1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А линейка не спасёт отца русской демократии? :)] Мне думается глубину пропила стоит выставлять по верхней грани напайки пилы когда она находится в самой верхней точке (сам не понял, что написал :)]) с линейкой это прекрасно видно. с вашей приспособой мне кажется возможны ошибки.
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...вы никак всё делать собрались в промышленных масштабах? :faq::hello:...а я крыльцо фигачу:aga::)]...на уличке 17 с плюсом
  3. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...днем 21 было...всего лишь на 25 градусов теплее, чем на Сахалине:aga::)]:)]:)]:hello:
  4. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Можно и напрямую, но с этим девайсом будет быстрее и точнее! 100%
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да что говорить, классная самоделка?
    Я уже подумываю выставить на всеобщее обозрение свои "средства производства". Ведь в каждой штучке, сделанной своими руками, человек видит то, что он хотел от неё.
    Как построю пристройку, займусь фотографированием своих приспособ, и разъяснением, для чего они.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Olger73, совершенно верно, только когда используется линейка еще нужно контролировать чтобы у нее был прямой угол относительно стола, а еще как узнать что напайка (зуб) находится в верхней точке, и еще нужно совмещать риски при регулировке.
    Вот фотки с примерами.
    Так вообще не вариант, и почему надеюсь видно.
    Так затруднён контроль 90 относительно стола и верхней точки зуба
    И так всё ясно, а с другой стороны частенько упор стоит
    Чаще приходилось так
    А так, хотя бы, контроль прямого угла относительно стола отпадает, и ширина подошвы приспособления облегчает настройку.
    Вот еще примеры, они по актуальней.
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Знакомая картина - мастерская на свежем воздухе :).
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Alano, Всё верно, как как на втором фото, с контролем 90гр всё нормально не выдумывайте;)
    С фрезами может и был-бы результат но не 100%, для этого есть вот такой инструмент https://cmt-shop.ru/catalog/prisposobleniya-i-aksessuary/63636/ и я знаю, что многие делают такой. так сказать аналоговый вариант.
  10. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    В одной плоскости - да, а в другой?
  11. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Упор как им выставлять?
  12. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И, снова, прошу обосновать.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В какой, до упора что-ли? так это вообще 1-й класс 1-я четверть:)]
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Хорошо, раз не понятно пойдем другим путём, с чего Вы решили что там всё в порядке с углом в 90 ?
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    О обычно, рутинно и принято заход = размер, выход=размер+ 1мм чтобы так сказать не зажимало.
