Топка Jotul I520F
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем filipe, 13.06.14.
  1. max69
    max69
    max69
    Тверь
    Как-то так. Планировал цоколь выложить камнем. Теперь уверен что буду делать из чего угодно, но только не из природного камня. Уж очень трудоемко.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Выглядит красиво, но придется всегда накрывать пока чистовой отделки не будет.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не знаю...
    Выглядит громоздко, без изыска и не уместно...
    Хотя может окружающим интерьером ситуация исправится.
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @max69, отверстие внизу уменьшить и поставить решетку, вид будет значительно лучше.
  5. max69
    max69
    max69
    Тверь
    @Алексей Телегин, Вы бы что порекомендовали? в каком стиле исполнить облицовку. Камин стоит в центре, разделяя столовую и гостиную. общая площадь помещения 42м.кв. стен и перегородок не предусмотрено.
  6. max69
    max69
    max69
    Тверь
    @Минчанин, отверстие внизу уменьшить не получится (ну разве что на 1-2 см). оно для подачи холодного воздуха на горение и конвекцию. по паспорту обязано быть не менее 500см. кв.
    верхнее не менее 750см.кв..либо их несколько делать, меньшими размерами.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть в совокупности с окружающим интерьером и стилем.
  8. elkr23
    elkr23
    elkr23
    А заднюю стенку планировали немного изолировать - да или нет, на фото вроде нет ничего, и мерили ли температуру задней стенки изнутри при топке? Вроде как несущую стену надо теплоизолировать.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @elkr23, не изолировал. Не мерял. Температура горячего воздуха наверху 60 градусов, так что кирпичная стена из керамического кирпича нагреется максимум до 50 градусов, да и то локально и не глубоко. Кирпичу это никак повредить не может. Стена несущая, но она внутри дома.
  10. elkr23
    elkr23
    elkr23
    Спасибо, а сразу за топкой тоже никак не изолировали?
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
