Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Всем привет! кто нибудь заморачивался с переделкой колосников на своем шахтинике? Имею ввиду не просто установку электропривода на рычаг встряхивания колосников, а именно изменение конструктива чтобы с колосника полностью удалялась порода, шлак.
  2. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Гдето здесь тема есть "переделка колосников с цветными картинками"
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Находил эту тему, там не совсем продуманная конструкция, и ручной привод (хотя конечно электро можно и установить) просто может кто нибудь сделал так сказать более продвинутую версию?
  4. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Тоже хотел бы про это почитать да сделать, но видать умельцев ненашлось, или кто сделал да в форуме его нет. умельцев много, да мало кто этим делица.
  5. AlexWise
    AlexWise
    AlexWise
    Сделал свой вариант для Прометея 20кВт, на базе моторчика стеклоочистителя и древнего трёхцепного реле времени. Крепление тяги к ручке - быстросъёмное, петелька из куска электрода, можно скинуть и пошевелить вручную. После первых испытаний убедился, что один оборот каждые десять минут - много :), в зольнике горящие угли. Добавил термореле на уходящие газы, теперь ворошит, только когда горение ухудшается. Сейчас всё в процессе настройки и наладки, постараюсь описывать все вносимые дополнения и изменения.
    IMG_20151125_225113[1].jpg IMG_20151125_225138[2].jpg IMG_20151125_225152[1].jpg IMG_20151125_225203[1].jpg IMG_20151125_225225[1].jpg
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Я одного не пойму - для чего, практически, одно и то же описывать?
    https://www.forumhouse.ru/threads/26286/page-3#post-716774
    Ну, сделайте что-то новое, все благодарны будут...
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А термостат уходящих газов от какого аппарата?
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    @AlexWise, а если камушек там попадёт? У меня тоже прометей, бывает камень попадает так, что нужно отодвинуть колосники дальше, что бы он выпал в поддувало. Может нужна пружина на тягу?
    в электромагазине такой видел, стоит не дорого.
  9. AlexWise
    AlexWise
    AlexWise
    Термостатов два, один на воде (до 90град.), второй на газах (до 330), оба от электроплит, есть в любом магазине с запчастями к бытовой технике.
  10. AlexWise
    AlexWise
    AlexWise
    По пружине - сейчас в командировке, сфотать не смогу, позже постараюсь выложить. На предыдущем котле (огненный ящик древний) делал ворошилку колосников, тоже была проблема застревания, решил гибкой тягой, в виде "S". если жёсткость меньшая нужна, делаем просто дугу (как рессора).
    Проблем с застреванием камней пока не было, главная задача - сбрасывать мелкую золу, чтобы не мешала тяге. Камни можно сбросить, вручную пошевелив рычаг перед выносом золы.
    П. С., не понял, как здесь редактировать сообщения? Хотел к предыдущему добавить...
  11. AlexWise
    AlexWise
    AlexWise
    И ведь не совсем одно и то же. Механическая часть да, но вот система управления... То, что Вы показываете по ссылке - полноценный контроллер, такое можно сделать на Ардуине, на пике, да на любой промышленной автоматике, хоть Сименс Лого например. Другой вопрос, а много Вы знаете людей, которые могут это сделать? Я больше 20 лет занимаюсь промышленной автоматикой, но систему сделал из подручных материалов, доступную для повторения большинством здравомыслящих людей. Финансовую сторону вопроса тоже ведь никто не отменял - простейшая Ардуина с обвесом это 250-300 баксов, плюс работа того, кто её настроит ещё столько же. Мне же надо было сделать систему в течение дня, срочно уезжал. Сделал, работает.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня стоит ворошилка, работает от таймера циклического, а если таймер еще и будет работать от температуры уходящих газов, вообще отлично будет.
    До этого думал сделать на базе урдуино и серво привода регулятор на шибер котла регулирующий температуру уходящих газов. Совмещение этих двух "агрегатов" будет гораздо эффективней.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я показываю на ссылке точно такой же механизм, который описываете Вы. Контроллер тут ни при чём - можно использовать что угодно - реле времени, готовый программируемый контроллер и т. д., если кто не умеет паять или нет времени на это.
    Вот, не увидел у Вас схемы включения некоего "трёхцепного реле времени", только упоминание о нём. Не каждый, т. н. "здравомыслящий человек" знаком с промышленной автоматикой. И не у всех дома валяется реле ВЛ-56 (УХЛ4)...
  14. EvgenLz
    EvgenLz
    EvgenLz
    Осинники
    Разрешите не согласиться по ценнику.
    Прочитав эту тему несколько раз я решил поставить на свой котел электро - шуровку, т. к. реле времени подходящего я не нашел, то заказал на Али комплект Ардуино и своял на нем. Теперь по денежным затратам:
    1. Контроллер Ардуино Уно 382,07 руб
    https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1set-new-Starter-Kit-UNO-R3-mini-Breadboard-LED-jumper-wire-button-for-Arduino/32392961810.html
    2. Экран 101,16 руб
    http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Smart-Electronics-LCD-Module-Display-Monitor-1602-5V-Blue-Screen-And-White-Code-for-Arduino/1112123789.html
    3. Реле автомобильное 12в - валялось в гараже
    4. Релюшка 5-ти вольтовая, диод, кнопки управления - выпаял из какой-то ерунды
    5. БП Рип 1.6А - валялся на работе
    6. Двигатель от дворников ВАЗ2101 - на приемке металлолома 100 руб
    ИТОГО: 583,23 руб.
    На этом не остановился.
    К контроллеру подключил датчики температуры подачи и обратки (ДТОЖ ВАЗ 2110 инж.), датчик температуры помещения (или улицы куда поставишь).
    Чуть позже были заказаны дополнения:
    1. Модуль 4-ех релейный 165,62 руб
    (цель - 1. управление шуровкой; 2. насос СО; 3. электрокотел; 4. может быть заслонка подачи воздуха или вентилятор (но пока RT3 меня устраивает)
    http://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-4-channel-relay-module-4-channel-relay-control-board-with-optocoupler-Relay-Output-4/32340914033.html
    2. Модуль подключения ЖК 39,17 руб
    (сокращение кол-ва используемых контактов)
    http://www.aliexpress.com/item/Board-Module-Port-for-Arduino-1602-LCD-Display-1pcs-Adjustable-Backlight-of-Interface-Module-IIC-I2C/32268359564.html
    3. Датчик напряжения 63,92 руб
    (контроль напряжения)
    http://www.aliexpress.com/item/DC-0-25V-Voltage-Sensor-Module-with-Code-For-Arduino/2041716624.html
    ИТОГО еще: 268,71
    Теперь по поводу работы: Периодичность настраивается в ручную от 0 до ... (ожидание в минутах, работа в секундах), на данный момент стоп-60 мин, работа-60 сек. Не стал использовать пружины - просто настроил амплитуду, при попадании мелких камней редуктор их ломает (иногда слышен хруст). Шуровка в работе уже 2 недели. Работает пока в начальном исполнении. Дополнения пришли, но ставить времени нет.
    Спасибо, что прочитали много буковок.
    Ждем коментариев.
  15. kom26
    kom26
    kom26
    Зачем эти андруины и тд... когда достаточно просто реле времени...
