Отопление гаража кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KoenigMan, 13.06.14.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот в этом вся суть кондицонерщика, весь кругозор упирается в "холодильник" и дальше него видеть наверное уже не могут. Я прекрасно понимаю к чему вы клоните, но вот вы не понимает то что подвал это не вакуум, есть вентиляция приточная и вытяжная, пол подвала находится ниже точки промерзания земли. Во время работы воздушного ТН, Т подвала будет понижаться, а пол подвала за счет тепла земли Т будет повышать, приточная вентиляция обновлять воздух. С вашего же намека получается что не только кондиционер но и ТТ котел работать не будет.
    Но вы заблуждаетесь, работает.
  2. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Можете продолжать ставить наружки в подвалы, вам никто не мешает. Потом опять же за те же деньги будете вытаскивать и устанавливать так, как это должно быть. Очень жалко, что с вашими методами не было знакомо человечество лет так сто пятьдесят назад. Мы уже давно зарывали бы наружки в землю и забывали про них...
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист,
    С чего это вдруг, взяли что я занимаюсь монтажом бытовых кондиционеров?
    Вам бы форум хотя бы этот почитать для расширения своего кругозора, идея не нова здесь есть камрады которые уже и по 3 сезона дом внешним блоком установленным в подвале отапливают.
    У меня к примеру сосед по гаражу как раз таки кондиционерщик (по бытовым), в прошлом году уже поставил себе в подвале гаража внешний блок. Но я об этом узнал когда себе уже поставил... когда стал искать способ обойти проблему КОП при Т ниже -10, подсказал друг который также занимается ремонтом кондиционеров поставить блок в подвале.
    Согласен что на первый взгляд выглядит это необычно :) и не правдоподобно что будет работать, но это не так воздух в подвале есть и он обновляемый, а с ваших слов "зарыть", если продолжить вашу логику спускаясь в подвал люди бы поголовно умирали от удушья.
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Так и умирают! Компрессора и умирают! ..И не ссылайтесь на то, что кто-то, где-то, когда-то... Фото, ссылки, короче материальные документы в подтверждение ваших слов.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист,
    Вот человек пишет о работе внешнего блока в подвале.
    Можете у него спросить как это работает.
    Или сами дальше найдете.
    Вот только жути то не надо нагонять.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Да, не будет. Вашему компрессору не будет.
    Вы про адиабатический процесс все-таки прочтите, может тогда в голове что появится. Хотя... Едва ли вы сами в этом разберетесь...
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Чтобы разговаривать про адиабатический процесс ответьте, с каких пор подвалы стали стоить герметичными и как вам удалось просчитать мой подвал?
    Ну и еще упоминание о кондее в подвале.
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Чтобы просто начать разговаривать за кондиционеры нужно знать про адиабатический процесс и цикл Карно, и уже после этого, если не усвоен материал, говорить об установке наружек в подвалах.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Почитайте хотябы профильный форум
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8377
    http://www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=15&TID=35409
    Может опыт коллег установивших внешний блок в подвале как то вас образумит...
  10. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    И где там опыт? Человек сомневается, ему дали такие же расплывчатые советы. Пока не вижу установленных таким образом наружек. Есть личный опыт по установке наружных блоков в большом по объему и хорошо продуваемому чердачному помещению. Опять же пришлось переставить, поскольку температура поднималась до 50 градусов и кондиционер переставал работать. Еще одна причина, по которой нежелательно ставить в закрытых помещениях - загрязнение конденсатора. На свежем воздухе происходит самоочистка, в подвале этого нет. Щетка и ведро с водой - еженедельно.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист, У чердака нет теплообмена с землей, зато через крышу есть теплообмен с солнцем.
    То что читать разучились с вашей стороны, прецеденты на форумехаусе уже были.
    По 1ой ссылке 6ое сообщение коллега говорит что для сбербанка установил в подвале 6-7 лет уже работает блоки чистые.
    По в 2ой ссылке 2 ом сообщении коллега говорит о том что ставил и работает.
    Вам походу трудно допетрить, что земля является одновременно генератором и утилизатором тепловой энергии.
    ТЕМПЕРАТУРА ГРУНТА ЗИМОЙ 2010-2011г
    Новосибирская область, ст. Восточная
    И тот же Окулист еще в 2006ом году пишет "А кстати любопытная задачка: какова должна быть площадь поверхностей, соприкасающихся с грунтом, чтобы рассеивать тепло от внешнего блока кондиционера, установленного в подвале? Надо будет подумать! Еще можно отводить летом теплый воздух от внутреннего блока на улицу с помощью вентилятора. А как будет работать кондиционер, если "морда" внутреннего блока будет на улице, а "попа" в подвале? Есть идеи"
  12. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Ладно, пусть так. У человека на один киловатт приходится 50 кв. метра площади. Причем объем неясен, но тем не менее Окулист подумывал о приточно-вытяжной вентиляции подвала. У тебя 24ка, значит 7 квт. Ты установил свой внешний блок в подвале площадью 350 кв. метров? Про чистоту наружных блоков в подвалах - бред, помноженный на бред. Видел, грязные, очень грязные...
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот тут надо подробнее остановиться. Вы сейчас стали утвержадать что видели в подвале установленные внешние блоки которые работали и со временем загрязнились.
    Вы уж там определитесь, система работоспособна или нет.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, про компоты в любом случае придется забыть :)
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нифига подобного :)
    Из сендвич панели сделаю для внешнего блока 3х4 метра морозильную камеру, и с компотами все будет в порядке.
