1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...воистину воскрес!...вчера я наконец-то сподобился...теперь с водой в бытовке:)]:hello:
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вода наше всё!
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...осталось реечек наделать и обшить (мне так больше, чем вагонка нравится, но трудоёмко:)]) :hello:
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @sudomekh 1,
    в душевой этш мозаика или плитка? она на ОСП приклеена? как примыкани стены с поддоном выполнено?
  5. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...это летний душ в пристройке к бытовке...на ОСП и потолке пластик ...на стенку приклеил "жидкими гвоздями" ...поддон на основании из 50-ки пропенен...потом ещё герметиком пройдусь:)]:hello:...я, как чукча,...что вижу, то пою...что под руку попадается, то и применяю (машины нет у меня, пешком тоже не набегаешься...так что в основном подручный материал...доски выбираю после заливки фундамента, которые остались и пиляю и строгаю)
  6. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    А не будет вагончик эту подставку для бака по Зиме-Весне выдирать? Может стоило бы её целиком к вагончику? ;)
  7. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...в этом климате зимы бывает 3-4 дня:)]:hello:...на снимке 26 января этого года
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @sudomekh 1, доброго дня. Вот так и не сказали мозаичную плитку применяли или она обячная с такой фактурой? Если не сложно просветите.
    Мне нравится плитка из мозаики. Вроде и наклеить можно ровненько и смотреться будет хорошо. Вот вопрос с затиркой швов. нужно что то влагостойкое. Раньше гипс на ПВА разводили. А сегодня даже не знаю чем швы оформить.
  9. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...в упор нет там плитки никакой:aga::hello:...наклеена такая ерунда ...ушло 10 пластинок по 186 руб.)
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так наверное даже лучше. Спасибо.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Я тут на медне заглянул в магазин, прицениться к мозаике. Приценился.
    Осталось стойкое убеждение в том, что там не кусочки дешевой керамики, а как минимум исполнена из золотых червонцев коллекционного состояния.
    Передумал.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    посмотри тонкую (4 мм) одноцветную стеклянную мозаику на сетке в Мурлене
    недорого, выглядит отлично, можно самому нарезать рисунок, клеется быстро и элементарно (лучше на готовый белый акриловый клей)
    оформил инсталяцию по мотивам "Матрицы" :)
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...хлопотное это дело... доски:aga::)]:hello:...долго, однако:(...зато экономия:)]:)]:)]
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Прошлая неделя прошла в разъездах. Но пару дней выделил, и начал собирать пикниковый стол.
    Все операции стандартные.
    Сначала на полу нарисовал эскиз ножки - опоры стола. Так легче посмотреть внешний вид и размеры. Вот что получается IMG_5125.JPG
    Затем покраска. Красил пинотексом. Цвет сосна слишком светлый, а полисандр слишком тёмный. Поэтому смешал, получил медовый цвет. Сохло всё долго, потому что холодно на улице, да и в гараже не на много теплее IMG_5235.JPG
    В мастерской, на козлах, собрал небольшой кондуктор для лёгкости сборки. И чтобы ножки были одинаковые IMG_5336.JPG
    Для сборки использовал оцинкованные мебельные болты М8.
    Гайки с обратной стороны утопил, чтобы не возможно было поцарапать свои ноги при сидении за столом IMG_5348.JPG IMG_5350.JPG IMG_5354.JPG
    Продолжение скоро.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Продолжаю.
    Для сборки выбрал саморезы по дереву со шлицом torx. Когда выбирал в "крепеже" саморезы, мне предложили эти. Латунированные. Если беру коробку 200 шт. в подарок бита;) Хочу сообщить сообществу по поводу такого шлица. Прожил на свете 54 года, саморезов закрутил сотни тысяч. Но такого не ожидал. Теперь, по возможности, буду крутить только такие. Перейти с Pz на Torx, это как с жигулей пересесть ни мерина. Попробуйте, не пожалеете:super: IMG_5365.JPG
    Для монтажа сделал поддержки, чтобы вертикально поставить опоры IMG_5366.JPG
    Затем установил центральную поддержку для установки нижних распорок IMG_5387.JPG
    К центральной, закреплённой доске, выставил остальные доски столешницы IMG_5406.JPG
    Если кому нужна такая, обращайтесь. Помогу. Советом:)]
