Топка Jotul I520F
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем filipe, 13.06.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Круто! Реально один из немногих проектов на которые приятно посмотреть. Ничего лишнего.
  2. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Когда не было разводки, небыло и дверей в комнаты. Попробую оценить влияние закрытия решеток на звукоизоляцию на следующих выходных.
  3. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Спасибо Misha_K!
    Такой дизайн был выбран из-за желания немного разбавить "рустикальность" деревянного дома современной ноткой, также хотелось также сделать камин минимальных размеров, недорогим и несложным в самостоятельном изготовлении. Не всё конечно идеально, гдето геометрия ушла, гдето качество поверхности, да и небюджетно получилось) Посмотрим как он покажет себя в эксплуатации. Пока, по первым протопкам, впечатления положительные.
  4. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    Включил музыку на первом этаже, слушал с открытыми и закрытими решетками, не заметил разницы. Не услышал, что звук идет из воздуховода, слышно изза плохой звукоизоляции дверей в основном.
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @fedor2000, Супер:super: А не подскажете конкретно по технологии короба из суперизола и последующую штукатурку (сам процесс и материалы), или ткните носом пожалуйста;)
  6. avd79
    avd79
    avd79
    Имеется в виду вот эта решетка?
    Можно уточнить производителя или модель?
    Спасибо!
  7. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @sokoll, суперизол 30 мм толщиной, пилил лобзиком, подравнивал шкуркой, соединяемые поверхности увляжнял, мазал клеем Боларс KaminFix, скручивал шурапами. Снаружи грунтовал грунтовкой Кнауф Тифенгрунд в два слоя, потом наносил финишную шпаклевку Кнауф Ротбанд Паста Профи. Углы усиливал пластиковыми уголками для штукатурки, изза того что они достаточно толстые, пришлось наносить несколько слоев шпаклевки. Намучился с этим, второй и следующие слои шпаклевки получались мелкими пузырями). Возможно, надо было было бы использовать штукатурку около уголков перед шпаклевой. Потом покрасил водно дисперсионной краской.
  8. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @avd79, нет, я тут пишу про белые решетки на задней стороне камина, а на фотографии на которую Вы сслылаетесь это половая решетка в комнате второго этажа. Покупал, как и угловые решетки, в http://www.mokadom.ru, на сайте сейчас их найти не могу. Стоят, на мой взгляд, дороговато.
  9. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    Я начал собирать свою топку, и у меня есть несколько смущающих вопросов.
    У меня имеется вот такой вот узел, все соединения по конденсату как и указано в инструкции.
    Внутренний диаметр отверстия топки 160мм переходник в него вставлен переходник 160мм (внешний диаметр) на 152мм (внутренний диаметр), труба 150 мм (152мм внешний диаметр).
    1. Достаточно ли будет промазать стыки жаростойким герметиком или нужно применить хамуты.
    2. В топке не предусмотрен внутренний бортик на который может опираться труба (переходник), не провалится ли дымоход во внутрь если будет зафиксирован только на герметик?
  10. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @manfredi_ru, на мой взгляд, дымоход не может просто висеть на герметике, он должен опиратся на топку. У Вас это топка Keddy? В ее инструкции по подключению показано присодинение дымохода по дыму, поэтому наверно и нет опорной поверхности внутри. В брошюре на топку также показаны
    адаптеры, которые одеваются на топку. Много ли конденсата может образовыватся на этом участке трубы?
  11. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @fedor2000, у меня топка тарнава в ее инструкции написано по конденсату. Так же как и у автора темы в инструкции сборка по конденсату. Вопрос есть ли в вашей топке какая то опорная поверхность на внутренней стенке отверстия для подключения дымохода ?
  12. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @manfredi_ru, да есть три выступа на которые опирается дымоход
  13. fedor2000
    fedor2000
    fedor2000
    @manfredi_ru, У меня же такая же топка как у автора темы, только дополнительное стекло сбоку. В теме https://www.forumhouse.ru/threads/155435/ есть несколько человек, кто устанвливал Тарнаву, уточните у них как они подключали дымоход или посмотрите темы про топки Keddy,
  14. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    @fedor2000, Спасибо, за помощь, продолжу ковыряться!
  15. manfredi_ru
    manfredi_ru
    manfredi_ru
    К знатокам, может стоит наварить стопорное кольцо ?
