Мой дом в Казани
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмадинежад, 14.06.14.
  1. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Перекрылся плитами перекрытия, начали возводить второй этаж. Сегодня докупил газобетон 14 кубов, цены конечно не зимние. Если зимой я брал со склада в Казани 3250 за куб, то сейчас уже 3600 за куб. Куда интересно можно применить клей для газобетона, клея брал 70 мешков в расчете на 70 кубов, чувствую что остается.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вроде бы у клея срок хранения 6 мес.
    Мне кажется и в этой теме можно обьяву дать.
  3. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Вот так поднимается второй этаж.
  4. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Закончили наружные стены, остались перегородки и внутренние капитальные.
  5. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Так же начал копать фундамент под веранду. Фундаментом будет армированная монолитная плита. Убираю слой чернозема, засыпаю все это песком высотой около 1 м. и буду лить плиту.
  6. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Остался клей для газобетона, около 40 мешков в поддоне и упаковке продам с самовывозом по хорошей цене.
  7. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Ну вот закончен еще один этап строительства-стены. Выложены все наружные и внутренние стены, а так же вентканалы. рабочие которые возводили стены сделали все на 5. Надеюсь на следующем этапе кровельщики тоже окажутся профессионалами. За кровлю принимаемся завтра. Чуть позже выложу фотографии со стройки.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    У вас по центру есть несущая стена? Между плитами есть расстояние.
    Плиты по периметру обкладывали кирпичем или кладку из ГБ вокруг плит начали?
    Плиты на сколько см опираются?
    От плит до края цоколя сколько см?
  9. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    У меня в центре две несущие стены, но они паралельны плитам. Плиты лежат опираясь только на две боковые стены, между плитами расстояний нет, они практически вплотную. Плиты обкладывал полнотелым кирпичем плюс утепление ЭППС 5см., с кирпичной облицовкой (чтобы уменьшить облицовку цоколя) Плиты 6280мм. опираются сантиметров на 15. От края плит до края цоколя 350 мм.
  10. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Вот так вот выглядит сейчас стройка. Построены два этажа и начаты работы по плитному фундаменту для небольшой веранды. На днях был ливень и меня опять затопило)
    Стоит задача успеть до зимы принять все меры чтобы в дальнейшем не затапливало.
  11. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    По кирпичу ожидал худшего результата. Меня все пугали тем, что качество ключищинского кирпича никакое, и не стоит его использовать. Я уже писал раньше, что был готов что кирпич не идеален, но все оказалось совсем не плохо. Небольшой разнотон есть, но его почти незаметно, на фото видно что некоторые кирпичи отличаются, но это в большей степени из за ливня который прошел за 2 часа до съемки. Из купленных 36 поддонов осталось 3 поддона, они уйдут на веранду. Может придется докупить еще 1 поддон. Остался еще 1 поддон который не пошел на облицовку, есть какие то дефекты, как такового боя нет совсем. Газобетона осталось примерно два куба, но его я тоже использую на веранду, в качестве заполнителя пространства между фундаментом и бетонным полом.
    Оставшийся клей ушел к своему новому хозяину. Цемента ушло 135 мешков, ровно до мешка как и рассчитывал. На данный момент потрачено включая инструмент, все работы, весь материал с самого начала примерно 1,9 млн.
  12. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Вот еще фотографии с одного ракурса
  13. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А вы плиты где брали? Как качество? Размер какой то не стандартный у вас.
    Продухи не делали?
    С завершением одной из главных стадий стройки! :super:
  14. Dimion1979
    Dimion1979
    Dimion1979
    Казань
    Приветствую, Ахмадинежад! Нравится ваша стройка, строюсь тоже под Казанью, примерно из тех же материалов, поэтому ваша тема очень для меня актуальна.
    Будет время расскажите поподробнее как планируете обустраивать вход в подвал? Получается, что в месте дверного проема фундамент обнажен почти до самой подошвы, какие планируете предпринять меры по утеплению в этом месте? :hello:
    Какая получается высота от плитного фундамента веранды до пола веранды? Над верандой планируется крыша? - если да, то как будете крепить к дому?
  15. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спачибо!
    Продухи делал в 1/3 подвального помещения, которую пока не планирую эксплуатировать, т. е. там будет холодный подпол. в остальных 2/3 у меня подвал и цокольная темнушка, там я вытяжки вывел в шахту и поднял выше кровли, так же предусмотрел отверстия для организованного притока воздуха.
    Плиты стандартные 63, просто точный размер у них 6280, немного не дотягивают до 6300. Брал "Комбинат строительных конструкции" на магистральной по причине того, что завод находится совсем рядом. http://ksk-kazan.ru/catalog/zhelezobeton/plity/
