1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    В Питере, на сколько мне известно, масса портняжных мастерских. Любая швея с радостью возьмётся сшить Вам такие чехлы. И практически незадорого.
    Вопрос в другом. Такие чехлы, как и их наполнение, должны выдерживать намокание от потных тел и прочих прелестей бани. В крайнем случае, если и намокнут, то быстро высыхать.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот и приходим к тому, что нужно пользовать либо кожу, либо искусственую кожу, что стоит совсем не гуманно и не каждая портниха возьмется шить этот материал.
    А учитывая, "плюхнутся после парилки" от подушек вообще отказался. Стиль мебели тоже не нравится. Без подушек он вообще не интересен. Делал бы, примерно, такие варианты https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=48850.0 или http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=13191.275
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Себе планирую на веранде бани тоже такую мебель, только подушки имеют две стороны. Первая дермонтин для влажных пятых точек и мешковина для отдыха между бань. Главное перевернуть вовремя. А то лежать отдыхать на дермонтине неесть приятно!
  4. MaxonSt
    MaxonSt
    MaxonSt
    Похвистнево
    День добрый.
    у меня в КО стоит обычный "тряпичный" диван, который (как было сказано выше) боится влаги! проблема легко решается 2-я покрывалами. первое дермантиновое - лежит постоянно, второе тряпичное, которое после всех банных процессов снимается и просушивается! ну и периодически простирывается!
    а с подушками, пусть даже на них будут съемные чехлы, гемороя будет куда больше!
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А я на лавочку временно бросил изолон 10мм,в два слоя, 9 лет уже лежит, видать время еще не пришло:)]
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Постепенно мне начинает надоедать стройка. Сегодня в очередной раз нарезал вагонку на потолок пристройки. Операции монотонные, даже сказал бы, нудные. Но кроме меня эту работу никто не сделает. Поэтому делаю.
    Но после окончания этой работы решил потешить себя. Давно уже хочу сделать навесную систему на стены мастерской. Для навешивания и беспроблемного перемещения всякого рода кронштейнов, полок и шкафов. Лет несколько назад нашёл в журнале ШопНотес систему настенную. Из журнала не буду воспроизводить, но некоторые картинки покажу. Это как бы прототип.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И сегодня попробовал элементы этой системы в изготовлении. Из обрезков фанеры 18 мм. на торцовке нарезал планок под углом 45*. На торцовке нарезать милое дело. Быстро, качественно. Но протяжка у меня только 320 мм. Поэтому на ней можно нарезать только короткие. К сожалению, у меня нет правильной циркулярки. У меня большая паркетка в столе. Для нарезки длинных держателей буду думать, как нарезать под 45* фанеру, длинной хотя бы 1500 мм.
    Хочу сообщить, что я очень доволен, как навешиваются, снимается и перемещается образец, сделанный мной за 20 минут. Действительно, очень удобно.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я как то стараюсь стены в мастерской оставлять чистыми. Либо навесные полки размещать в углах где они не мешают. В основном все лежит в закрытых ящиках. Для мастерской, на мой взгляд, желательно все держать в шкафчиках с дверками или ящиках. Пыли очень много и протирать её с этих открытых полок не хочется. На стене висят приспособления и шаблоны и то только потому, что большие и их много
  9. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Можно сколхозить что-то типа такой подставки (вид "сзади" пилы) и на ней отрезать полосу от листа с одной стороной 45 градусов, потом отпиливать вторую от того же листа без нее. Схема на коленке, извиняйте, если не очень понятная.
  10. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Либо сначала отпилить полосу от листа удвоенной ширины, а потом на такой кочерге распустить на две планки с одним краем 45 градусов
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот и я тоже думаю над идеей сделать в мастерскую систему пылеочистки. Это кроме стружкоотсоса, ещё пара ящиков на потолке, через которые будет проходить воздух мастерской. Там вентилятор и фильтр.
    Не помню, показывал я вам фотки. на которых шумоизолировал поддон душевой? Китайский поддон приказал долго жить. Прослужил он 3 года, потом треснул. Поэтому, был куплен металлический отечественный поддон, немного доделан и шумоизолирован. Было усилено дно поддона, чтобы не хлопал. Потом нанесена пена монтажная 2 баллона. Перед нанесением весь метал был хорошо обезжирен. Уже полгода поддон служит нам. Тихий, тёплый и не дорогой.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Как всё таки у людей бывает схожесть мыслей. Что то подобное я и задумал. Но не стал пока применять. Решил не углубляться, а просто попробовать. У меня паркетка стоит в столе. Но как то не правильно стоит. Начинаю её наклонять под углом, а диск упирается боковой стороной в стенку прорези. Нужно просто сдвинуть паркетку на 5-8 мм. в сторону, и тогда всё получится.
    В идеале нужен нормальный станок. Но пока ценник у них мне не по карману. Да и до последнего момента не было в станке большой потребности. Распустить доску на рейки или бруски можно и паркеткой.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Есть у меня несколько эл. движков.
    2 штуки это долбёжные станки, 196какого то года. Там движки 3 фазы 220 в. К ним есть преобразователь с 3 фазы 380 на 3 фазы 220 в. Но сейчас существуют уже частотники, которые могут даже менять обороты.
    Есть мотор от стиральной машины, 180 ватт.
    Есть целая цепная эл. пила Интерскол 2.2 КВт., но двигатель там коллекторный, шумный.
    Вот думаю, куда их применить?
    Не было бы проблем, если бы был токарь под рукой. Нужно поискать в Выборге. Наверняка есть такой.
    У кого какие мысли?
    Сделал бы хороший шлифовальник с длинной лентой. Шлифовальник дисковый и шпиндельный.
    Вот такие мысли.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    @Ося, приветствую! По поддону: китайский акриловым был; не понял, внизу поддона ушки, брусочки, шпильки, как используются?
  15. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Андрей, два вопроса:
    1. Усиление поддона сделано двумя брусками, а зачем в конце поставили две металлические шпильки?
    2. Я вижу Вы все деревяхи обрабатывает и вроде как используете Сенеж... Как он Вам? За несколько лет эксплуатации уже наверняка моэжнос делать авыводы о его трудновымываемости и стойкости в течении 20 лет.
