1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А у меня нет сейчас. У Вас её тоже нет.
    Но у меня она была (энергоблок, электровоз, начальник по электровозам), и у вас она была (АЭС).
    Группа она есть пока работаешь :)
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Уже дописал в предыдущем сообщении.
    Ещё кстати. Весной 2009 года я сдал экзамены на группу. И благополучно ушёл на пенсию. А осенью полностью сам сделал электроснабжение дома. Т. е. делал эту работу имея группу:aga: Всё по честному.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Был у нас случай. У одного коллеги спёрли дорогой инструмент, красного цвета. Ну он попереживал, потом успокоился. Через НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, звонят ему и говорят, мол Ваш инструмент починили. Куда выслать, на новый адрес или на старый. Он в непонятках. Оказывается, у нового владельца машинка сломалась и он обратился в официальный сервис, где указал СВОЙ адрес. А так, как инструмент был зарегистрирован на моего коллегу и адреса не совпадали, то ему и позвонили для выяснений. Короче, вернули ему инструмент, а на другого полицаям заявили.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У нас такое может не прокатить. Да и в твоём примере тоже не понятно, был ли тот, кто принёс инструмент на ремонт воришкой. Воруют, в основном, не для того, чтобы работать, а для продажи и наживы. Может быть этот инструмент был несколько раз перепродан. И нужна большая мотивация для полиции, чтобы найти первоначального укравшего. И скорее всего, заниматься они этим не будут.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Насколько я знаю, это инструмент H-i и у них с этим строго. Перепродажу между частниками они тоже регистрировать должны, иначе считается краденый.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У них может быть. А у нас фиг вам.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    На счёт этого, не могу ответить, не знаю.
    В точку. :super:
  8. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    У нас все тоже самое. Укрвли в сервис приносят, а сервис зарегестрированному владельцу возвращает. Нам так 2 перфа вернули и штроборез.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну и ладушки. А то я в своей деревне совсем отстал от жизни:aga: А оказывается вон оно как. Так это же очень хорошо.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня пришёл по почте набор для Инкрустации. Выполнен качественно. В наборе спиральная фреза 1\8 с хвостовиком 1\4, центрующий стержень, копировальная втулка с гайкой и насадная втулка. Сразу начал примерять к малышу Маките 0700. И сразу радость - копировальная втулка встала в подошву маленькой прямой базы как влитая. Для погружной базы нужно будет сделать адаптер. Если понадобится.
    Теперь жду переходник для хвостовика 1\4. И сразу буду пробовать инкрустировать что нибудь. А пока займу себя и сделаю несколько шаблонов для этого набора.
    Небольшие наблюдения. Центрующий стержень имеет 2 диаметра. Сейчас пойду в мастерскую, померю эти диаметры. Большим диаметром стержень проходит в отверстие копировальной втулки и чуть болтается в нём. Зато зажимается в цанге 6 мм. Фреза хвостовиком в отверстие втулки не проходит. Если фрезу вставить вплотную к втулке, до касания втулки, то рабочая часть фрезу может погрузится в материал на 10 мм. Т. е. этой фрезой можно делать вставки до 10 мм. глубиной.
    Если найти фрезу 1\8 с хвостовиком 6 мм., то тогда можно использовать всю рабочую часть фрезы. А такие фрезы я видел в Энкоре.
  11. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Скорее всего подойдёт. Сейчас померил размеру втулки и проточки в погружной базе. Диаметр проточки ровно 68 мм., а глубина 7.31 мм. Нужно теперь написать ЮМ и спросить, какие размеры адаптеров. Я у него увидел такую подобную, 68 наружный, отверстие под втулку 30 мм. Нужно ещё узнать толщину адаптера у него. И в нём должна быть проточка, чтобы утопить втулку на 2.5 мм. в адаптер.
    Можно и самому сделать толщиной 4.7 мм. Т. е. получится должно кольцо 68 мм. наружный диаметр, 30 мм. отверстие под втулку и толщина 4.7 мм.
    Но всё это нужно будет, если мне не понравится работать прямой базой. Она как специально сделана под втулку. Или есть какие то стандарты, поэтому и подошла.
  13. panteroved
    panteroved
    panteroved
    Н.Новгород
    Вот еще нашел с размерами энкоровский набор 10626, но на "МС" было отмечено, что на последних образцах толщина юбки стала 2,2 мм. enkor-vtulki.jpg
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Поделитесь plz ссылочкой где брали. Тоже такой хочу.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В Калпе, этот набор там единственный. В поиске на сайте ищешь "набор для инкрустации" и получаешь. Заказал наложенным платежом почтой. Шёл неделю. Заплатил за доставку 400 руб. Цена на набор 1808 руб. И даже с доставкой дешевле, чем в рубанках и СМТ. Но там другие.
