Котел ардерия Гвс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Александр1774, 13.06.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Меняйте сантехника.
    Не следует поручать женщине технические споры.
  2. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Привет всем опять у меня вопрос а если лимонную кислоту развести в воду и залить в отопление на сколько это будет критично?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо 100г на литр.
  4. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Тогда ещё вопрос. а её надо потом слить?, и ещё есть у меня идея-фикс хочу врезать колбу перед котлом чтобы засыпать туда лимоную кислоту допустим раз в месяц чтобы постояно не снимать теплообменик как я делаю это постояна), и тогда получается в нутри не будет оброзоватся налёт.
    Ну примерно так...
    Как вам идея...
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Идея плохая. Все велосипеды изобретены.
  6. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Ну тогда постояна снимать и так его в лимоной кислоте мыть. Ладно и на это спасибо буду думать ещё.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Александр1774, я в апреле буду в Челябинске. Если есть желание, давайте увидимся. :)
  8. Александр1774
    Александр1774
    Александр1774
    Челябинск
    Добрый день не вопрос, в личку емейл вышлю для общение...
  9. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Добрый день. Задам вопрос в этой теме, чтоб не городить новую.
    У тестя новый дом с двухконтурным котлом Ардерия 24квт. Проблема у них в том, что температура воды ГВС не постоянна. Т. е проток есть, вода после включения постепенно нагревается, потом становится тепленькой, потом снова нагрев. При этом другие потребители выключены. Я так понимаю на теплообменник грешить не стоит. Думаю что похоже на неисправность датчика протока. Как его быстро продиагностировать (может контакты замкнуть и проверить работу или наоборот).
    Подскажите плиз!
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверьте трехходовой кран.
  11. pemuuu
    pemuuu
    pemuuu
    Пермь
    Добрый день всем.
    Котел Arderia ESR 2.25. На отопление работает без нареканий. На ГВС, при открытие крана котел включается значит датчик протока работает, 3-х ходовой кран поворачивается на 90 градусов от положения отопления, значит тоже работает, котел зажигается и начинает разгонятся, пошла теплеть вода, потом пламя гаснет и опять загорается. и так постоянно в режиме старт-стоп. Соответственно вода постоянно меняет температуру. Вторичный теплообменник вчера промыл (прокипятил в лимон. кислоте). Из контура ГВС постоянно шли пузыри, это я так понимаю известковый налет кислота съедала, а из контура отопления пузырей почти и не было. Продувал оба контура, контур ГВС дуется чуть хуже чем контур отопления. 3-х ходовой менял уже три раза за 5лет. В последнем просверлил внизу и вверху корпуса отверстия чтоб конденсат выходил. Менял потому что дальние контакты просто отсутствуют, их влага съедает.
    В чем может быть проблема?
    Спасибо
