Топка Jotul I520F
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем filipe, 13.06.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так тоже можно. Не пропадайте, должна получиться по ходу интересная и необычная конструкция по дизайну. У нас редко кто так в домах камины ставит. В основном фронтальный к стенке - типа классика.
  2. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Дизайн будет немного похож на эту картинку. Угловые решетки будут. Дровница, тоже раньше планировалась, но на ее месте уже оказался дымоход). Может сделаю просто нишу глубиной несколько сантиметров и вставлю туда кругляши от бревен)
  3. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Начал собирать облицовку)
    Оказалось, что топка имеет такую особенность крепления рамки - если облицовка планируется без отделки плиткой, а просто оштукатуренная, то придется сначала будет полность отделать переднюю и боковые стенки облицовки, затем поставить рамку - ее болты можно закрутить только изнутри облицовки и затем закрывать облицовку задней стенкой.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Собираетесь чем-нибудь перекрывать подачу холодного воздуха или гофра будет не прерываясь идти до улицы?
    Я просто переживаю что через нее подвал (подпол) будет морозится в то время когда камином не пользуешься, поэтому думаю о какой-то задвижке.
  5. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Да, собираюсь, заслонки у топки не перекрываются полностью, хотя огонь гаснет, но воздух продолжает идти в топку. Куплю скорее всего специальную заслонку двойник jotul. Чтото ничего альтернативного не нашел, думал приспособить недорогой дымоходный шибер, но все что я видел явно не герметичные.
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
  7. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @filipe, мне кажется мне будет сложно сделать привод такой заслонки. Заслонка у меня будет закрыта в облицовке. Вот нашел еще такой вариант: http://www.arktika.ru/html/kvk.htm, по их прайсу стоит 990 рублей...Буду пока думать.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @fedor2000, а ну если в облицовку то пластиковый совсем не подходит, я его собираюсь в подвале ставить. Хотя возможно неудобно будет бегать каждый раз в подвал чтобы его открывать/закрывать. Спасибо за вариант, тоже интересный.
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Может подскажете?
    Собираюсь доделать камин, в смысле облицовкой заняться. Сейчас прорабатываю проект исходя из доступных материалов.
    Сейчас он вот так выглядит, труба как видите вбок уходит, поэтому узко сделать не получится, чтобы все это безобразие сверху закрыть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/262702/page-2#post-11741249
    А планирую пока вот так сделать - сначала обложить кирпичом полуторным (он у меня остался от дома) и вокруг топки каким-нибудь красивым кирпичом с зазором 5мм от топки на тепловое расширение.
    Потом боковые части заклеить венским клинкером или каким-нибудь камнем. Площадки сбоку и сверху думаю заказать в каменной мастерской из гранита или мрамора.
    Но чувствую, получается какой-то колхоз. Может подскажете по дизайну:
    - какого цвета гранит лучше использовать?
    - какого цвета кирпич взять на обкладку топки?
    - каким камнем (плиткой) лучше обшить кирпичную кладку с боков?
  10. Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Сусликов Алекс
    Саратов
    ИМХО, всё норм, главное функционал. "Не колхоз" ведет к перерасходу средств, которых в связи с ситуацией в стране и так немного. К любой кладке и плитке привыкнете.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Человек ко всему привыкает. В царские времена к примеру, народ ходил в лаптях и ничего как то же жили. Главное чтобы всегда была оправдательная идея этому.
  12. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Функционал уже есть, можно вообще не обкладывать.
    В общем цели сэкономить то нет. Я бы с удовольствием рассмотрел бы готовые изделия, только нет на эту печку ничего. Главное ограничение по материалам - это возможность найти их/изготовить в Саратове.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @filipe, сделайте просто обычный прямой "шкаф". Зачем вам такого плана рустикального камин? Этот стиль, если присмотритесь по европейским каминным фирмам - практически умер лет так 20 там назад. Только у нас до сих пор такие компоновки популярны. Тем более современная топка. Отделка в такой компоновке элементарная по простоте, практически любыми материалами от просто штукатурки и окраски до наклейки плитки, камня и т. д
  14. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Добрый день, доделал я свой камин наконец-то). Сделал разводку теплого воздуха в 2 комнаты на втором этаже и в одну комнату на первом. Проходы стен и куда установлены решетки сделал из суперизола, трубы разводки воздуха внутри потолка изолировал минеральной ватой. Еще поставил входную и выходную регулируемую решетки на задней стенке, на случай если решетки в комнаты будут закрыты, открываю ее.
  15. Мен1974
    Мен1974
    Мен1974
    Как обстоят дела со звукоизоляцией между соседними комнатами и комнатами внизу и на верху, куда сделана разводка теплого воздуха? Уменьшается ли слышимость с перекрыванием решеток? Можете сравнить слышимость в смежных помещениях с разводкой теплого воздуха и без разводки?
