1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    Тоже такие изготовил, как @Alano, только еще в дело не пускал- ждут своего часа, когда дойдет очередь до изготовления лестничных ступеней и подступенков.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я для этого купил c T-образным профилем струбцины GROZ:
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ваша фотография мало информативна, не понятно, что за короб, какой размер, сечение и какое из ранее приставленных вами приспособлений планируете использовать для сборки изделия. На сколько я понял какой должен быть результат, я бы собирал короб по месту, изобразил какую-то подконструкцию и из реек на клей и гвозди, но если бы надо склеит короб в мастерской отфрезеровал бы паз-гребень и склеил с помощью обычных струбцин, но при монтаже может быть косяк впихнуть не впихуемое:)].
    Что я взъелся на ту фотографию? Да не нравится мне когда измерительный инструмент используют в качестве ударного, микроскопом орехи колют, нивелиром дверь подпирают. :no:
    На Pinterest бывают и хорошие совета, вот из моей подшивки гайка малка.jpg :super:
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    По моему вы приценивались к" свенсону" когда планировали строить гараж и где вы там размечали бы ножом. ;)
    В столярном мастерстве иногда приходится резать заготовки из досок, эта работа для "свенсона", также при сборке монтаже готовых изделий, или при сверлении ручной дрелью контролировать визуально вертикальность сверла, у него удобная тавровая конструкция, а для разметки шипов я бы взял более подходящий для этого угольник. А вообще по настоящему он себя раскрывает на стропильной конструкции особенно на вальме.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    https://tao.ru/catalog/dom/instrumenty/ruchnye/razmetochnye/cirkuli/5XtqL2X.html
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Несколько раз воплощал проекты с дюймовыми размерами сначала пытался переводить в мм, чуть голову не сломал, оказалось проще взять в руку дюймовую линейку и если разберёшься легче делать простые вычисления разделить, умножить.
    ОСБ, утеплитель, изначально имеет дюймовые размеры, и много таблиц упрощающих жизнь плотнику в иностранной литературе, это я ещё не практиковал, а мысли уже появились.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Вот, как-то так :|:
  8. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Тест прямого угла.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Такое приспособление частенько приходится использовать.
    P1070444 [1600x1200].JPG P1110046 [1600x1200].JPG P1110047 [1600x1200].JPG P1110048 [1600x1200].JPG
    С его помощью нет нужды заниматься лишнем измерением. Также удобно если нужно на время сделать перенастройку пильного или фрезерного станка, а затем вернуть в исходное состояние. Да и просто настройки делать удобно.
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Alano, спасибо:hello:, полезная приспособа, а можно пару фото в разобранном виде и из чего сделаны нижние набойки? Ламинат?
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @ден_61, завтра постараюсь фотки сделать.
    Угу, он самый, чтобы об диски и фрезы дерево не коцать. И появляется возможность для регулировки плоскости путем подкладывания клочков бумаги под "набойки", но этого делать не приходилось.
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Добавляю еще немного фоток
    И немного поясню...
    Это опытный образец, а опытные образцы приспособлений стараюсь делать как можно проще, чтобы понять насколько он необходим, как удобен и что доработать. И если есть необходимость в приспособлении, то уже переделываю с учетом определенных требований. Представленный образец конечно имеет некоторые недостатки, но я их при работе не ощутил, так как делаю поправки на это. Речь идет о небольшой неточности в исполнении и о подошве (набойке) из ламината, которая прикручена саморезом, так вот, при настройке зуб пилы или фреза может упираться не в ламинат (подошву), а в шуруп, но это бывает крайне редко. Поэтому, может быть, имеет смысл приклеить ее с той стороны которая будет упираться на диск пилы, а другую можно и прикрутить. А так пользуюсь им давно.
    Вот еще из области применения.
    P1110099 [1600x1200].JPG P1110101 [1600x1200].JPG P1110096 [1600x1200].JPG P1110095 [1600x1200].JPG P1110111 [1600x1200].JPG
    Можно использовать не только для настройки станков/инструмента, но и для разметки. Выставляется под нужный размер и делаются риски на деталях, тем самым соблюдается один и тот же размер. Или замер чего-то "неправильной" формы, когда нет возможности приложить линейку, а штангеля нет под рукой.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж :|: для меня нужно пояснять гораздо более немногого :aga:
    Наверное конструктивные особенности и применение оснастки становится понятным только когда начинаешь это применять. :|:
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Конструктивные особенности - это две деревяшки, которые двигаются относительно друг-друга. "Барашек" служит для фиксации этих деревяшек, т. е. затягиваем его и зажимаются деревяшки.
    А используется очень просто.
    Допустим, имеется вот такая деталь (см. ниже рисунок) и её необходимо повторить, т. е. выбрать четверть с помощью пильного станка (циркулярки). Для этого берем это приспособление, и делаем вот так.
    Далее "барашек" подтягиваем, это приводит к фиксации этой приблуды.
    Затем ставим на стол станка и регулируем вылет диска.
    При этом нет необходимости запоминать и знать нам величину пропила в цифрах, погрешность при таком измерении минимальна, регулировать вылет пилы удобней.
    Это один из вариантов использования данного приспособления.
    Вам это было непонятно? Или ещё что-то нужно пояснить?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, вот так понятно, но ... :|: совершенно непонятно чем это удобнее прямого измерения и соответственно установки стола. :faq:
    Наверное всё-таки практика в данном случае не передаётся теоретическими методами. :aga: Мне кажется что как раз подобными приспособами не может быть обеспечена точность переноса размеров :faq:
    Но Вам безусловно спасибо за разъяснение :hndshk: может когда дойду до практики, тогда и пойму удобство подобных приспособ. :super:
