Каркасный гараж. Первая постройка на участке
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Clon2, 14.06.14.
  1. Clon2
    Clon2
    Clon2
    Тобольск
    И так не много фото, вчера с братом собрали опалубку и засыпали края. Сегодня едем армировать.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я разве где то говорил, что не будет стоять, что обязательно всё потрескается и развалится? Я говорю только о том, что стеклопластик работает в четыре раза хуже стали (при равном сечении), но это не значит, что его сопротивления растяжению не хватит - это только значит, что хватило бы, в данном случае, и стали вчетверо меньшего сечения, соответственно, примерно вчетверо меньшей стоимости.
    Хотя, конечно, при замене арматуры на вчетверо (и более раз) более "слабую" (от какой то стальной ведь обычно отталкиваются, принимая её исходной для замены), однозначно повышается риск нештатных ситуаций (трещин, деформаций), что тоже встречается, и не раз тут, на форуме описывалось. Ну, и повторюсь - в любом случае присутствует многократная переплата при использовании стеклопластика - за то же сопротивление арматуры растяжению приходится платить в четыре и более раз дороже, чем при использовании стали.
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    подскажите - а зачем доски закопали в грунт? или их потом будете вытаскивать?
    можно же было из досок сделать только наземную опалубку - а ниже 0 - лить прямо в грунт (предварительно постелив пленку на дно и по стенкам)
  4. Clon2
    Clon2
    Clon2
    Тобольск
    [quLafspb, post: 9848947, member: 999343"]подскажите - а зачем доски закопали в грунт? или их потом будете вытаскивать?
    можно же было из досок сделать только наземную опалубку - а ниже 0 - лить прямо в грунт (предварительно постелив пленку на дно и по стенкам)[/quote]
    Да доски будут извлечены почему не сделал без опалубки потому что одна сторона была не в земле. По скольку участок под уклоном.
  5. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Как идет стройка? тоже планирую таких же размеров гараж строить.
