Мой дом в Казани
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ахмадинежад, 14.06.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Нагрузка будет сосредоточена внизу опалубки, чем выше тем меньше.
    На моей высоте "заливки" более 1,5 м (миксеры приходили через час) т. е. постепенно заливали.
    Резьбу на шпильках (были от М10 -до М20) срывало с грохотом, оставалось только молиться.
    Узбеки бледные ходили. :faq:
  2. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Спасибо! Поэтому то я и решил заливать в два этапа, по 1 м. Буду иметь ввиду Ваше замечание, крепить буду как следут. После укладки арматуры и окончательного крепежа выставлю фотографии.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Чтоб арматура не висела как веревка, удачи!
  4. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Всю опалубку обтянул пленкой, снизу застелил рубероид. Смонтировал арматуру. Три прутка снизу и два сверху. Верхняя арматура она верхняя только для этой заливки, после второго слоя заливки она буде средняя. Т. е. будет три ряда нижняя, средняя и верхняя. В нижней и верхней 3 арматуры в средней 2. Хоть и пишут все, что средняя не работает, все же я сделал, даже больше для удобства и жесткости. Вся горизонтальная арматура ф14. Вертикальная ф10, шаг вертикальной 0,8 м. Через одну торцевую стену будет дверь в монолите в подвал. Эту стену укрепил дополнительной 4-й арматурой. Углы гнул на самодельном арматурогибе взятом из форума. По углам везде добавил дополнительную арматуру.
  5. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Залил балку длиной 1,5 м. и высотой 0,3 м самоместным бетоном. Данная балка будет порогом двери в подвал. Балку залил заранее иначе при заливке всего фундамента не будет возможности ее сделать, а теперь когда она застыла я могу ставить боковые грани для двери и спокойно заливаться. Ширина двери будет 0,85 м. высота 1,6 м. Осталось окончательно все укрепить и заливаться. Заливку планирую пока на субботу. Нужно 25 кубов бетона.
  6. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    На прошлой неделе залил бетон, фотки скинуть пока технически не могу, но обещаю чуть позже. Не обошлось без приключений. Начну с начала.
    Заказал бетон марки 250 -25 м3, плюс бетононасос на 30 м. Бетон заказал с расчетом, что с начало делают 21 м 3 (3 миксера) остальные 4 по звонку. Если хватит 21, то деньги возвращают, если не хватит 4, то привезут столько сколько нужно. На все ушло 94 т. р.
    25 кубов бетона по 3350, плюс насос по 3500 минимум 3 часа.
    Договорились в 8-30 в субботу.
    В 7-30 в субботу мне контрольно позвонили, и сказали что они начинают делать бетон.
    Всю ночь с пятницы на субботу шел дождь в итоге насос на участок заехать не смог. Застрял при первой же попытке, благодаря тому что насос сам себя может поднять и подкладыванием под колеса камней и досок насос с третьей попытки сумел выехать... Водитель почесал головой и говорит "Нет проблем", сейчас приеду на другом насосе. Через 20 минут приехала огромная машина с насосом 60 м...Расположилась на проезжей части и загородила всю улицу) ее хобота как раз хватило чтобы достать от дороги через газовые трубы, через соседние участки, как раз ко мне на площадку не заезжая на участок, да не просто хватило, а спокойно хобот доставал во все углы. Заливка прошла быстро за 1 час все 21 м3 мы приняли. Принимали втроем Я, тесть и папа. После загрузки 21 куба проделав нехитрые расчеты было принято чтобы привозили еще 4 куба мною оплаченных. В итоге все 25 м3 были залиты за 3 часа (со всеми застреваниями, заменой бетононасоса, дополнительным производством и доставкой бетона.) Бетонный завод находится в 1 км. Мои предварительные расчеты в необходимости 25 м3 были доказаны практической работой.
    Хочется отметить работу бетонного завода, все было сделано оперативно, операторы подсказывали как лучше делать (я до этого никогда не заливал бетон). Так же хорошо что все было заказано в одном месте, и у поставщика бетона есть свои миксеры и насосы. Бетон заказывал в ООО "Казмонолитстрой". Опалубка выдержала высоту 1,05, даже не дрогнула. Доски 50 мм. стянутые шпилькой М10 полностью оправдали себя.
    Сейчас уже снял опалубку и начал укладывать еще один ряд, еще на 1 м.
  7. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Фото с месячным опозданием
  8. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Далее разобрал опалубку, обмазал битумом, заложил нижний слой ЭППСом, и засыпал пазухи песком.
    Далее начал собирать второй слой опалубки, высотой 95 см. Нижняя доска на половину обхватывает бетон.
  9. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Далее собрал опалубку, извлек всю землю почти до подошвы фундамента, но не ниже подошвы с будущего подвала, потом с цоколя и стянул все шпильками
  10. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Это будет небольшая цокольная комната 6х3. Настелил рубероид, на него ЭППС, на него немного арматуры, хочу залить вместе с фундаментом черновой пол.
  11. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Это будет небольшой подвал 6х4, все аналогично с предыдущим постом.
  12. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Это будет входная площадка в подвал с улицы. Вроде все готово ко второй заливке. Бетона нужно так же порядка 25м3. Высота цоколя и подвала должна получится после заливки 190 см. Далее на фундаменте будет выложен цоколь ряда 3-4 из красного полнотелого кирпича. Теперь жду погоду. Сегодня весь день дождь, завтра прогнозируют тоже.
  13. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    Завез плиты перекрытия для пола первого этажа.
  14. Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Ахмадинежад
    Казань
    В понедельник благодаря выходному дню в честь дня республики и отсутствию дождя залил бетон во второй раз. Залил 22 куба на фундамент и 3 куба на полы в подвале и цоколе, все прошло гладко, шпильки и опалубка не подвела, сделать фотографии пока не было времени, как разберу опалубку -на что тоже пока нет времени, обязательно по снимаю. Разбирать планирую на выходных. Теперь темнеет быстро, и нет возможности как летом работать на стройке после работы. Но и работы осталось не так много. как-то нужно успеть:
    1) снять опалубку
    2) нанести слой битума
    3) заизолировать снаружи пенополистиролом
    4) поднять и вывести цоколь под ноль четырьмя рядами полнотелого кирпича
    5) положить плиты перекрытия
    6) засыпать все пазухи песком, землей
    7) Заделать концы плит, залить монолит для лестницы и сделать хорошую дверь в подвал для хранения материала.
  15. Сэр
    Сэр
    Сэр
    @Ахмадинежад, :hello:Да уж погода не фартит и темнеет действительно быстро. Пока фунд не засыпан, переговорите с соседями -есть ли у них проблемы с подъемом грунтовой воды весной, для принятия своевременных мер если такая проблема имеется...Я делал фунд три года назад, впоследствие узнал, что соседи которые подняли коробки в 2012 и 2013, наблюдают поднятие грунтовой воды в весенний период. Сщас голову ломаю:faq: как защитить подвал при засыпанных три года назад пазухах.
