Двускатная стропильная система подскажите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zhlexa1983, 14.06.14.
  1. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Здание из пескоцементных блоков в один ряд, толщина стены 20 см, верхний венец залит цементом с армированием, с закладыванием шпилек для последующего крепления мауэрлата.
    Плагаю стропила 50х150 мне подойдут?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пдойдут, при условии правильной врезке стропил в мауэрлат и правильном креплении ригеля. Если так, как у Вас на картинке, то и 200 не подойдут.
  3. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Ткните пож носом (дайте ссылку) как правильно крепить стропила...
    И я так понял к мауэрлату мне крепить их не враспор?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если армапояс РАСЧИТАН на распор то лучше НА распор.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не могу по правилам форума. Поиском в ГУГЛ найдете тучу картинок по Вашему вопросу.
    Абсолютно верно:hello:
  6. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Я даже и не знаю рсчитан он или нет, сечение у него 20х25, арматура
    8-ка
  7. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Это правильные крепления?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Аесли крепить ригель без конькового прогона, то как я нарисовал правильно?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот ролик на форуме: www.youtube.com/watch?v=y5Szm9TBqhg, посмотрите.
    Почему я, вместо Вас должен заниматься поиском нужной Вам информации:faq:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ролик посмотрите, там все внятно.
  12. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Перечитал много тем, но не нашел нужного, поэтому и спрашиваю в созданной мной теме.
    Спасибо Вам огромное и всем кто писал.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так помогло?
  14. zhlexa1983
    zhlexa1983
    zhlexa1983
    Оч познаватнльное видео.
    У меня армопояс такой же, примерно, тоже с заложенными шпильками
    Если крепить стропила так как на видео, а ригель как я рисовал выше то 50х150 подойдут?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не расчитан на распор.
