Сантехмонтаж. Фотографии. Видео
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем криулян, 14.06.14.
Мнение и обсуждение фото и работ
  1. оставить и продолжать тему с фото работ
    96,3%
  2. закрыть тему с фото работ
    3,7%
  1. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Через резьбовые фитинг, по другому просто вообще никак.
  2. Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
    Sergey.Nsk
  3. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Это уже зависит от прямоты рук :)]
  4. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Монтаж узла ввода в полном соответствии с СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий
    Выполненного по моему 3D проекту:
    IMG_20160522_234850.jpg IMG_20160604_005957.jpg IMG_20160522_143316.jpg IMG_20160602_152701.jpg IMG_20160602_152521.jpg
  5. kabel
    kabel
    kabel
    Одесса
    Как то скромно себе что ли делали ? :)
  6. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Всем привет. Помогите решить задачку. Есть выход из стояка для полотенцесушителя и есть американки вкрученные на полотенцесушитель. Когда я подключаю его у трубе, то капает вода между под той гайкой которая накручивается на трубу (стояк) но не со стороны резьбы, а со стороны полотенцесушителя. Пробовал резинки менять, и слабее и потуже затягивал. Затем обнаружил, что один выход из трубы короче другого на 10мм. Может и поэтому течет? Прикладываю фото. Прошу помощи. Сегодня весь день провозился с этой трубой (В итоге снял
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @_Delovoy, перекос по осям присоединения.
    Когда прикручиваете гайки, полотенчик ровно стоит?
    Накидные гайки на полотенчике от этих кранов?
  8. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    В принципе ровно, на глаз. Особо не присматривался. Направляющую и стойку по уровню ставил. Отсюда и вывод, что выходы по длине разные (мерил рулеткой)
    Накидная гайка покупная, из старого только краны. Это новостройка, раньше не пользовались этими кранами, старый полотенцесушитель был выкинут вместе с американками. Я думал, что в новом полотенцесушителе они входят в комплект, ой как я ошибался.
  9. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Как устранить перекос без переваривания труб?
    Порно с 2-я подкладками не прокатит?
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    тогда получается что на кране нет прижимной плоскости, вместо этого острый край. На накидушке плоскость под прокладку или тоже конус.
    Скорее всего что при затяжке гайки продавливается и прорезается прокладка. Из какого бы она материала не была, то простоит мало, прижимной плоскости нет...
    В идеале лучше заменить краны на новые либо найти точно такого же производителя. Ну и самый варварский вариант это сточить на кранах конус до ровной плоскости (но это я вам не рекомендую делать)
  11. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    На гайке подкладка, а на кране не видел конусообразного ничего. Получается конусообразный кран у меня? Видел американки конусообразные.
    Скорее всего что при затяжке гайки продавливается и прорезается прокладка. Из какого бы она материала не была. Так и есть, прорезается на глазах прям. Закрутил/открутил и уже порезана
  12. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Ой, да. Теперь заметил. Действительно конусообразный. Вот и проявляется нестыковочка. Благодарю Вас. Варианта 2, я так понимаю. Найти краны не конусообразные, либо американку конусообразную? Так же обратить внимание на производителя, ибо форма может отличаться?
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    сказал не я, но модераторы поправят если что:aga:.Увеличьте фотку 2 и з письма выше, явно просматривается проточеный конус и его грань.
  14. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    А будет ли перекос играть свою роль? Помню, когда принимал дом, стоял сушитель из трубы обычной и был прикручен от руки (я его рукой открутил) и была вода там и ничего протекало до этого
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    если перекос небольшой, то отразится только на отсутствии горизонтальности установки.
