1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Быстрорезом на рубанке досок 5 и на выброс. твердоспловом штук 50 уже и брёвен с 10к. даже переворачивать не нужно .
  2. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Я бы выбирал исходя из твердости обрабатываемого материала. Вспоминаем токарку, все аналогично, режимы резания, подача. ИМХО
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Твёрдость самая разная. Ёлки-палки, берёза, дуб, бук, берёзовая фанера. Может быть МДФ.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Прошёлся я по всяким али и прочим продавцам. И сделал вывод - нужна цанга или переходник на 1\8 дюйма. Шибко уж хороши и дёшевы спиральные фрезы с таким хвостовиком. А задумка у меня есть попробовать инкрустацию. А там нужны фрезы от 1 мм. Хотя, диаметр фрезы жёстко привязан к толщине стенки кольца, которое надевается на копировальную втулку.
    Объясняю, если кому нужно. Для вырезания вставки для инкрустации нужен такой набор. Копировальная втулка, колечко, которое надевается на втулку и фреза. И, естественно, шаблон. На фото такой набор.
    В этом наборе толщина стенки маленького кольца должна быть равна диаметру фрезы. Только при таких условиях вырезанная вставка будет плотно входить в вырезанный паз под неё.
    Вот поэтому и нужна цанга-переходник на 1\8 дюйма. Но пока нашёл только такую цангу для прямой шлифмашинки Макита. И, конечно же, такая цанга мне нужна для малыша 0700-го. Кстати, от Дремеля тоже подойдёт вся расходка. Там цанга именно 1\8 дюйма, или 3.175 мм. А на али фрезы спиральные с таким хвостовиком от 80 руб.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё добавлю. Фрезы с хвостовиком 1\8 идут для фрезерных станков с ЧПУ.
  6. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    поставьте обратный осмос - и будет вам родник дома:super:
  7. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    Хрюшу в виртуалку воткните, может сработает...
  8. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    по поводу станины под ленточную шлифовалку: имхо, если шлифовалку поставить вертикально, то будет работать вся лента по ширине:|:
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Как это работает, можно подробней или где посмотреть?
    А у меня, что-то не клеиться- шаблон под шпонку бабочку мне так и не выпилили и пластина под фрезер не получается. закажу-ка я её у "земляка".:(
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Наверно что-то типа этого, кажись ранее тут выкладывали уже.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    А что Вы хотите получить на выходе? Я тоже посмотрел как делать, но не понял что таким образом получится. "Косточку" от Мазая видел.
    Ну и про дремелевские фрезы. Боюсь, они крайне субтильны. Ориентироваться, имхо, нужно минимум на 1/4"
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ося, Андрей, решил я тут сделать профилактику своему малышу DSCN1975.JPG . Знаю у Вас такой же, поэтому решил написать в этой теме:|:. В общем раскидал его весь до винтика, заложил смазку в подшипники вала, все продул и протер, но собрать не мог так как не мог купить новый ремень Z (0)-530. Только сегодня удалось надыбать на рынке в Москве такой ремешок:victory: DSCN2690.JPG . Взял пару на всякие пожарные:)]. Купил новый диск, хотя тоже выбор их не велик DSCN2691.JPG . В общем завтра начну собирать. Надо купить еще выключатель и заточить ножи фуганка.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Этот вопрос вентилировал ещё лет 5 назад. Хорошее дело. Но остановились на воде из родника. Не буду вдаваться в подробности, но нам нравится эта вода. Родник освящён, за ним ухаживают местная диаспора казаков. Вода очень чистая. И очень вкусная. Поэтому, для питья и готовки это самое оно. Нам ничего не стоит съездить и набрать пару десятков бутылей.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сначала нужно поменять мамку. А потом уже думать о вертуалке.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я пока не тороплюсь с переделкой. Хотя такая мысль возникала. У меня стоит без работы токарный станок, руки пока не доходят до точилок. В планах сделать на него съёмную приставку шлифовальную. Вот там и поставлю ленту вертикально.
