Рецепт пирога. Жду критики
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем polookroog, 13.06.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @polookroog, Уважаемая вы просто усложняете сильно все
    Пирог ваш с таким же результатом может быть проще гораздо а значит и дешевле Изнутри наружу если брать как вы это описали:
    -имитация лучше не прямо на пленку а все таки на обрешетку
    -пароизоляция
    -силовой каркас 50*150 (утеплитель от 35 плотности вперехлест 3 слоя поверьте хватит вам я сам недалеко живу)
    -Гидроветрозащита
    -Гринборд 14-22мм (если в один слой то стыки фахверком накрыть если 2 слоя вперехлест - можно не привязывать к стыкам)
    Пенопласт не нужен вам вообще
    Вентиляция не помешает все таки но не принудиловка достаточно обычных вент каналов пластиковых делается она не потому что дышать нечем а потому что наши женщины сильно готовить любят:)
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    , @polookroog, Маяк вы выбрали очень хороший и @Roracotta действительно дурного не посоветует но в Канаде не строят из доски ЕВ и качество и цену на ОСБ не сравнить с нашими По звукоизоляции межэтажной 100мм рулонного утеплителя обычно достаточно ну 150мм положите если перестраховаться хотся
  3. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Московская область г. Сергиев Посад
    Спасибо за совет про обрешетку! так и сделаем! Что 15 см утеплителя хватит - Вы меня обнадёжили! ;) А вот про гринборд - дело-то всё в том, что у нас имеется каркас, обшитый ОСБ. Не отдирать же мне его. Хотя, я уже об этом подумываю. Он просто, типа, прочность придаёт. Гринборд - такое красивое слово - пойду читать, что это такое. А фахверк, да, мы как раз и хотели под него закосить. Пенопласт не будем.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @polookroog, так просто на ОСБ можно еще слой добавить вперехлест и все:) красьте украшайте
  5. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Точно! можно же рулонный раскатать! Как я раньше не подумала! Это в стенах, говорят, он сползает вниз, а на горизонтальной-то поверхности ничего будет! Я вот только всё про пыль эту базальтовую сомневаюсь, вдруг она по углам будет-таки просыпаться вниз. Очень бы этого не хотелось. А полностью в пакет утеплитель запаковать, говорят, будут деревяги сыреть от пара
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @polookroog, Не будет -минвата это не советская стекловата пыль с него не сыпется а ее выдувает если так можно сказать а от этого пленки вполне спасают Пароизоляция уложенная в нахлест и проклеенная по слыкам можно просто скотчем вполне вас защитит Главное проследите чтоб рабочие не порвали ее по неакуратности
  7. Aleks906
    Aleks906
    Aleks906
    Казань
    Если у Вас каркас обшит ОСБ снаружи, накакого вреда он вам не нанесет, вы переживаете зря. К тому же, ОСП плиты это конструкционный материал, в отличие от Гринборда, т. е. способны нести нагрузки. Плиты Гринборд, с которыми мне пришлось сталкиваться, имели низкую прочность, работать с ним не всегда комфортно, края сыпятся, я про этот материал забыл навсегда.
    Полностью запирать утеплитель нельзя, гидроизоляционная пленка должна быть изнутри дома, чтобы не пропускать влагу из комнаты с более высокой температурой (в холодное время) в утеплитель. Со стороны улицы достаточно любой ветрозащиты и желательно предусмотреть вентзазоры и изнутри и снаружи.
    В вертикальных стенах, кстати можно использовать и рулонный утеплитель, Обратите внимание на ШелтонЭкоСтрой Стандарт, он гарантированно не сползет, мы его не первый год применяем, результат отличный.
  8. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Прослежу, тем более, что рабочие - это мы с мужем:)
  9. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Спасибо Вам большое! На Шелтер я уже давно засматриваюсь. Он практически идеален. Тем более, что наш друг утеплил им свой дом для пмж и доволен. Но меня смущает, что при пожаре он быстро плавится и выделяет токсичный газ, это такой фактор, из-за которого мы отказались от пенопласта. Есть у меня пунктик на этом.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @polookroog, Я технониколевский использую Экстра или Оптима уже 5й год цена очень радует и проблем с ним не было Рулонкой утеплять стены неудобно если у вас заранее не выставлены стойки под его ширину
    По Гринборду товарищу возражу -надо на улицу то фасадный брать 900тый и проблем не будет а не 600й и ниже Но то что ОСБ снимать не надо т к у вас он как несущий в этом он прав Есть еще СМЛ фасадный как основа для покраски но только не китай
  11. polookroog
    polookroog
    polookroog
    Про него тоже почитаю, Спасибо! Мы думали под покраску ЦСП. Но, возможно, это не лучший вариант
  12. polookroog
    polookroog
    polookroog
    @АлЕкСей Вл, а про пол мне ещё не подскажете, какой оптимально пирог сделать, фундамент свайный, балки перекрытия 200Х70 с шагом 60 см. Снизу пока ничем не подшито. А то тоже мнения разделились - Читала тему, где человек сделал всё по схеме производителя плёнки, а у него в утеплителе конденсат. Нужна эта плёнка или нет?
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @polookroog, Я ставлю вниз сетку потом пенопласт обычный р15 -50мм пропениваю стыки затем 150мм минваты рулонки пароизоляцию черный пол доска 32-40мм с промежутком 10мм листовой материал ОсБ или ЦСП
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    ЦСП на фасад забудьте и дорого и тяжелое оно Гринборд по сути и есть ЦСП только более современное производство и асортимент разный по плотности СМЛ чем хорош что он идеально гладкий можно просто покрасить фасадной краской современной через грунт и все но материал новый опыта мало по нему
  15. polookroog
    polookroog
    polookroog
    А какие на фасад лучше взять?
