1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на станке ленту можно поставить горизонтально и вертикально. Пробовал и так и так...Для ножей, может вертикально удобно, но самое удобное для поделок, это положить его на бок..эВесной наверное так и сделаю. Сооружу ему постамент и положу. Лишь бы лента не слетала. И механизм натяжения и регулировки надо вверх сделать. Хотя...есть у меня ленточка шлифовальная, может с ней такое сотворю.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тут всё просто. Сначала копировальной втулкой вырезается паз в предмете. По шаблону. Это может быть не только бабочка, но и всевозможные варианты того, что нужно врезать в дерево. Так вот. По шаблону вырезается паз и зачищается. Потом на копировальную втулку надевается кольцо, и по этому же шаблону вырезается вставка. Паз в массиве делаем глубиной в толщину вставки. Т. е., если вставка из шпона 4 мм. толщины, то и паз делаем такой же толщины. Самое главное условие, от которого зависит аккуратность работы, это точный размер толщины стенки кольца. Оно должно быть равным диаметру фрезы. В любом другом случае вставка или не войдёт в паз, или будет в нём болтаться.
    Резюме. Для инкрустации нужно иметь такой набор и шаблон.
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    На мой взгляд ЛШМ удобно именно в том, что без серьезных проблем можно реализовать любую схему установки, а именно две вертикальных (лента идет горизонтально и вертикально) и еще два горизонтальных (лента сверху и лента снизу). Что из вариантов нужнее, не знаю. Я пробовал только два. Прижим машинки струбциной.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тоже об этом наслышан на Амазоне. Поэтому на Али у меня в корзине лежат фрезы с хвостовиком на 1\4 и на 6 мм. А почему лежат в корзине пока? Жду из Калпы Inlay-kit. Так называется набор для инкрустации. В зависимости от диаметра самой фрезы, буду заказывать фрезы нужного диаметра. Так же нашёл переходники в малыша с 6 мм. на 1\8, с 8 мм. на 1\4. Потом закажу всё вместе.
    Кстати, в корзине лежит и японская пила.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Какие требования к углам шаблона, чтобы всё было хорошо? Радиус должен быть больше радиуса надеваемого кольца, как мне кажется.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока этого не знаю. Попробую поработать, напишу. Там и шаблоны имеют свои очертания. Но радиусов я там не увидел. Какой шаблон, такая вставка. Если, например, это прямой угол, то он и останется прямым углом на вставке и пазе. Например
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что, пила на али дешевле? А как качество?
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Откуда я пока знаю? Tajima быстрое пилы Japan PUL-265. 750 рублей.
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Попробуйте. Интересно. Дело в том, что каков бы ни был шаблон, паз будет иметь радиус, определяемый диаметром фрезы и внешним диаметром копировальной втулки. А вот каким будет радиус угола вкладыша, я не могу оценить, не пробовал такое делать.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня вытащил на свет божий свои запасы шпона. Уже представить сложно, но он пролежал у меня 30 лет. Какого он года выпуска не знаю. Но достался он мне в середине 80-х от художника, за какую то работу.
    Шпон, в основном, двух цветов. Что то типа красного дерева и светлого дерева. Толщина от 0.6 до 0.9 мм.
    До сих пор мне не представлялось, что я с ним буду делать. Брал с расчётом, что мне, в 25 лет, нравилось работать с деревом. Даже купил себе набор резцов для инкрустации. Изучал технику фанерования. Но с малыми детьми и постоянным отвлечением на работу, руки не доходили. В 90-х тоже было не до шпона. В нулевых уже начал задумываться, что доживу до пенсии и займусь;) Вот так, в ящике из под патронов, он и прокачевал со мной по всему Союзу. :)]
    А теперь думаю, что нужно попробовать инкрустацию.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Мне самому интересно. Диаметр фрезы 1\8, т. е. 3.175 мм. Радиус, естественно, 1.5875 мм.
  12. gron73
    gron73
    gron73
    Болгария
    "Типа красного ..." - похоже сапели.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Инкрустация это из шпона, а вы похоже хотите заняться одним из видов инкрустации интарсией.
    Вот только мне казалось, что в основном все режется лобзиком, а объем придается обработкой гравировальной машинкой. Фрезами разве, что на чпу. В ручную фрезами, да 1 мм это трудно. Лобзиком проще.
    Если таки из шпона, то все режется ножом без лишних усложнений.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Ну маркетри, если мне не изменяет память, действительно выполняется резцом. Для чего тут фрезер?
    Это совсем другая история.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Похоже, я хочу попробовать;) Можно и лобзиком. Но я сделал недавно вставки бабочка. Мне понравилось. А почему бы не сделать и другие формы? Например, наклеить шпон на фанеру 4 мм. и уже из этого пирога вырезать вставку. Кстати, паз под бабочку я вырезал фрезой 3 мм., прямой, с одной режущей пластиной. И дерево было лиственница. И очень мне понравилась такая вставка, что я решил попробовать ещё.
    И не нужно так уж категорично. Не боги горшки обжигают. Люди этим занимаются. И у них это получается.
