Топка Jotul I520F
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем filipe, 13.06.14.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    По результатам работы отвечаю на свои вопросы:
    12) Тепла от прохождения сэндвича ничтожно мало, чуть выше комнатной температуры.
    17) Не надо. 25 см. керамического кирпича с другой стороны теплее чем соседние участки на десятые доли градуса, максимум на 1 градус.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Для чего?
    Я это место заткнул жаропрочным шнуром 6мм толщиной.
  3. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Не прошло и трех лет, дошли руки до облицовки.
    Выложил основу из кирпича, дальше это будет облицовано гранитом и плиточкой Манхэттэн 015.
    Так широко из-за того, чтобы колено с конденсатоприемником под обшивку спрятать.
    Сейчас два вопроса меня беспокоят:
    1) Верхнюю балку из кирпича испачкал белым цементом. Чем посоветуете отчистить? Самое кардинальное наждачной шкуркой, но боюсь потом кирпич не красивый будет.
    2) Короб думал делать из суперизола, но он оказывается дорогой - 4+ тысячи за 1000х1200 мм, да и что жалко что до потолка у меня 1500 мм, швы некрасиво будут смотрется. Поэтому думаю в сторону гипсоволокна с утеплением фольгированным изнутри.
    Надеюсь успеть все доделать к НГ.
  4. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Кстати, сделал на днях подвод воздуха с улицы через трубу в подвале. Проблему перекрытия воздуха в периоды неиспользования камина решил с помощью канализационного обратного клапана:
    Крышка внутри может прилипать, поэтому пришлось немного доработать это устройство, прикрепив с помощью проволочки эту крышку к передвижной тяге идущей от красной ручки. Чтобы было к чему проволоку прикручивать пришлось поработать дрелью. Цена устройства что-то около 700 рублей.
    Разжигать камин стало гораздо проще, правда может в этот день воздух дул с нужной стороны в подающую трубу.
  5. juae
    juae
    juae
    Озерск
    А чем плох вениляционный клапан? такой, например: 920_b[1].jpg
  6. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    1. В закрытом состоянии он недостаточно герметичен, судя по этой фотографии.
    2. В относительно теплом подвале на этой железке будет скапливаться конденсат, на толстом пластике это явление не так сильно себя проявляет.
    3. Как его стыковать с канализационной трубой? Не уверен что идеально подойдет по диаметрам. Можно конечно герметиком... подмотать и т. п.
    4. Лично мне он в магазинах не попадался.
  7. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Они есть с резиновым уплотнением, у меня такой и стоит. Находится он под камином, там пластик может потечь. И электрофицировать его просто.
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Если с уплотнением то согласен. Просто мне такие не попадались, обошел несколько местных магазинов торгующих вентиляцией, может плохо искал, а этот сам нашелся.
    У меня он стоит не около камина, а наоборот на входе трубы из внешней стены, чтобы когда не пользуюсь не охлаждать через всю трубу помещение.
    До электропривода уверен у меня очень нескоро руки дойдут - не так уж часто камином пользуемся - раз 10-15 за зиму.
  9. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Понятно. А у меня камин - основное отопление
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Почитав про потенциальный вред здоровья от каменной ваты и т. п. решил все-таки делать короб из суперизола. Жду пока его в Саратов привезут.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Вот так выглядит подвод внешнего воздуха в подвале и трубка слива конденсата из трубы:
    Заказал гранитные детали из Балтийского гранита, купил плитку Манхэттен 015 с угловыми деталями и принялся за облицовку основания. Манхэттен этот дерьмо редкостное, понятно почему так недорого стоит, геометрия пляшет, толщина отдельных плиток отличается в два раза.
    Сначала пытался лепить плитку на раствор из белого цемента - очень муторно и ненадежно - неугловые плитки иногда отваливаются. Потом перешел на обычный клей плиточный КПФ-А3, с ним гораздо быстрее, надежнее и удобнее, он довольно долго схватывается. Осталось только швы затереть между этими кирпичиками. Думаю использовать для этого кулинарный шприц.
    После приступил к изготовлению короба. После разметки с помощью лазера сначала сделал потолочный короб из гиспокартона, который выполняет две функции:
    - является опорой для крепления короба камина
    - отдаляет натяжной тканевый потолок подальше от горячей зоны
    Затем вырезал боковинки из силиката кальция, их делал до потолка, чтобы они отсекали тепло от гипсокартонного короба.
    Поставил две верхние решетки 22 на 30 см Kratki. Удлинитель для ручки шибера друг выточил на станке из латуни, получилось довольно симпатично.
    Фасадный лист на цементную шпаклевку, на всякий случай закрутил 4 шурупа.
    Вот что получилось после шпаклевки и окраски. Ну и потолок уже натянули.
    По результатам пробных топок понял что площади решеток достаточно, температура потока воздуха наверху около 60 градусов, короб камина нагревается градусов до 30, не более, после 3 часов топки на дубовых дровах. Температура верхней полки камина максимум 35-40 градусов, кирпичные боковушки вообще холодные.
    После облицовки камина тепла как будто меньше стало, видимо кирпич много на себя тепла берет, но и остывает все дольше.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @filipe, А как состыковали черную трубу с нержавейкой?
  13. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    @Алексей Телегин, с помощью муфты из нержавейки. Вот тут на картинке виднее будет. Она итак довольно туго налезла, но я еще герметиком специальным промазал перед надеванием. Два года уже топил до облицовки, проблем в этом месте не было. Да и температура там обычно около 120 градусов.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    У Вас есть "Адаптер М-М"...
    А что же на одноконтурные трубы хомуты не заказали?
  15. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Что-то даже не подумал что такие есть, не помешали бы.
    Но и смысла в них особого нет, труба через колено все равно упирается в топку, даже если убрать герметик, который уже в камень превратился, то все равно этот тройник вниз не упадет. Теоретически может упасть конденсатосборник, я его прихватил на пару шурупиков, для надежности.
