Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. shima68
    shima68
    shima68
    реле пойдет любое...которое удовлетворяет ВАШИМ потребностям.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @shima68, здравствуйте уважаемый. делаю тут себе подергушку для котелка. схему взял вашу. не посмотрите ли, правильно соединил провода? реле времени у меня другое, но принцип то же. бп такой же как у вас (от лампочек).
  3. shima68
    shima68
    shima68
    федот1
    здравствуйте...схема не моя.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    упс. точно. а посмотреть соединение не можете? меня интересует только правильность раскладки проводов.
  5. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Исправил Вас.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @bonros, переделал. привёл провода в соответствие. фаза красный, ноль - синий. плюс коричневый. подключил бп.
    всё ли так?
  7. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Выложил фото что надо поправить.
  8. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    В том году, в феврале взял бурого угля, по ходу топки отключил электро-дергалку (так как она накидала в зольник горящего угля) и до весны топил котел с 0 проблем (уголь не зависал, сам проваливался, какую температуру выставишь ту и держит), но недостаток был в том что сгорало его больше чем каменного угля. В этом году купил каменного) и понеслась песня - золы успевай выгребать, электро-дергалка помогает но не совсем, куски шлака застрянут и она проворачивается на пружинах в холостую, приходится идти в котельную и вручную шевелить (но если бы не сделал электро-дергалку то все, капут, жил бы возле котла). к будерусу брать только бурый и повесить такую табличку в котельной).
  9. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Небольшое дополнение купил в Новосибирске магазине Леруа Мерлен уличный термометр, подключил его датчик температуры к верхнему патрубку котла, очень удобно, можно посмотреть до скольких градусов поднималась или падала температура котла и температура в котельной, но есть одно но, датчик и термометр действует до 70 градусов далее температуру не отображает, я с этим не стал разбираться так как у меня к котлу идет пп труба и выше 70 гр стараюсь не поднимать, в основном держу темп котла 60-65 гр.
  10. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Федот1 вы бы не могли выложить схему электрических соединений вашего реле времени (должна быть в инструкции), или написать марку реле времени. надо глянуть!
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    каменный должен гореть по полной, лучше град 80-90. но это можно сделать только с ТА. тода прогарает всё в пыль, ни спёков ни несгоревшего угля. камни есть конечно, но кудаж без них.
  13. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Здравствуйте. Проверьте еще раз подключение питания на реле времени - на А1 фаза (красный),на А2 ноль (синий).почитайте в инструкции "работа реле" как настроить импульс и паузу, сейчас у вас управляющие контакты 15-18. вот и все.) П. С сейчас у меня выставлено время паузы 30 мин и время срабатывания 6 сек.
  14. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    тож задумываюсь об ТА.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @bonros, переставил, соединил. чёт какой то хаос.
