Сантехмонтаж. Фотографии. Видео
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем криулян, 14.06.14.
Мнение и обсуждение фото и работ
  1. оставить и продолжать тему с фото работ
    96,3%
  2. закрыть тему с фото работ
    3,7%
  1. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Отдельно не продаются) Только в комплекте с кранами, а это лишние 500-700 рублей. Обзвонил всех в радиусе 5 км, ни у кого нет)
  2. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Нашел на барахолке другие американки, под этот конусный кран. Все собрал, вода ни течет, ни капает. С 3го раза получилось. Но как ранее писал, длина отвода разная и сушитель висит криво. Блин. Очень криво. Размер его 50х60 видно невооруженным взглядом.
    Муфты или как их там есть 15 мм. Но у меня перекос в 10 мм. Как быть?
  3. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Фотоаппарат выравнивает косяки. На глаз перепад очавиден, хотя по фото можно и погадать (
  4. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    их называют удлинители резьбы. Они бывают не только 15мм длиной, но так же 10,15,20,25,30,40,50,100мм.В вашем случае необходим 15 и 25.
  5. _Delovoy
    _Delovoy
    _Delovoy
    Ребят, я почти закончил и понял свой косяк. Я крестики 1,5 вставлял стороной 2мм и не между 4 плитками в центре, а до упора между каждой плитке в сантиметре от центра 4х плиток. Плитка у основания (ближе к стене) длинее чем с края. В общем шов получился, а не шовчик. Колхоз совсем? По фото видно. ХОчу все снять!
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Zhek@ прав. Надо было удлинители поставить разной длины. Двух зайцев бы "убили". Оси выровняли бы и от конусных резьб ушли бы.
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  8. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
  9. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Подскажите, ввод устроен почти над входной дверью, как мне все это дело довести до сан узла.
  10. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Трубы из полипропилена? Отрезаете заглушки, напаиваете муфты и ведете трубы в санузел. А там уже делаете полноценный узел ввода.
    Другой вопрос как быть с циркуляцией горячей воды, ведь при данной схеме горячую воду можно ждать очень долго...
  11. abykov87
    abykov87
    abykov87
    Вот так вот настроил застройщик, трубы скорее всего из полипропилена, был в квартире один раз, все не успел рассмотреть за раз. Я же могу прямо отсюда вести в сан узел "рехаусские" трубы?
  12. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Другой вопрос как быть с циркуляцией горячей воды, ведь при данной схеме горячую воду можно ждать очень долго...[/QUOTE]
    Вы где в современных монолитках циркуляцию в квартирах видели?
  13. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Если у вас ввод из полипропилена...зачем вам городить рехау? Если только после кранов которые вы установите на вводе.
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    при желании можно сделать циркуляцию с использованием маленького водонагревателя и циркуляционного насоса
  15. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Конечно можно! Только нафиг никому не надо.
