Электрокотел почти даром
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AntonShar, 13.06.14.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А Вы что хотите регулировать? Температуру воздуха или температуру теплоносителя? Если воздуха, то стандартный термостат, который через контактор (если не хватает мощности самого термостата - сам видел с контактами на 16 А - 3,5 квт) включает Ваш "котел". На внутреннем термостате выставляете максимально разрешенную температуру воды. Во, пока писАл, вспомнил. У Valtecа есть термостат универсальный. Может и по воздуху регулировать и по воде.
  2. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Хотелось бы по воздуху. Т. е. этот термостат от вальтек можно подключить к двум тэнам, работающими в паре? А что для этого нужно, термостат, контактор и подключить его к автоматам "котла"?
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Этот может и по воздуху. Только от штатных термостатов на ТЭНах не отказываетесь! Они будут служить предохранителями от перегрева. Этот термостат может сам коммутировать до 3,5 кВт. Если суммарная мощность больше - нужен контактор.
  4. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    А не могли бы примерно хоть порядок действий набросать. Термостат подключать в цепь между автоматом и тэном? Есть ли аналоги этому термостату, может нужна какая то определенная опция?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Как на картинке соединяете. Внешний датчик при этом не нужен. Аналоги наверняка есть - это же Китай. Попробуйте в гугле "Хронотермостат для теплого пола" Правда непонятно зачем. Этот вариант и дешев и распространен.
  6. Tim68
    Tim68
    Tim68
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    До 2 кВт потянет. 15А только на 120 В. Лукавят, Кулибины.
  8. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Для своего пользую ТК-4 Выглядит вполне цивилизованно. Управляет 2кВт вполне нормально.
    Желания его заменить на что-либо другое не испытываю.
    Предыдущий терморегулятор стоял РАТАР, более умный, но в щитовом исполнении.
  9. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Они также работают по воздуху или по жидкости с выносным датчиком? Смотрю два стоит - это на два тэна?
  10. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    У ТК-4 выносные датчики. Опусканию в жидкость не подлежат.
    С помощью хомутов крепятся к трубопроводам.
    Правый отслеживает предельно допустимую температуру теплоносителя на выходе аквабренерана,
    левый - на выходе электрокотла, по сути на входе аквабренерана.
    Электрокотел подключается при прогорании углей в булере и падении температуры антифриза.
  11. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    А еще не подскажете, какого размера лучше использовать сгоны и тройники для 3 кВт тэнов? В магазинах у нас 50 мм (2 ")максимальный диаметр.
  12. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
  13. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Собрал себе котел почти даром, основой послужил отработавший своё огнетушитель ОУ-5 можно использовать и дугой и ТЭН на 12 киловатт пока газа DSCF7049.JPG нет планирую греть плиту теплого пола по ночному тарифу. Огнетушитель обрезал на 10см но можно было и так оставить. DSCF7046.JPG DSCF7046.JPG DSCF7050.JPG DSCF7050.JPG
  14. Брат Амвросий
    Брат Амвросий
    Брат Амвросий
  15. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Подскажите пожалуйста еще вот в чем. Нужно несколько кранов для байпаса насоса 3 крана, для котла один и Т. д. Подойдет ли для отопления краны полипропилен, чтобы не мудрить с муфтами? Как они себя чувствуют в отоплении? И еще можно ли на радиаторы поставить с обоих сторон при подключении низ-низ краны запорные для радиаторов из полипропилена?
