Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня была "восьмерка" (большое стекло) с похожей (но не этой) приблудой.
    Дык если прикинуть...
    Думаю 30-35 выжмет точно
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Да (Или диаметром шланга или крутилкой на помпе) :) И устройство очень надежно. С у меня с какашками от рыб третий год пашет... :)]
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Вот, действующий агрегат у соседа сфотал. Агрегату лет пять, пока не ломался
  4. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Бурят, у меня вопрос. В паспорте котла производитель указывает частоту шевеления колосниками? Я вот думаю, а оно надо?
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    не помню что-то. Тем не менее, шевелить надо - рычаг-то есть. Да я и сам вижу, что надо. Котел-то с шахтной загрузкой. Засыпаешь сверху в трапецидальный бункер (расширяется к низу, чтоб топливо не застревало. Дрова, бывает, застревают все равно:)). Горение происходит внизу, пламя горит вбок:). Ну и когда уголь внизу прогорает, то шлак надо стряхнуть, чтоб дальше-то горение шло. В принципе, все нормально горит, если уголь кусками без пыли. А он наполовину с пылью. А с когда он с пылью - то рычаг вообще каждые 15 минут лучше передергивать, а то как-то там все хреновато происходит
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    О, тема оживилась...
    Я почему писал про срезанный рычаг - удобно использовать рулевой червяк от любого автомобиля... Данную железяку легко найти за так..
    Вместо сошки цепляем культяпку от рычага. Остаток рулевого вала вертим моторчиком с нехитрой электроникой: таймер и ограничение по току (в крайних положениях) Можно и концевички - но менее надежно получится...
    Ежели момента моторчика не хватает, то можно приспособить старую ручную дрель в качестве редуктора. Это устройство тоже ничего не стОит и есть у многих.
    Я бы так делал...
    Водяные весы - это круто... Но очень объемно и ненадежно в регулярной эксплуатации...
    Как-то так...
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мне наоборот весы понравились:). Доходчиво. А подвал большой
  8. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Я почему спрашиваю... Отец вроде не увлекается "перерычажкой" :)] Да и я когда у него бываю и шурую то наблюдаю потом в золоприемнике вместе с пылеватой золой горящие прям там угли. Вот и думаю может не надо увлекаться?
    Эх, жаль паспорта рядом нет.
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    бывает такое, ага. Но это ничего, таймер поможет.
  10. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    А чья там кровь на первом снимке?
  11. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Видимо соседа. :)] Сосед не упорно не желал делиться ноу-хау с Бурятом
  12. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Бурят,а есть ли вообще смысл заморачиваться с самодельным приводом, не проще ли купить МЭО? Описание можно прочесть, например здесь http://astra-service.com.ua/product/861.htm
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Можно, от чего нет. Интуиттивно я чуствовал, что такие штуки есть в природе. Но не в нашем городке.
    Живодеры! Там где кровь - это либо не кровь, либо хозяин в застенках своего подвала кого-то без меня замучил
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    Да только кликни в поске слово МЭО - сразу найдёшь кучу предложений, если конечно этот привод действительно нужен. Думаю в Красноярске или Новосибирске такого добра предостаточно. А оттуда до Вас транспортной компанией рукой подать.
  15. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    У меня одна штука (трясун, что ли) вроде нормально работает месяца два. Правда, я его вместе с блоком автоматики самопальным использую. Схема влючает движение рычага колосников в зависимости от температуры воды в котле ДОР24, используя положение заслонки поддувала. Общий результат таков - перестал бегать по ночам к котлу, просыпаться по утрам от холода в комнате при остывающем отоплении. Температура воды в котле - 65 - 70*С, держится теперь стабильно, пока есть уголь в воронке. Использовал после некоторых наблюдений и замеров работы терморегулятора геркон с магнитом, управляющий схемой (всё на снимках), которая при закрытой заслонке - в ждущем режиме (геркон замкнут, температура около 70), а при приоткрытой (геркон разомкнут, темп. около 65) включает реле управл.двигателем механизма и встряхивает колосники (кол-во встряхиваний регулируется), если через выставленное время(у меня - 5 мин) температура не поднялась, цикл повторяется до 16 раз, после чего, если опять-таки не нагрелась вода, включается индикатор "авария" и схема блокируется до ручного сброса. Если кого - то заинтересовало - отвечу на вопросы.
