Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Если Прометей является вторичной копией Будеруса/Дакона, кому лучше знать, на какое топливо рассчитан котёл - разработчикам или плагиаторам? :)
  2. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    Прометей указывает основным топливом каменный уголь. Каменный уголь трясти не нужно, он сгорает весь без тряски. Будерус указывает бурый как основное, бурым не отапливался, но почитав о нём, наверное его нужно трясти, пишут 50% он зольности бывает.
    ну кто из них плагиатор дакон или будерус не знаю, а прометей, это доработчики. Колосники отменные сделали и не врут, что таклй котёл будет без пролем на буром угле работать.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это сильно зависит от угля, а еще больше от режима сжигания. Когда половина того, чего нужно сжечь, улетает в трубу, при этих температурах не образуется шлака. Стоит чуть дать больше воздуха (мощность увеличить), как градус горения идет вверх, качество горения улучшается, но сразу плывет шлак. В этом плане каменный уголь гораздо капризнее бурого.
  4. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    В общих правилах сжигания топлива пишут, при шлаковании топлива увеличить дутьё. Помоему так и есть. Когда у меня труба была на метр ниже, то лишь в сильный ветер бункер сгорал весь хорошо, а в обычную погоду с меньшей тягой, сгорал на половину и образовывалось много шлака, тогда вот я и думал тоже про автовстрях.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Как интересно в последнее время пишут. Это касается не только этой темы. Интересно, но нет и близкого к реальному.
    Шлак это зольный остаток плавящийся и спекающийся от высокой температуры в виде пористых коржей, катяхов. :aga:
  6. Cherez
    Cherez
    Cherez
    Красноярск
    Если ещё актуально или кому то понадобится в будущем реализация за сущие копейки.
    К реле времени, которое включает нагрузку с дискретностью 15 минут я приделал схемку, которая включает моторчик встряхивателя на короткое время, подобрать которое можно номиналом конденсатора. Итак в схеме:
    1. Конденсатор электролит 2000х25в
    2. Реле с пусковой обмоткой 220в
    3. Реле с пусковой обмоткой 12в
  7. Cherez
    Cherez
    Cherez
    Красноярск
    Собственно и сама схема:
  8. Город716
    Город716
    Город716
    Кокшетау, ул. Абая
    Добрый день, вопрос к Буряту, реально ли помогает автовстряхиватель?
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Помогает.
    Но щас уголь хороший попался - отключил его, так котел работает
  10. technolehiy
    technolehiy
    technolehiy
    Всем привет я тоже задумал доработать печь будерус 16 кв доработка заключается в монтаже электро привода для встряхивания колосников и управление будет по термодатчику на подаче отопления привод думал поставить
    Электропривод предназначен для
    управления воздушными клапанами
  11. technolehiy
    technolehiy
    technolehiy
    Бурят пришли мне фото механизма
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    45-е сообщение на 3-ей странице, фото №1 - с него все передрал.
  13. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Буду устанавливать на свой котел вентилятор с управлением.(видео не моё.)
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А звук в эфире куда подевался. :faq::close:
    Я врезал блок автоматики вместо надписи будерус рядом с манометром и изолировал от стенки котла его, саму крышку посадил на клипсы проще отстёгивать если что.
  15. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    как-то не внушает доверия. На дверце он там отбойник поставил, поток куда-то вниз направлен теперь, а не на колосники, иначе выдувает дым сверху. Нужна максимальная тяга, а осенью весной когда бывает тяга слабая, то будет из под крышки дым идти в помещение. Ещё какая-то там заслонка открывается ветром, что котёл может пойти в разнос. Этот вентилятор не "острое дутьё". Мне кажется не стоит оно того...
