Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Про это самое речь и шла. Движок с эксцентриком на рычаге - просто и сурово.
    есть.
    Колосники треугольной формы в сечении и в ровном положении образуют типа ровную площадку. Рычаг водишь туда сюда - треугольники поворачиваются, между ними образуются щели и шлак просыпается.
    да все так же, тот же мотор еще не умер и реле вл65 как-то там.
    Труба 150 диаметром и 10 м высотой, не утеплена.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Спасибо. Полезней узнать от пользователя, чем из уст продавца. :) Я сейчас разбирал тумбу от ножной швейной машины. Так там колесо-шкив и на нём ближе к оси вращения установлена тяга на шаровых шарнирах. Движок не думаю чтобы нужен очень мощный. Так вот ход этой тяги 13,5 см. буду "экскрементировать" наверное. Летом.
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А как он будет останавливаться в нужном положении? :)
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ладно, пошутил. С 13 см это не актуально.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Почему? Ведь не обязательно за конец рычага тягу цеплять. Можно плечо поменьше взять (прилагаемое усилие?) прямо по месту. Я на видео где-то видел эксплуатацию ОРОРа и мужик там рукоятку эту качал, как мне показалось с амплитудой 15-20см. Ну это я так мечтаю, потому что есть этот механизм, а вообще склоняюсь к электромеханизму с поступательным движением, типа соленоида и оттяжной пружины:).
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не обязательно. Но там так - чем больше поворачиваешь - тем больше вероятность клина.
    Это очень заметно, когда сам шуруешь рычаг на всю амплитуду - он, наверное, градусов на 90 крутится. И большие куски застревают в больших щелях между колосниками.
    А моторчик шевелит его понемногу и просто мелочь и пыль стряхивает - оно не клинит.
  7. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    селеноид присобач) туда сюда) и реле времени)
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А это дельная информация. Раз так, то возможно всё и проще сделаю.
  9. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Таймер на переключение привода на основе (реле времени вл-65), включает моторчик через промежуточное реле (рэк77/3) можно и без него, но я поставил для сохранения контактов реле вл-65,так же поставил блок питания на 60 ватт.
  10. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Сам привод сделал также как и (F_A_I), только моторчик поставил от стеклоочистителя копейки, привод брал в сборе с тягами- пригодились.
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    а какой вазовский моторчик использовали?
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Моторчик от дворников. Марка, однако, Бош :)
  13. shima68
    shima68
    shima68
    Как же нас выручает автопром и прочие отрасли:)]
    не много не в тему, но тот же дворник, крутит шнек и ворошилку
  14. shima68
    shima68
    shima68
    bonros, бп взял добрый!
    дорогой наверное, там компового бы хватило.
  15. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    а подойдет реле вл 60Е?
