1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я раньше такие профили искал в магазинах инструмента. А он оказался как раз в другом месте. Казалось бы, зачем в магазине рекламных расходников такой профиль? Оказывается, эта фирма сама заказывает профили у заводов. Разрабатывает профиль профиля:aga:. Поэтому им нет разницы какой профиль заказывать. Тем более, в ФорДЕ работает парень, который занимается столяркой.
    Некоторое время назад всеобщими усилиями, на Мастеровом, люди разработали профиль под свои нужды. Что то до НГ у производителей не получилось с производством такого профиля. Но к весне обещали его выпустить. И ценник обещают не большой. Что то в районе 1100 руб. за метр. У Фестула на много проще профиль имеет ценник что то в районе 6300 руб. за метр. Вот наш ответ капиталистам.
  2. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Ручки можете купить на Юноне в палатках, торгующих запчастями к велосипедам. Там есть с резьбой М8 любых цветов и размеров.
  3. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Хорошая новость!
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Очень хорошая. Для нас, самоделкиных, такой профиль большая подмога в наших изысканиях.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Попала мне в руки вот такая штучка. Это каретка которая используется в механизме откатной двери. Проще говоря две таких каретки катается в профиле и держат полотно двери. Продается сие чудо в магазинах торгующих дверями. Цена у нас 900р за пару. Она на 4 подшипниках обутых в фторопласт по ощущению. Сделана очень качественно. К примеру что бы собрать стол-каретку понадобится 4 таких и пара уголков. Длина у нее 75мм ширина 28мм диаметр ролика 23мм
    Вот от нее инструкция для полного понимания от чего она
  6. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    тож подумывал но остановило то что 1. их профиль 40*40мм соот-но столешница будет 60мм.
    2. данные колесики нежные.
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Их профиль не надо использовать. нужно 2 уголка 20 и плоскость основания к которым их прикрутить. На счет нежности. Думаю кг 50 на каждый ролик - легко (то есть 200кг общей). По крайней мере на тот который у меня. По крайней мере это намного надежней мебельных направляющих как у @QWEsad,
  8. bobbosss
    bobbosss
    bobbosss
    Улан-Удэ
    временами я устанавливаю двери на такие профили и колесики, раньше я давал гарантию год сейчас стал давать 2 мес. в домах где идет ремонт. силикон у них нежный, для тяжелых дверей ставлю 4-8 осевые там нагрузка распределенная
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А какая надежность вам нужна? 10 лет работы без заморочек это надежно? А теперь включите воображение и попробуйте представить, как конструкция с вашими роликами выдвигается за пределы стола. :)] Какая форма и размеры будут у этого стола? :|: У меня она выдвигается за границу стола на 40 см .
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да я не против вашей конструкции, тем более, что сейчас есть достаточно жесткие такие направляющие. Типа для тяжелых конструкций. Я просто кинул идею с этими роликами :hndshk:
    Ну понравились они мне, на вид пока. :)]
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я не против продуманных идей. :no:Здорово, что понравились, но для стола стандартных размеров не годятся. :hndshk:
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот я о чём думаю.
    Есть у меня желание заиметь в мастерскую циркулярную настольную или напольную пилу.
    1-й вариант - купить.
    Вдоволь насидевшись на Мастеровом, почитав отзывы, обзоры пришёл к выводу.
    В ценовой категории до 20- 25 тыс. покупать не стоит. В эту категорию входят, как правило, строительные пилы. Нет точности, упор ни держит параллельность, моторчик слабоватый, стол жестяной.
    В ценовой категории 25-40 т. руб. картина получше, но всё равно далека от идеала.
    Практически в идеале нужно смотреть от 50 т. руб.
    И вот тут я начал вспоминать, сколько времени в моей мастерской пользуется спросом моя самодельная циркулярка. И для каких работ она мне нужна.
    Работы с такой пилой у меня такие. Распустить, в основном вдоль, доски на бруски. Если доска с обзолом, то снять эти места, т. е. сделать доску обрезной. Все нарезки ровных заготовок до 300 мм. я режу на торцовке. Если нужно распустить широкий плитный материал, у меня есть правИло разной длины. Разметка, пара струбцин, паркетка. Довольно ровно получается.
    Работа в мастерской у меня не поточная и не оптовая.
    Нужно ли брать кредит в банке, чтобы купить себе достойную пилу? И чтобы она стояла 90% времени.
    2-й вариант-доделать существующую.
    Здесь, конечно, танцы с бубном предвидятся. У меня есть циркулярка Интерскол 2 КВт., которая стоит в каком то самодельном, наспех сделанном столе. Вылета диска и мощности хватает, чтобы распустить брус 150х150 за 2 раза. Правда, чтобы выставить вылет, приходится лезть под стол. Да и угол приходится выставлять, вернее, поправлять талрепом.
    И появилась у меня мысль объединить эту пилу и фрезер в одном столе. Получим бОльшие поверхности для обоих инструментов, чем по отдельности.
    Проектов таких столов полно в интернете.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да всё я понимаю. Но если я пока от случая к случаю ей занимаюсь (стройка ещё пока).
    Что такое хорошая пила? Стабильный по геометрии стол, параллельный параллельный упор, хорошие расширители, правильный угол у пильного диска. Возможности поставить Дадо нет даже у пил и за 60 т. р. И так ли он нужен в мастерской, если цена таких дисков равна неплохому фрезеру и нескольким хорошим фрезам?
    Ладно. Как бы там не было, но пока покупать пилу я не способен. Даже за 20 т. р. жаба.
    Итак, стол. Это будет универсальный стол - верстак, в который будут интегрированы фрезер и пила. На поверхности стола и по бокам будут всякого рода направляющие. Будут колёса с фиксацией. При опущенных фрезере и пиле, его можно будет использовать как просто верстак. Поэтому конструкция будет мощной, может даже сварной. Над размерами верхней плиты и ориентированием инструмента относительно стола я ещё подумаю. Нужно сделать так, чтобы как можно эффективней использовать всю поверхность крышки верстака как пилой, так и фрезером.
    Вот несколько набросков что нужно.
  14. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Один из проектов -
    Не всегда - https://www.youtube.com/watch?v=AbAwMezmwYE
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот, собственно, моя циркулярка. Это, конечно, смешно для некоторых. А я на серьёзе распускаю на ней древесину и не парюсь. Да, нет в ней крутого упора (у меня доска на струбцинах). Вылет диска осуществляется подталкиванием пилы из под стола. Регулировка прямого угла талрепом. :)]
    Но после этой пилы всё распущенное в рейсмус идёт. Поэтому качество пиления не критично.
    Когда я прочитал отзывы о строительных пила, о их недостатков, то сравнивая со своей эти пилы порой не идут ни в какое сравнение. Вот, допустим, купил человек пилу за 25 тыщ. и надеется, что за эти деньги у него всё получится:faq: Но проходит время, а качество пиления за такие деньги не улучшается. То упор кривой, то угол диска не выставляется, то стол прогибается.
    А я не питаю иллюзий. Сначала настраиваю пилу, а потом пилю:)] И за 4 тыс. руб. (в 2009 г.), я получаю пилёнки практически такого же качества, что и на пиле за 25 в 2015 г.
    А если нет разницы, то зачем платить больше?
