Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Кстати говоря небольшая тряска с небольшой амплитудой лучше! так как при вибрации зола не будет забиваться... и будет просыпаться до того момента пока не останутся камушки которые уже немогут пройти через колосник...
    Так что разработчикам таких вот рычагов проще будет сделать колосник сразу подключеный к какому нибуть рпиводу который будет создовать вибрацию в приделах 1го 2х милимметров... этого будет более чем достаточно!
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
  3. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Если делать такой встрях, тогда нужно наращивать бункер, не пойму в чем смысл такой конструкции. Но использование лобзика это круто придумано)
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот это верное замечание... бункер та тот же... зала его забьет и все...!
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Я сейчас пытаюсь топить половой и опилками, хорошо горит, но приходится постоянно встряхивать. Такая конструкция будет как раз в тему (на днях надеюсь будет готова).
  6. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Да нет, я вообще-то имел ввиду, что уголь в бункере кончится и прогорит полностью и потом растопка снова с ноля. Т. е. нужно уголь подсыпать, а если приходить подсыпать, то почему бы и не тряхнуть тогда раз пришёл к котлу.
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну вобще то лично в моем котле, если его полностью загрузить углем, то по мере сгорания жтого всего угля, колосник я чищю раза 3ри... за 1ну загрузку... так что если не подходить к котлу, то эта приспособа не плохой вариант!
    А что на счет полного прогарания... то у стра в любом случая приходится заного разтапливать, за ночь у меня все до тла сгарает, остаются пару угольков... но проще заного растопить!
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    У меня были такие проблемы и про привод автовстряха я тоже подумывал, но останавливала мысль о надобности наращивать бункер, иначе понту нет мутить автовстрях. Это было в первый сезон эксплуатации. Сейчас уже пошел Третий сезон. Увеличение трубы на метр и поддержание котла в горячем состоянии (75+) полностью исключили мысли про автовстрях. Котёл теперь работает как часы, как и задумывали его производители. Картина всегда одна, через 9-12 часов колосники полностью покрыты пеплом, а в бункере слой красных углей. Два полных движения рычагом, порода и пепел в зольник, засып бункера, 20 минут в режиме растопки и досвидания на полсуток... Так, что нужно сначала соблюсти инструкцию по эксплуатации, а потом уже дорабатывать, если надобность останется...
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    А почему именно на метр вы подняли трубу, делали замеры тяги или на глаз ?
  10. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Марка угля у Вас какая?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вовсе не гарантия работы
    Уголь такой. Мог быть с породой, галькой, глиной и васяпроизводитель. Или мог быть марки, которая просто бы не горела в этом котле.
  12. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Неоднократно замечал во время сильного ветра лучшее сгорание угля. Потом появились мысли, что в инструкции написано не зря 7 метров, было 5,5.
    Уголь в этом году купил не совсем удачно. Пытаюсь визуально отбирать породу, но удачи мало, может лампу какую с определенным спектром) ДО это наверное, смолянистый, в прошлом году был лучше. Миксую комки и мелочь при накладке в ведро. Пришлось сделать пылесос к воронке для засыпа угля, так как пылища летить при засыпе.
    @shunin, я описал свой опыт, можно добавить, что утеплил потолок в доме, это увеличило цикл с 6 до 9 часов.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    @AlexanderIce, я к чему спросил - у каждого пользователя свои марка, фракция и качество угля. Даже в рамках угля Д.(следующие буквы - только, фракция), возможны огромные колебания по энергетическим, зольным и многим другим характеристикам. Это я проходил, за 5 лет, покупая, вроде одну марку Д, а в результате... Поэтому, такое Ваше заявление:
    некорректно.
    Хотя бы потому, что в инструкции к котлу основным топливом обозначен бурый уголь, фракции "орешек", остальной - альтернативное топливо. Т. е., Вы уже не соблюдаете инструкцию...
  14. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    у меня в инструкции Прометея сказано, что основное топливо каменный уголь. А вот Будерус пишет, что основное это бурый. Немцы не сделали австовстрях или написали не верную инструкцию. Прометей +)
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    А, что Прометей сделали автострях ?
