Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Тоже вспоминаю тепло такого котла у деда в доме, грязь не вспоминаю, запах классный еще...
    Но стремные они - опасные. И газовые опасные, но угольные ИМХО больше. Автоматика газовых не в пример надежней
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Чем угольные опасны?
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Вопрос: ставите автошуровку по каким соображениям - колосники засыпаются золой? Или шлак спекается на колосниках и забивает все напрочь?
    У меня сейчас задача борьбы со шлаком, зараза спекается комками, нужно 2 раза в сутки дергать колосники (котел Прометей копия будеруса и им подобных) чтобы куски ссыпались в зольник. Все это приводит к большему расходу топлива, т. к. много чего не сгоревшего попадает с золой, подклинивает колосники и тп.
    Вот хочется узнать - поможет ли периодичная тряска избавится от проблемы? У кого раз в 15 минут трясет - почему так часто? Не получается ли что в зольник угольки летят?
  4. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Трясет раз в час, а то и раз в 2 часа - порода спекается в пыль
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Спекается пыль в куски или весь шлак прогорает в пыль и ссыпается нормально? И если не трясти, то что тогда происходит?
    Просто то, что на колосниках спекаются куски и пласты - надоедает, чистить каждый день котел не будешь, решит ли проблему постоянная тряска небольшая?
  6. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Порода спекается в пыль, котел с поворотными колосниками Будерус, ход рычага встряхивания колосников небольшой, ничего не клинит... Температуру держит стабильно.
    Если интересна реализация пишите на ватсап 87777021808, чем смогу помогут, а то когда сам искал - была засада с информацией по реализации идеи.
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Главный вопрос пока не в реализации, а в предназначении, т. е. если знать, что поможет от спекания кусков и не будет просыпаться уголь, лишь зола, то сделать не проблема уже :)
  8. _nestor_
    _nestor_
    _nestor_
    Господа, помогите... совсем достал будераст этот...уголь зависает в шахте вертикальной...пока не ткнешь сверху- не осыпается. логано стальной, 24 кВт, с тягой все хорошо, но обрушивать уголь чуть не каждый час приходиться...колосники ворошить не вижу необходимости, и так нормально зола\шлак осыпается, а вот что делать со спеканием угля...выгорает в топке, подгорает снизу в загрузочном бункере и привет..открываешь- полный, сверху ткнул-провалился...извините,если не в тему - ткните носом...благодарен заранее, спать хочется, а сижу в котельной, живу там...
  9. _nestor_
    _nestor_
    _nestor_
    Вариантов никаких?...
  10. vplplus
    vplplus
    vplplus
    Находка
    Мешать с бурым углем
  11. achuser
    achuser
    achuser
    если шевелить, то не факт, что не поможет решить проблему, т. к. уголь не будет успевать спекаться и от вибрации и оседании золы будет ссыпаться на решетку, обычно когда чистишь, то слышно шуршание угля вниз. Попробуйте подергивать каждые 30-60 мин, если проблема уйдет, значит можно и так.
    Какая фракция угля? Тут один форумчанин делает так: заспает 2-3 коробки из под молока на ночь углем и остальное просто в бункер, говорит так уголь не застревает и прогорает тогда вся кладка.
    можно, наверное любые кульки сделать, может и несколько кусков крупных поможет, тут опытным путем уже...
    температура/целостность кирпичей/подсосы/окна третички/тяга дымохода - думаю все это тоже может менять характеристики котла и сдвигать пламя, например окна третички когда открываешь, пламя смещается.
  12. Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Kuan_Sarsenov
    Добрый день.
    У меня такое было, когда я покупал уголь мешками у частников. Купил я 10 мешков и намучился. Вечером затопишь котел, закинешь угля а утром встаешь котел полный. ткнул в него и она провалилась. По-моему это из-за угля плохой сорт или уголь влажный. После этого я не покупал у этого продавца уголь.
  13. Wadimen
    Wadimen
    Wadimen
    Тоже Прометей 20ка достал. Шировку буду делать. Планирую из дворников привод приспособить.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Решил тоже нормальный контроллер сделать с запасом по возможностям, чтобы при необходимости и вентилятор цепануть и температуру отслеживать можно было и в случае чего алармить мог по смс или через инет отслеживать.
    По тех части, думаю, просто мотор поставить от дворников, но, наверное с концевиком, чтобы решетку закрывал на место, да и опять же можно аварийную ситуацию отследить. если не сможет вернуть на место при клине.
    Сначала хотел на шпильку с гайкой и реверсом сделать, но не знаю, стоит ли? В теории удобнее намного в плане, что можно выставить любое расстояние, или кол-во оборотов и поставить кнопки, чтобы в ручном режиме протянуть рычаг можно было до конца вперед и назад при чистке котла, не надо тягу снимать и руками дергать и вообще рукава морать не надо если котел у стены стоит :)
  15. achuser
    achuser
    achuser
    За меньшие деньги на ардуине мы можем собрать полную автоматику котла, или как минимум, настроить шуровку по темп воды, упала темп на 2 градуса, шуршанули. Не поднялась - пищим зуммером, отправляем смс и тп. Пошел в перегрев - опять бьем тревогу. Это не считая запуска тэнов, насоса, управления заслонками, вентиляторами, насосами и тп.
