Мой дом в Казани
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмадинежад, 14.06.14.
  1. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    отвечу завтра, сегодня отфотографирую то место, Вы как раз вовремя, вчера только заливал бетон в этом самом месте.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Ахмадинежад, а можно уточнить как именно организована при точка?
    По поводу кладки- у вас строители как положено все делали- и армирования в нужных рядах, и блоки шлифовали после окончания ряда?
    Можете их рекомендовать?
  3. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Да, строителей могу порекомендовать, но армирование в газобетоне не делали, только армопояса. Шлифовку делали там где были неровности. Для приточки просто оставлены пока отверстия в стене, в дальнейшем если будет необходимость поставлю канальный вентилятор с электрокалорифером и организую приток. По роду деятельности я занимаюсь вентиляцией и кондиционированием, так, что если будет необходимость, то сделаю потом.
  4. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Залил лестницу и спуск в подвал, далее буду поднимать еще сантиметров на 20 бетоном, а дальше кирпичом. Крыша будет наклонная. Не вижу ничего страшно что в дверном проеме фундамент обнажен, в этом месте было хорошее армирование, да и к тому же пол подвала, а так же под площадкой при входе в подвал, под бетоном утеплитель.
    Так же залил плитный фундамент для веранды, пол веранды будет выше фундамента сантиметров на 40.
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Ахмадинежад, скажите, у вас кирпичная стена несущая? Чем обусловлен выбор кирпича, а не блоков? Какой кирпич использовали? Как перевязывали кирпичную кладку и блоки? Армопояс общий делали? Какая толщина кирпичной стены?
  6. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Внутри дома две несущие стены длиной 6м. выполнены из двойного керамического кирпича производство шеланга.
    Под плитами перекрытия и перемычками на двойном кирпиче четыре ряда полнотелого красного. Армопояс делал только над газобетоном. Толщина стены 380 и 250. Выбор пал именно на кирпич т. к. в этих несущих стенах проходят две шахты со всеми вентканалами и дымоходом. Длина каждого вентканала 1,5м. Не хотелось делать стену половина которой из кирпича, половина из газобетона, поэтому решил делать из кирпича. Половина стены там где есть вентканал имеет толщину 380мм., там где нет вентканала 250мм. Перевязку делал с помощью тех же гибких связей. В местах примыкания высверливался газобетон, туда вставлялась базальтовая гибкая связь сантиметров на 15-20, другой конец лежал на кладочной сетке кирпича с таким же заходом.
  7. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Кровля близится к завершению.
  8. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Завершен очередной этап строительства. Дом заведен под крышу. Теперь нужно поставить окна, сделать веранду, начать приводить участок в порядок. Снимал после очередного ливня, видны дождевые разводы и грязный профнастил на крыше.
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  10. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    За выходные залил отмостку с одной стороны дома. Заливал и месил вручную один. всего 13 метров около 2,5 м3 бетона. выкладываю фотографии процесса заливки. Окончательной фотографии нет, не успел.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Утеплитель на уровне земли? Какой пирог отмостки получился?
    По поводу цоколя- сеткой армировали? Не подскажите как насчитать сколько цемента надо на куб цокольной кладки?
  12. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Утеплитель на уровне земли. Но буду подсыпать землю вокруг отмостки. Пирог ЭППС-50мм. бетон 150-200мм. Армирование сеткой 100х100. Цоколь тоже армировал сеткой 50х50. По поводу цемента: На 1 куб одинарной кладки идет 51 кирпич и 0,25 м3 раствора, на 1 м3 раствора марки 100 требуется 390 кг цемента. Итого грубо 2 мешка цемента на куб кладки. Но т. к. толщина шва в цоколе может быть больше из-за выравнивания поверхности берите с запасом. Хорошая цена цемента на ЖБИ 2 Каучуковая 7а (180-190 р мешок 50 кг.)
  13. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Сделал веранду пока на сегодня правда без крыши, обустроил спуск в подвал, и поставил окна. Так же доделываю отмостку.
  14. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Каменщик скинул кучу фотографий с моей стройки, выкладываю просто фотографии со стройки. за это лето. Фотки правда в разброс невозможно отследить хронологию.
  15. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
