1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Насчёт травматолога не знаю, но я тоже не люблю фрезы на 6. Но только потому, что у меня их нет;)
    В принципе, для всех моих сегодняшних хотелок есть фрезы на 8 мм. Я купил даже фрезу диаметром 3 мм. пазовую, с хвостовиком 8 мм. Куда еще меньше. Может быть когда нибудь потом, если захочу, и поищу цангу на 1\4 для 0700-го, и то только потому, что на али не встречал фрезы на 8 мм. Там только на 1\2 и 1\4 дюйма.
  2. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Аналогично. И тоже в мыслях держу прикупить для 700-го цангу на четверть дюйма. Просто у буржуев бывают очень вкусные распродажи и прикупить там недорогие фрезы есть прямой смысл. Если получится, то это будет хорошо.
    У нас фрезы с 6 мм хвостовиком неоправданно дороги, поэтому я их мониторю, но не покупаю. 1/4" получаются, на мой взгляд разумнее. А фрез, как известно, много не бывает.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сделал сегодня шаблон под копировальную втулку для малыша. Вырезал из фанеры 6 мм., т. к. втулка выглядывает на 4 мм. Тренировался на вставке-бабочке. Фреза 3 мм. с одним ножом.
    Такого типа работы выполнял впервые, без всяких знаний. Поэтому и косяки сразу образовались.
    Первый шаблон был вырезан по обводам вставки-бабочки. А диаметр втулки кто будет учитывать? :|::um:
    Потом нарисовал шаблон на 1.5 мм. дальше обвода вставки. Вырезал. Опять косяк. Нужно было не снаружи, а внутри обвода рисовать. И не учёл диаметр копировальной втулки.
    И уже третью нарисовал правильно. Сделал обвод вставки-бабочки, отступил 1.5 мм., на радиус фрезы, внутрь. По углам переломам просверлил сверлом 10 мм., по наружному диаметру втулки. Соединил вершины отверстий прямыми линиями, и вырезал. Проверил, как втулка внутри шаблона себя чувствует.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Обработал края шаблона напильником и наждачкой. Взял кусок имитации бруса, с прорезями, как бы имитирующие трещинки, который нужно соединить. Наложил шаблон на доску и прорезал паз.
    Сразу скажу, фреза плохая. На максимальных оборотах подгорает. Но пока делать нечего, что есть то есть. Но результатом доволен.
    Дальше шаги такие должны быть, наверное. Так я понимаю.
    Под этот шаблон, под вырезанный паз, нужно на фрезерном столе сделать длинную заготовку, профиль которой будет входить в паз. А потом, по мере надобности, от этой заготовки отрезать уже сами бабочки такой толщины, которая потребуется.
    Но всё же, моё мнение, шаблоны лучше вырезать на станке с ЧПУ. Например, делать заказы в рекламной компании. Нужно определиться с материалом шаблонов. Но для этого нужно все шаблоны рисовать в той программе, которую поймёт программа у рекламщиков. Или частников. Кто вперёд отзовётся.
    Но, в принципе, можно и вручную резать. Из фанеры пионерским лобзиком.
  5. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Попробуйте уменьшить обороты до средних.
    Обращайте внимание на направление волокон в бабочке: для конструкционных целей - вдоль, если бабочка декоративная, то можно схалтурить и делать торцевой спил.
    И ещё. ИМХО, проще фрезером регулировить глубину выборки под шпонку, чем подгонять под выборку толщину бабочки.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Буду пробовать.
    Тут тоже всё понятно. Суть шпонки всё таки в обоих видах - как декоративной, так и конструкционной. Поэтому можно попытаться сделать заготовку для шпонок из торцевого спила. Например, спил бруса 200х200 разрезать на делянки 3 по 60 мм. И из полученных брусочков резать заготовки. Правда, ценных пород дерева такого бруса нет в наличие. Значит нужно попробовать красить сосну-ёлку в ценные породы. Или наклеивать на готовую шпонку из дешёвой древесины шпон ценных пород
    Можно фрезой в обратном порядке, чем паз под неё. Можно, конечно, и по одной из обрезков хорошего дерева. Но муторно. Хотя, и увлекаться такими шпонками не стоит. Можно перегрузить изделие.
    Вопросов много, а сделать хочется.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ося, а из фанеры можно сделать? Достаточно сильная бабочка получится. Сверху можно шпон наклеить или имитировать ценные породы.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Можно хоть из чего сделать. Важен сам процесс, когда нужно совместить паз и шпонку как можно плотнее. Так красивше, когда без щелей.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я к тому, что фанеру, как ни режь, она все равно механически сильная будет. Древесина, она от волокон зависима.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так оно, если по хорошему шаблону, откуда щели то появятся..:)
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не вижу смысла делать подобные пазы фрезой 3 мм. Он же большой. Делал бы максимальной фрезой влезающей во втулку, а углы добирал бы фрезой 3 мм. Ориентироваться на забугорные сайты с такими шаблонами не стоит. Там применяется спиральная фреза. Она режет чище и легче, и быстрее чем фреза с одним лепестком.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему для этих целей, не приобрести одну спиральную фрезу...
  13. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вот и у меня сразу такая-же мысль появилась, по таким же показаниям. Крепче чем из фанерки, шпонки не выйдет. А морилкой можно вывести её по любую породу.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну не все готовы потратить 1200-1500 на одну фрезу. :|:
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А ссылочку на подобную фрезу можно?
