Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот ещё, кстати, вариант - сосед попросил попроще схему, говорит, ему не нужно ограничение встряхивания по количеству циклов, пусть, мол, трясёт до упаду:)
    Пояснения по работе обеих схем.
    1. В схеме со счётчиком на 16 циклов (1-я схема):
    а. Резистор от вывода 2 D2.1 к общему проводу - 39к
    б. Время пауз между встряхиваниями подбирается сопротивлением R10 ипри указанном на схеме номинале приблизительно равно 10 мин.(здесь можно поставить переменник на 1 мегаом, последовательно с ним включив 100к постоянный резистор)
    в. Время замыкания контактов реле и работы привода, соответственно, регулируется переменным резист. R15 и, при необходимости увеличения оного, можно увеличить сопротивление или R15, или R14 до нужного.
    г. Реле, использованное мной - Рэк 54 (12в, 60 ма), контакты расчитаны на коммутацию тока до 16 а, через эти контакты и включён двигатель электропривода "дворников" от "классики", что, наверное, все заметили.
    д. Светодиод VD1 индицирует положение заслонки поддувала - если почти закрыта (темп. в норме) - светится, если открывается ( падение темп.) - гаснет.
    е. Светодиод VD3 "авария", например, кончился уголь в воронке котла. Параллельно ему можно включить "пищалку" на 12в.
    ё. Для питания схемы от 12-18 в использован свой стабилизатор, это уменьшает вероятность сбоев от помех по питанию.
    2. В схеме без счётчика:
    а. Время пауз между встряхиваниями регулирует R9.
    б. Время работы привода - R13.
    в. У соседа не оказалось в наличии реле Рэк 54, только автомобильное, поэтому транзистор, включающий реле - КТ829а
  2. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    По - моему, схема не прошла,придётся повторить...
  3. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Похоже Даконы покупают все, у кого очумелые ручки:)] На этом форуме это уже 2 доработка Дакона (из тех что видел). Мысля об автостряхивании посещала и меня .
    el-mehan, с автоматикой понятно, а чем само встряхивание производиться?? Что за двигатель?
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Баалиин.
    Плюс пицот! Зачет!:)]
    el-mehan, огласите приблизительный бюджет на вскидку:|:
  5. youric
    youric
    youric
    Упс ... проглядел
    А не черезчур сильная амплитуда встряхивания получилась? По моим наблюдениям дергать рычаг "встряхивания" от упора до упора экономически не выгодно.
    Еще бывает такая неприятная ситуация - между колосниками попадает жесткая порода (камень) и рычаг даже руками не дергается. Не сгорит ли в такой ситуации двигатель или элементы схемы?
    но это нюансы, которые можно как то решить .
    А в общем Класс! нада себе такое сделать
    el-mehan, а можно схемку поотчетливие??
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Амплитуда встряхивания как раз небольшая - около 10см. Двигатель при заклинивании не сгорит - ограничено время встряхивания, к тому же, если покупать механизм "дворников" в сборе, у движка есть термореле перегрузки по току. Можно ещё накидное кольцо на рычаг сделать больше по диаметру и проложить кольцо из не очень жёсткой резины (резину подобрать по жесткости). Я даже не стал мер принимать - не сгорел пока. А вообще - то лучше подобрать режим горения угля (с помощью заслонки дымохода), чтобы не было избыточной тяги - это, по моим наблюдениям, приводит к повышенному шлакообразованию.
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    el-mehan, а можно схемку поотчетливее?
    Не понял, какую, но, вроде первая не очень...
  8. youric
    youric
    youric
    оооо ... спасибо
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Приведите ценник мероприятия, пожалуйста. Навскидку, без перечня затрат
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Механизм стеклоочистителя в сборе у нас тут стоит около 1200р, детали для схем в куче - не более 300р, питание двигателя у меня от трансформатора неисправного комп. бесперебойника + КД213а-4шт на радиаторе и ёмкость 3300мкф. Возможно использ. автоаккуммулятора с подзарядкой. В общем, если с огромным запасом, то в 2000р уложитесь.
    Если без стоимости автоаккум., конечно:)]
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Все понятненько - примерно так и думал.
    Уважаемый el-mehan. Схема ваша чрезвычайно понравилась и есть страстное желание воплотить её у себя к следующему сезону. Времени навалом. Жаль, в электрике слабак. Здорово, что есть друг-спец. Так вот. Если вас не затруднит - сделайте, пожалуйста, фото платы, где спаяна вся эта схема.:|:. Желательно рядом приложить линейку для масштаба:|:
  12. youric
    youric
    youric
    А элементы к чему крепили?? Картон (плату врядли вытравливали)?
  13. Senin
    Senin
    Senin
    Спасибо el-mehan за идею. Очень понравилась механическая часть, все гениальное просто. Я бы только заменил горизонтальную тягу на амортизатор, предназначенный для открывания задней двери легковых автомобилей-универсалов. Они бывают разной жесткости и размеров. Он смягчит рывки и не допустит перегрузки двигателя или повреждения редуктора.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Верно. Я думал про подпружиненый шток:|:. Амортизатор и впрямь лучше.
  15. youric
    youric
    youric
    хммм а не получиться так что двигатель при вращении просто будет заставлять работать амортизатор, не двигая рычаг? Ведь для встряхивания надо приложить некоторое усилие . а амортизатор как раз это исилие и погасит ... амортизаторы на задней двери "мягкие", можно конечно затюнинговать их (воздуха попробывать качнуть)
