Отопление гаража кондиционером
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем KoenigMan, 13.06.14.
  1. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @KoenigMan, чем меньше объема будет для ТН, точнее чем меньше площадь стенок и пола, граничащей с землей, тем быстрее остро станет необходимость в дополнительной вентиляции извне. И пассивной там не обойдешься. Все же 3200 м3/час у вашего блока, и мощность немаленькая. И вентилировать придется именно этот блок 3х4. Иначе опять же компотам придет...
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Наверно можно подсчитать, какую мощность надо приложить, и какие скорости будут, что бы прогнать эти 3200 м3/час по трубам 160 мм. Что то мне кажется не малая мощность потребуется и скорости получатся большие.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конечно с принудительной приточной вентиляцией :)
    Это сейчас такие стоят, а сделать вентиляцию большего размера не проблема.
  4. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Не, ты точно ничего не смыслишь в кондиционерах... Уж не знаю, что и как ты ковырял в авто, но почему-то вдруг перекинулся на сплиты и начал нести ахинею. Все, разговор с тобой об кондиционерах закончен. Учи физику начиная с 8 класса и всего Котзаогланиана.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист, вы вообще с головой дружите?
    В этой жизни есть вещи которые мы делаем по необходимости.
    Мне необходимо тепло в гараже для работы, поставил бытовой воздушный ТН
    Что вы тут вообще делаете на этом форуме, тут что медом намазано, вас что загнобили на профильных форумах и тут на форуме решили показать в отместку какой вы специалист?
    Бесспорно у вас имеются навыки, но не более того, мышление у вас прямолинейное нестандартно думать совсем разучились. Поверьте на слово тут на форуме есть комрады которые любого поставят на место с раскидав по формулам любой физический процесс. У этих людей как ни странно для вас будет звучать не возникает вопросов по работоспособности внешнего блока в подвале.
  6. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Ты на дату моей регистрации посмотри. Про зимний комплект - это такая панацея? Ты вообще имеешь представление о его компонентах и их назначениях? Обычный ТН - это мне понятно, работал с такими, монтировал, запускал. Они что, на Марсе сделаны? Сам принцип тот же, но греют воду. В чем проблема?
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как вы меня утомили.
    Проблема в ТЕБЕ!
    Сказал А, говори Б, а не так что иди читай учебники.
    Если у вас есть аргументированное мнение я с удовольствием его выслушаю, а вот умозаключения основанные непонятно на чем стоит придержать при себе и не засорять эту тему.
    Тем боле что до начала отопительного сезона осталось всего то ничего и в этой теме будет реальный отчет по использованию внешнего блока в подвале.
  8. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Так что там с компонентами зимнего комплекта и для каких они целей?
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист, хватит юлить.
    Касаемо зимнего комплекта, ссылку буквально по часа назад давал.
    Читайте изучайте если вы до сих пор этого не знаете.
    То что в базе стоит у меня в кондиционере мне итак известно, подогрев картера, поддона, утепление компрессора и микропроцессорное управление режимами оттаивания и разморозки.
  10. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Зачем мне ссылка - мне словами, словами... Самого главного не назвал и назначение компонентов.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я смотрю настойчиво переводите разговор.
    Распыляться "оправдываясь", а именно к этому разговор клонится не собираюсь.
    Отвечая на ваш вопрос заострю лишь внимание на подогреве картера компрессора, который реализован за счет обмотки эл. двигателя и потребляет до 30 ватт на нагрев масла в картере, для того что бы во время работы при низких температурах не произошло гидроудара.
  12. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Причем тут обмотка электродвигателя? Правильно это звучит так - установлен внешний ТЭН на картер компрессора с целью подогрева масла для предотвращения гидроудара при пуске компрессора в холодное время года. Ну или примерно так...
    И вопрос в эту же тему вдогонку - каким образом может случится гидроудар в случае отсутствия ТЭНа или при непрогреве картера компрессора. За счет чего?
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Я прекрасно понимаю ваше желание подковырнуть, так сказать "утереть нос" и обязательно у вас это получится нисколько в этом не сомневаюсь, когда изучите мат часть.
    Когда зимний пакет в базовой комплектации подогрев реализован в корпусе компрессора.
  14. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Ни разу не видел, чтобы ТЭН врезали в корпус компрессора. Бывает вариант, когда ТЭН имеет форму патрона и вставляется в варенную в корпус трубку. Но опять же это внешняя установка, не внутренняя. Его можно вынуть, можно заменить...
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @приборист, так вы и штатный эл. тен в поддоне не видели.
