1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Поймать молодого дермантина, содрать кожу, прошить и будет тебе Сергей щастте. :)]
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Можно купить кожаное кресло, и разобрать его:)] Кожу пустить на средиземноморский стиль, а каркас на дрова:aga:
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А стол тебе какой нужно, попроще или покрасивше? Хотя, на вкус и цвет...
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот тебе стол
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Или такой
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ещё один
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И вдогонку. Если что нужно, обращайтесь. У меня кое что есть. :hello:
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот этот пойдет, только перемычки внизу между ножками добавить надо будет!
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По опыту для уличной мебели, я бы не стал под каждую планку столешницы делать паз под шип, а в торцевых брусках сделал бы сплошной паз во всю длину. И при наборе планок столешницы оставил бы зазор в 10-12 мм. на всё. Тогда не страшно будет оставлять стол под дождём, планки будут гулять по этому пазу, выбирая зазор при повышении влажности. А соединение рамы столешницы, по углам, нужно обязательно продублировать вертикальными шкантами. Тогда стола на долго хватит.
  10. lehys
    lehys
    lehys
    Хочу сделать себе рабочее место в бытовке, что-то типа верстака. Пилить, строгать на нем не планирую, ибо это можно делать на улице, но хочется все-равно сделать прочную конструкцию. Материал - дерево размер от стены до стены длина 2770 мм ширина 800 мм, высота 900 мм. Какой лучше материал выбрать и как правильно стол собрать?
  11. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Вот делал стол на заказ, никаких шипов-шкантов, только мебельные болты, лиственница. Всё легко разбирается и обслуживается.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    А мне вот этот стол понравился
  13. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Я бы предусмотрел место для больших деталей, т. е. ставить стол, что бы делать детали большего размема (с выходом на улицу).
    Матриал стола лучше береза, бук.
    Не понятно, вы сами будете делать стол или покупной?
  14. lehys
    lehys
    lehys
    Сам хочу сделать. Только вот задумался про каркас. Сварить его из профиля или сделать из дерева.
  15. lehys
    lehys
    lehys
    Выход на улицу не понадобится. Летом организую на улице стол для пиления, стругания, шлифования и т. д.
