Правильно ли сделана печ и дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Byron, 13.06.14.
  1. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    правый верхний угол! окно "поиск"! задаете запрос и выбираете!
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
  3. Byron
    Byron
    Byron
    Спасибо. Буду сам переделывать.
    Ещё 1 вопрос:
    А вот так нормально сделано?
    Если я так сделаю - будет нормально?
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну там уже совсем другое дело.
    и защиты есть и видно что расстояния больше чем у Вас!
    Форум все равно почитайте! посмотрите какие материалы существуют для изоляции, и как у кого сделано!
    смонтировать успеете!
  5. ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    ШамильКа2012
    Ульяновск
    Пусть приходит кто это все делал и переделывает! А лучше просто заберите деньги! Это точно не печник!
    Почитайте снипы по пожарной безопасности. Если есть возможность вызовите пожарника, он вам точно расскажет что и как.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Защита пола. Не вижу, но должна выступать по 100 мм минимум по бокам, а впереди должен быть предтопочный лист.
    2. Обкладка - слабовата, маловата и корява - нужно переделать:
    3. Утеплитель! в бане? Выкинуть!
    4. Проем в срубе - увеличить!
    5. Защиту стен нужно выполнить. На фото не заметил совсем.
    6. Проем в перекрытии и полу второго этажа увеличить и защитить!
    7. Проверить высоту трубы и другие нормы!
    Вывод: Опасно! Запрещено использование!
    Не повторять! Опасно!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По красоте - нормально...
    По защите от возгорания - нужно обследовать.
    По данной фотке могу только сказать, что в основном нужно печку делать глубже в баню, чтобы отодвинуть дымоход от сгораемой стены...
    Да и по шире с колоннами в кирпич красивее получается...
  8. Byron
    Byron
    Byron
    Всем спасибо, буду переделывать.
    ЗЫ модераторы, не закрывайте тему, переделаю - выложу фото тут.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не переживайте! тема не закрывается, но переместиться в более старые...
    Как переделаете - показывайте фото.
    Если возникнут вопросы - пишите!
    Удачи! :hello:
  10. Byron
    Byron
    Byron
    Добрый день,
    Ту печку исправил. Фото выложу позже. Теперь вопрос по второй печке: Сделали ещё 1 печку. Как эта сделана?
  11. Byron
    Byron
    Byron
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Как лихо трубу вывели :aga:
    чего здесь тока нет: распушки нет, футеровки нет, выдры или воротника нет, :aga:
  13. Byron
    Byron
    Byron
    А можно по русски?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имелось в виду:
    Не сдалана кладка защищающая стенки топливника - футеровка, что может привести к скорому разрушению кирпича на печке... Хотя там по-моему темже красным кирпичом сделана...
    Нет утолщения трубы - противопожарной разделки, что опасно.
    Отсутствует выступ на трубе - выдра, под которую подводится кровля...
    А еще:
    Труба искривлена.
    Возможно что-то с высотой трубы, т. к. нет нормального снимка...
    Кстати, фотки через "Радикал" не просматриваются... Да и не стоит задействовать этот рассадник троянов и червей...
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    имелось ввиду:
    1. нет футеровки топливника. т. е. внутри не выложено огнеупорным кирпичем наребро, хотя место есть. Если изгалиться то можно обложить через топ. дверку. без этого красный кирпич долго не прослужит
    2. нет распушки на трубе-ступенчатого уширения трубы в месте прохода через дерев. перекрытие. делается для того чтоб перекрыть внутри швы ну что б не были сквозными. Это предотвратит раскрытие шва при плохом качестве кладки и спасет от перегрева если возгорится сажа в трубе. Если изгалиться то можно вырезать см 8-10 вокруг трубы и забить всё роквулом, саму же щель в потолке закрыть металлич. полосами большей ширины.
    3. не видно как гидроизолировано место прохода трубы через крышу. как правило делается выдра или воротник из полос оцинковки.(Может позже планировалось.)Если изгалиться то можно такие полосы вставить в запиленные болгаркой пазы.
    4. Сама труба ступенчато искривлена, видимо боялись резать горизонтальный прогон на изгибе крыши, почем зря. Можно было разрезать и все дела. а так неизвестно угол наклона-не виден с такого ракурса- ну и не понятно выдержит ли труба. ветер, снег и все такое. К тому же на ней еще кусок асбо. цементной нарощен. Если изгалиться то можно разобрать и переложить тока дырка окажется большей, ниже придется кусок профиля подсовывать
