1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно, но толщина профиля? Ну не конструкционный он. Проще сделать из фанеры 6 мм.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вы все о чём разговариваете?
    Сегодня вытащил куски фанеры на предмет посмотреть размеры. Их оказалось 3.
    1340х780, 1090х670, 1020х120 мм. Скорее всего для фрезерного стола использую 1090х670 мм. А узкий кусок пойдёт на прижим.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    О возможности из алюминиевой профильной трубы сделать Т-трек.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Его не хватит. Прижим - это упор? Это целая конструкция и довольно материалоемкая.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Несколько лет подряд я ходил с мыслью сделать Т-трак из подходящих конструкций. До тех пор, пока не увидел настоящий.
    Можно приложить массу мысленных усилий, можно перепробовать кучу железок. Конечно можно сделать всё. Даже сварить Т-трак из нескольких полос металла.
    Из самых лучших конструкций (по моему) - это сделать подобие Т-трака т-образной фрезой прямо в столе.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Немного не дописал. Его можно использовать в конструкции упора. Добавив ещё несколько таких полос. Ну не выбрасывать же его?
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Лучше сделайте упор двойной с нижней подвижной частью, верхняя не съемная с Т-треком и Т- трек по торцу упора сверху.(для крепления ограничителей длины). Основу лучше сделать из алюминиевого уголка 4х150х150 мм. Высота от 130 мм. Сейчас на столе 150 мм и это уже вторая переделка упора по итогам эксплуатации упора высотой 110 мм. Этот удобней.
    Насчет фрезы согласен, но себе хочу врезать нормальный Т- трек. Чтобы не фрезеровать под него пазы столешницу сделать из 2х слоев фанеры. 12 мм низ, 9 мм верх. При таком способе достаточно только раскроить по шине и склеить. Все заметно упрощается и врезка пластины и Т-трека.
    В тритоне еще есть возможность двойного пылеудаления тоже хочу реализовать. Отвод пыли от упора и от цанги фрезера. Сейчас только от упора. Довольно много стружки падает на пол.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я так думаю. Наберите forda-online.ru, посмотрите у них монтажный профиль- шину TR PR 019. Это именно Т- трак для монтажа во фрезерный или распиловочный столы. Цена такого профиля за 6.1 м - 788 руб., т. е. по 130 руб\м. Дешевле вы не найдёте. И стоит ли что то изобретать?
    Я у них брал профиль TR PR051, т. к. 19-го профиля в наличие не было. А будет он только после НГ.
    Посмотрите слева список городов, где есть эта фирма. Охвачена почти вся Россия.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Наоборот. 12 сверху. Т- трак форда высотой 12.5 мм.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Это наш вариант. Из Америки высота 9.5 мм. 0.5 мм как раз для оклейки пластиком.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А под какие болты этот трек? Под наш подходят мебельные болты М8. Нужно только немного сточить полукруглую шляпку с двух сторон. Квадрат возле шляпки как раз под наш профиль.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это не правда. Достаточно сделать углубления со стороны квадрата в притягиваемой детали, сверлом диаметром в диагональ квадрата.
    Амазон вона где, а у меня "Крепёж" под боком:aga: Причём, там (амазон) резьба дюймовая, поэтому и гайки должны быть такими же. А у меня пол гаража метрического крепежа. И справляться с задачами гораздо легче.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Достаточно, согласен. Но, удобней без лишних телодвижений. По метрическому крепежу, так тоже много есть, но простым барашном зажимать не удобно. Фирменные ручки-гайки продаются и не дешево стоят. Остается делать самому из фанеры или доски, можно, но гораздо легче тут уже не работает. При наличии времени и прямых рук дешевле, с этим не поспоришь. Удобные гайки-ручки нужны обязательно. Возиться переставляя упор с ключами не вариант. Ося, для информации https://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/krestoobraznye_ruchki_gayki/
  15. 227264
    227264
    поселок городского типа Байкал
    А такая каретка не подойдёт:
