Отопление гаража кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KoenigMan, 13.06.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Поставил sinclair 24 с зимним пакетом в штате.
    Зима покажет что из этого получилось и уже по ходу дела буду дорабатывать. Как бы в перспективе нужно что бы и подвал был по крайней мере не ледяной.
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Сама идея отапливать что-либо кондиционером эффективна тогда, когда поддерживается температура от 18 и выше. Тогда кондиционеру проще удержать нужную температуру. Поднимать с нуля и до 16-18 к примеру - бестолковая затея. Сам принцип работы, заложенный в его программу не даст ему "развернутся" до достижения искомых 18-ти градусов. Т. е. кондиционер не выйдет из режима оттайки, и не будет полноценно работать на отопление. Если температуру поднять посторонним источником энергии градусов до 20, а потом удерживать эту температуру кондиционером, то такая связка работать сможет.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист,
    Не то что с 0 с минуса, через 20 минут после включения уже становится тепло.
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    :) да не, это я по другому кондею сказал как работал, у соседа по гаражу уже был положительный опыт эксплуатации внешнего блока в подвале.
    На форуме так же есть пользователи "подвальной схемы" :)
    Злойспамер 3ий год так отапливается.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    В подвале и в гараже - разные вещи. Подвал - значит более стабильная температура, хоть и низкая, а в гараже ворота открыл, и все, кондиционер в кому по оттайке ушел.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    До проверки вашего утверждения осталось подождать совсем немного.
    Хотя честно не понимаю в чем проблема то?
    Наружний блок стоит в подвале, подвал закрыт, внутренний блок в гараже ну открыл я ворота в гараже и что с того?
    Что ему будет то?
    (18) Compressor loop heating
    (1) If -10Toutdoor amb.-5, the loop will start preheating (heating power is 20W 20W);
    (2) If -15Toutdoor amb.-10, the loop will start preheating (heating power is 25W 25W);
    (3) If Toutdoor amb.-15, the loop will start preheating (heating power is 30W 30W);
    (4) If -5Toutdoor amb.-2, the loop preheating will keep the original status;
    (5) If -2Toutdoor amb., the loop preheating will be turned off.
    (6) During loop preheating, if the Tdischarging0, the preheating will be turned off.
    (19) Chassis heating
    1. Outdoor ambient temperature control:
    The control to the outdoor chassis electric heating is available only under heating mode during the compressor is running:
    (1) If Toutdoor amb. [Tstarting temp. of EH] 1, the chassis EH will operate;
    (2) If Toutdoor amb. [Tclosing temp. of EH] 3, the chassis EH will not operate;
    (3) If [Tstarting temp. of EH] 1Toutdoor amb.[Tclosing temp. of EH] 3, the chassis EH will keep its original status.
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Мертворожденная система.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Если желаете что то сказать по существу то говорите, а если хотите так воздух по сотрясать то лучше вообще воздержитесь от ответов.
  10. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Я сказал по существу. Конкретней не бывает. Система, которую ты "изобрел" неработоспособна в принципе.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как бы 24000 Btu на 30 кв/м не мало, какие у вас аргументы?
  12. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    ...Вы для начала принцип работы кондиционера изучите, потом расскажите сообществу, как может работать внешний блок в закрытом объеме...
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я уже повидал кондиционерщиков не мало, уж больно амбициозные ребята, да на поверку очень часто выясняется, не разобравшись несут чушь не по теме, давя своим якобы авторитетом "специалиста"
    1. Все подвалы имеют вентиляцию.
    2. Принцип работы кондиционера знаю не по наслышке.
    3. На этом форуме далеко не 1-ый кто поставил внешний блок в подвал.
    4. У соседа по гаражу, кондиционерщика по специальности, внешний блок стоит в подвале.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист,
    Единственное с чем соглашусь, что тема бытовых кондиционеров для меня нова.
    Но вот авто кондиционеры 3 сезона делал по механике и по электрике и до сих пор по электрике нет не да делаю.
    Можете ответить на простые вопросы для действительно специалиста по кондиционерам? Какие интерфейсы используются на ВАГ для диагностики блока климы?
    Что такое кодирование блока климы на ВАГ?
    Как работает датчик давления на 3 провода?
    Чем отличается вентилятор конденсатора е39 дорестайл от вентилятора е39 рестайл?
  15. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Товарищ не понимает...
    Тогда доведи до сообщества, что такое адиабатический процесс.
