Пристройка и веранда к старому деревянному дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Lkrolik, 14.06.14.
  1. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Брус сотка прикреплен глухарями к срубу. Лаги через цангу и шпильки прикреплены к фундаменту.
    Темновато для фото, я утром вывешу. Счас не получается
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Если утеплять - то так
    Пол снизу вверх - каркас обрешотка (дюймовка, для поддержки утеплителя) - пленка - балки пола + утеплитель - пленка - продух (та же дюймовка по парке) - черновой пол - чистовой пол.
    Под крышу - если утеплять
    снизу вверх
    каркас на который будет крепиться чистовой потолок - пленка - стропила + утеплитель - пленка - продух (брусок 50х50) - обрешотка под кровельное покрытие
    Если не утеплять - то вообще не париться. То есть без парки и утеплителя.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Так?
    В смысле - сделано скользящее крепление?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    под пленкой - понимать парогидро - для пола одна для кровли другая. Они разные.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Нет, не скользящее, в глухую. Что делать?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Выкрутить глухари (не все сразу конечно, а поочередно) и пропилить под них бензопилой на скользячку см 10.
    Глухарь потом закрутить с шайбой.
    Даже если сруб стоит уже давно - все равно движение сруба будет. Что совсем не очень для каркаса.
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Ок... я поняла. У нас правда движения всего если и будут, но минимальны. Поскольку почвы крупный песок с камнями с отличным дренажем, срубу мульон лет и он на старом фундаменте. Но думаю сделать скользящий вполне реально.
    Про паро с гидкой изоляцию: мы изоспан А на крышу, в изоспан В на пол и стены. Но пока даже не покупали.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Минимальные? Сантиметр это вроде немного. Но сколько будет уходить тепла через сантиметровую щель? А если их появится штуки три четыре на стену? Улицу топить однако...
    скользячку сделать пол часа (пока не зашили)
    А сделать надо - ибо на фото видно что дом не конопачен (если не ошибаюсь)
    Дерево шевелится независимо от того сколько ему лет и какой фундамент и т. д. - температурные расширения, влажность.
    а без скользячки - через год сруб зависнет на глухарях каркаса и будет у вас внутрь дуть ветер через обшивку и через сруб насквозь
  9. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Вопрос про использование утеплителя 50 или 100 в случае деревенского дома оправдано ли использование 100ки? Хотим сам сруб по периметру 100кой и сени, т. е. часть каркасной пристройки. А вот все остальное сделать 50кой. Остается открытым вопрос по крыше и по полу. Крыша металлочерепица, а пол веранды на столбушках и пол пристройки на ленточном фундаменте будет по периметру закрываться цокольным пластиковым сайдингом (возможно термосайдингом, так называемыми термопанелями)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Внесу я свои 5копеек. Что утеплять планирует правильно:super:, т. к. и летом не так быстро будет нагреваться помещение и зимой не так холодно будет, благодаря чему в самом доме летом будет прохладнее, а зимой теплее:victory:. Раз не правильно сделали с плёнками, а точнее нет зазоров, то утепляйте пенополистиролом, с ним этого не надо:no:, как и плёнок не надо. Так же можно обойтись вам и без скользящих креплений, т. к. дом на столько старый, что усадки у него не будет:no:, только если гнить будет, то будет проседать:aga::)]. В крайнем случае крепите только на гвозди и не слишком много бейте, потому что они "сыграют"(согнуться) при усадке. Ну а минус у вас 100% в том, что фундамент столбчатый. поэтому хождение веранды вам обеспечено, от чего двери могут клинить, либо сами открываться:aga:. Пока вроде всё, что увидел бегло пробежавшись;).:hello:
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну и я бы не стал обшивать сайдингом.
    Может просто чуть чуть потратить больше денег на вагонку/имитацию бруса/ блокхаус?
    Положите сайдинга панель на солнцепек, через 5 мин понюхайте... Вот так у вас вокруг дома будет пахнуть всегда...
    В нашей жизни достаточно химии, что бы еще в ней жить...
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я бы тоже:no:. Дерево лучше:super:!
  13. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    Антисептик огнебиозащита! Чего то захотелось. купили 25 литров сенежа нежнорозового и обработали часть пристройки. Пока обрабатывали пшикнули на одуванчик, невинно росший рядом. спустя пару часиков IMG_20140701_193927.jpg
    Ядрен сенеж оказалось...
    Но закончился. решили купить, что подешевле..а подешевле в метрике оказалось, что и только производста самой метрики какая ярко красная жижа. цена раза в 2,3 меньшее. взяли!
    Где мазали, там четко видно... было. до первого дождя, который случился через пару часов. в общем вымыло. В прямой зависимости от интенсивностии ополоска дождевыми каплями.
    Ну и как из метрики огнебиозащита влияет на одуванчик
    В общем менее злючая штука. да и мочевинкой попахивает
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А ведь вам в этом жить...
    Как то наши предки обходились без септиков и прочей химии - и дома стояли по сто и больше лет...
    PS - огнебио она такая - типа как зубная паста "от кариеса"
    в обработанной септиком деревяшке короеды спокойно хрустят.
    И горит она тоже нормально.
    Только если от грибка возможно эта огнебио. Но если делать все нормально - влаге будет неоткуда взяться, соответственно и грибов не будет.
  15. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    ну. мы поджигали сенежем обработанную палочку - не сразу загорается! т. е. в мангале она сгорела, но не сразу! :) Насчет жуков. не знаю! У нас были декоративнообработанные стены: просто не обрезной 50ки! Так вот там хрустели так, что спать было не реально! А вот в обработанной необрезнухе - за два года никто не изъявил желания хрустнуть! :)
    Вот насчет делать нормально - соглашусь полностью! А про предков - не соглашусь! :)) Наиболее частой причиной начала строительства нового дома в 17-18 веках был... пожар, а не расширение жилья:)
    Пы. Сы. кстати, заказали имитацию бруса на обшивку! никакого пластикового сайдинга... ну разве только сделать из него завалинку! :)
