Так можно и на 1/4" нарваться. Там их много. ;-)
    А 1/2" действительно удобно обзавестись.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тоже сначала покупал в рубанках. Стоило тогда около 1000 р. Из недостатков то, что фиксатор полотна жесткий со временем вывалился из ручки, пришлось подклеить, полотно в фиксаторе постепенно расшатывается. Вариант с амазона сделан значительно технологичней. Полотно ставится с снимается легче, но при этом поджимается пружинной скобой.
    Китайцы их оказывается тоже продают, но как садовые пилы. Хотя, 13- 16 TPI как раз для быстрого грубого реза. https://ru.aliexpress.com/item/TAJIMA-RAPID-SAWS-PUL-265-PUL-300-AND-REPLACEMENT-BLADES-GNB-265-GNB-300/32714766963.html?spm=2114.03010208.3.2.c5GS5v&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_10073_10097_10100_10096_10070_10052_10050_10051_424,searchweb201603_8&btsid=d7241a76-5cc8-4322-938e-cebd82c9e244
    https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Household-Hand-Tools-400mm-Hand-Saw-For-Woodworking-Garden-Work-Garden-Saws-Woodworking-Saws/32393800000.html?spm=2114.10010208.1000014.4.1bGcnr&scm=1007.13338.46806.0&pvid=904069c0-daee-4a6e-a693-056f490b529f&tpp=1
    Полотна взаимозаменяемы. Можно купить дешевый вариант с ручкой, а потом докупить необходимые полотна.
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Еще лучше иметь набор цанг под любой хвост. @Ося, у тебя разве Тритон без такого набора?
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тритон комплектуется тремя цангами 8, 12, 12,7 мм.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    И еще к нему можно докупить цанги на 6, 6.35, 10
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы. Сейчас идут 6,8,12. Меняю цангу 6 мм на 12.7..:):)
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну да, особенно 6 и 6,35 :|: С таким фрезером самое то, что доктор прописал. Прямой путь к травмотологу. :no:
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это я к тому, что не нужно понравившуюся фрезу откладывать только из за того, что у неё хвостовик другой, чем подходит к моему фрезеру.
    Правда, на али я не встречал фрез с хвостовиками на 12 мм. Или не там смотрел.
    8. 12. и 12.7 мм. Поэтому и пишу, что не плохо иметь такую цангу. Может быть и хорошо иметь все цанги. Но я пока не вижу работы на столе с Тритоном работу с 6 или 1\4 цангой. Для таких работ есть малыш в руках. Фрезы на 10 не видел и вряд ли буду искать. Вот поискать цангу на 1/4 для малыша можно, но пока я обеспечен фрезами на 8 и если что то не хватит можно докупить. На 6 мм. у меня нет ни одной фрезы.
