1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 123
Мастерская Оси - удивительный мир творчества
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 12.06.14.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня работал в мастерской, заодно померил свободную зону для универсального стола.
    Если все станки со столами (рейсмус, ленточка), придвинуть к стенам, то получается свободное место порядка 3х6 м.
    А когда для торцовки сделаю такой стол, как в проектах, то места будет ещё больше. А если все недоделанные свои проекты закончу, то и с универсальным столом танцевать будет можно.
    А стол для торцовки буду делать обязательно. Раскладной верстак в мастерской бесполезен. Ни шкафчиков у него нет. Для длинных досок приходится ставить крутяшки. Да ещё и ноги раскорячил в зал.
    Он хорош на выезде.
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Исходя из размеров, которые позволят мне сделать любой стол, остановлюсь на размерах фанеры (из того, что у меня есть) 1340х780 мм. Ни одна настольная пила не имеет такие размеры, если только с расширителями. Немного только подрежу ширину под проём двери из мастерской. У двери полотно 800 мм. шириной, а проём где то 760-740 мм., чтобы можно было при случае, вытащить этот стол в гараж, а через ворота на улицу. Хотя, наверное я мнительный, и вытаскивать его не буду.
    Попробую в конструкции стола учесть возможность дальнейшего усовершенствования, например Макитой 2704.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь дело за компоновкой приборов в столе.
    Хотелось бы. На фрезер ставить упор с разных сторон.
    Упор на циркулярку с какой стороны ставят? Как удобней. Вроде на ютубе показывают упор справа.
    Ещё хотелось бы иметь подстройку параллельности диска пилы относительно упора.
    Дальнейшее совершенство примерно как на фото. Там, как я понимаю, направляющие, к которым крепится упор, служат для обоих приборов. Поэтому и у фрезера его можно ставить с разных сторон.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На четвертом фото, где девольт 745, не стал бы располагать так станок. Теряются все преимущества большого стола. Пилу ставил бы с края стола, чтобы при распиловке после пилы доски двигались по столешнице. За счет этого можно существенно увеличить длину распускаемых досок без дополнительных опор.
    Фрезер расположить с другого конца. Вариант с развитием, под станок, вполне рабочей. Размеры станка известны, оставить место не трудно. Макиту 2704, тоже хотел купить в свое время, но не вышло. Один из недостатков, когда задумывался, оказался, большие размеры и вес. Хорош именно, в мастерской, а мне иногда приходится перевозить. До номальной циркулярки не дотягивает по характеристикам, но бюджетно. В результате купил девольт 745, за бугром.
    Вариант, как на 3 фото, сделал себе похожий рабочий стол со складными ножками. Удобно. Весит не много, можно легко перенести, не нужен - сложил ножки и поставил к стене.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Т. е. пилу располагать вдоль стола? Тогда нужно думать, как двигать упор. А на счёт складного, то нет, не хочу. В мастерской всегда не хватает рабочих поверхностей. После работы на станках, снял упоры, закрыл все отверстия глухими заглушками. Вот тебе и сборочный стол.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Ну не обязательно прижимать её вплотную к столешнице. Зазор 3-4 см ничего не испортит.
    Насчет складного, так сделал потому, что попался проект и захотелось. Потом уже оценил. Часто бывает, что нужен нормальный стол на выезде, часто в мастерской требуется место...
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, на всю поверхность стола сразу делайте дополнительную столешницу, почти все сборочные работы удобно выполнять по центру мастерской. И все шкафв должны бвть с дверками -никаких свободных полок с малочёвкой -всё опилками и пылью зарастает моментом, а удалять из коробочек эту грязь -морока ещё та .
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Да это понятно. Только качество ни разу не одинаковое. Мы же обсуждаем более-менее качественную технику. По крайней мере на мастеровом по моей ссылке выше отзывы об этой модели не очень радостные, имею ввиду 100-ку.
    Вот тут Максим пользуется кареткой и на пиле много работает, для представления о чём говорим:
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Стоит ли. 2704 проверенный вариант. https://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14524.0
    У 2704 каретки нет. Есть транспортир. Если уж хочется дешевле присмотритесь к http://tehnosila-spb.blizko.ru/products/60285401-tsirkulyarnaya_pila_ryobi_rts1800ef. Хотел купить, но в тот момент в СПб их не было, а ждать дольше не захотел. На мой взгляд, не хуже макиты. Но похоже и сейчас в наличии нет. Хотя может и не все так печально http://tools.wikimart.ru/metal_machine/woodworkingmachine/model/70467668/stanki_dlja_derevoobrabotki_ryobi_cirkuljarnaja_pila_rts1800ef-g/
    http://expresses.ru/stroitelstvo-i-remont/3600-ryobi-rts1800ef.html
    http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/tsirkulyarnye/ryobi/nastolnaya_pila_ryobi_rts1800ef_3002025/
    http://vstroyka-solo.ru/?p=goods&act=card&goodId=145878
  10. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Андрей, гляньте темку: https://www.forumhouse.ru/threads/201514/ .
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Кстати, я уже показывал долбёжники свои. Вот думаю, а может быть можно как то их реанимировать. Один так вообще в консервации ещё, прямо из 1960-х. Нужно посмотреть, что нужно, чтобы адаптировать современные долбёжные расходники. Вот этот транс можно заменить на частотник.
    Есть ещё несколько подшипниковых узлов.
    Короче, нужно голову приложить. Тем более, сосед обещал свети меня с токарем в Выборге, у которого неплохая станочная база.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    И тебя так же:)]
    Ещё рано. Новый год наступит через сутки (у нас).
    А сегодня ещё работаем.
    Для обсуждения закину темку. У меня есть мощный домашний пылесос, почти новый, моющий. Реально ли его использовать с циклоном? Сначала циклон, потом нужно какой нибудь промежуточный фильтр, а затем уже сам пылесос.
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    У меня циклона нет но в роликах на ютубе, когда демонстрируют циклон, обычно показывают чистый бак пылесоса после него. Видимо фильтр необязателен. Хотя для успокоения можно поставить от камаза, например. А пылесос, имхо, любой подходит.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сначала циклон, потом большое ведро или бочка, а затем пылесос.
    У меня строительное ведро из под краски 25 литров без циклона. Основная пыль там. На выходе в ведре, перед пылесосом, фильтр из мелкой металлической сетки (меньше 1 мм). В ведре стоит сетка из 2 мм проволоки. Иначе ведро сплющивается в момент забивки шланга. Пылесос строительный. С циклоном фильтр вроде не нужен. Использовать реально. Вопрос в эффективности, но это покажет эксперимент.
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Ося, вот человек выше реальную идею подал. Даже нет смысла с циклоном возится. Бери бочку литров на 200 с большой крышкой -стоит копейки. Прямо на крышку саморезами крепи фильтр от Камаза, и пару штуцеров для пылесоса -для чистого воздуха по центу фильтра ну и для опилок с краю. На фильтр натягиваешь колготки жены и только в путь. Пылесос вообще можно без фильтра использовать -воздух чистый идёт в него. У меня бочка маловата, литров на 100 -тесно .
