Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Друзья. Поскольку:
    1. тема неплохо разрослась
    2. имеет отличные фотки с не менее отличными описаниями
    а также уважаемый el-mehan изрек, что
    и ввиду моей личной заинтересованности:)], решил воспользоваться своими модерскими правами и присвоить теме статус "Важно":|:.
    Да это просто. Меряешь, с какой силой надо двигать рычаг. Меряешь, с какой силой сжимается аммортизатор. Аммортизатор должен быть немного сильнее и "передавливать" рычаг. И при этом он, аммортизатор, должен быть слабее моторчика. Думаю, все это можно легко прикинуть своими руками на ощупь. Или использовать какой-нибудь динамометр - типа пружинных весов (кантарь)
  2. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    К сожалению, не имел возможности видеть твердотопливные котлы и не знаю особенностей их эксплуатации, - но возникает резонный вопрос: если необходимо один раз в 15 минут дёргать рычаг опять же 15 раз - а нельзя-ли этот рычаг дёргать один раз каждую минуту?
    Если можно, то схемотехника существенно упрощаеться - используем автомобильное реле стеклоочистителей с регулируемой паузой, типа http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=186
    В таком случае вижу всё примерно так: автоматическое з.у для свинцового акб, цена сейчас примерно 450 руб, ток подзарядки примерно 1А, акб, не обязательно авто, а типа как для компьютерного ИБП, брал не так давно 12V/17Аh, около 1000 руб, реле авто, около 200 руб, привод 1200 руб. Как бонус - не зависит некоторое время от электросети.
    Всё.
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    По поводу перегрузки механизма. Во-первых, двигатель с редуктором в сборе закреплены на заводской штампованной панели через сквозные резиновые шайбы, что уже демпфирует нагрузку на них. Во- вторых, саму панель я закрепил тоже через подобные шайбы. Всё это, вместе с суммарными люфтами рычага встряхивания котла не даёт двигателю заклинить при застревании колосников, механизм с увеличенной нагрузкой, но продолжает вращать эксцентрик, проверенно неоднократно. Насчёт поломки редуктора - вспомните, автомобилисты, сколько раз у вас заклинивало "дворники" в заморозки с утра, не всегда ведь сразу сообразишь, что их надо "отодрать" от стекла, прежде, чем включить очиститель:)]
    Прошу прощения, никак не научусь пользоваться нормально цитатами на форуме:|:, поэтому отвечаю, может быть, не как все... Может быть, кто-нибудь в личку скинет инфу?
    Теперь о частом беспричинном встряхивании рычага котла - это просто приведёт к большому и бесполезному перерасходу топлива.
    Фотографии монтажа привожу, плата печатная, но, к сожалению при отработке схемы сильно изменена перемычками, поэтому трассировку платы давать здесь не имеет смысла.
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    черт, на фотках не видать демпферов, ну да хрен с ними - верю на слово:), а смысл и так понятен
    Цитирование:
    Если хочешь процитировать только один пост - прямо под нужным сообщением нажимаешь кнопку "цитата". Лишнее из цитаты стираешь, на нужное пишешь ответ
    Если хочешь процитировать кучу сообщений - под каждым нужным сообщением давишь кнопку "мультицитирование" - она похожа на две запятых подряд. ",,". Потом давишь кнопку - "ответить"
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Цитирование:
    Спасибо за подсказку! А что насчёт демпферов - куите механизм - убедитесь сами.
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Спасибо, Senin, но это сильно преувеличено. Идея на форуме витала в воздухе.
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ха! Витала. Тут до хрена чего витает:), а кто делает?
    el-mehan, обрати внимание: перед цитируемым текстом должна быть команда QUOTE=el-mehan;721977 (в квадратных скобочках. Я скобочки убрал, что б настоящего цитирования не получилось:)). После окончания цитаты - команда [/QUOTE] А потом уже твой текст
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Чуть позже (будет время) я всё-таки нарисую доработанную печатную плату.
    Ещё раз спасибо за подсказку по цитатам!
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    ~5 назад потребовался исполнительный механизм поступательного действия в промышленную схему. Тип действия - резкий "рывок" с небольшой амплитудой (~10мм).
    Пневмоприводы оказались неприлично дороги + заморочки с подводом воздуха (~100метров от компрессора). Подходящего электропривода... не нашли.
    Приспособили втягивающее (тяговое) реле от автомобильного стартера. Усилие втягивания оказалось недетское (>50кг) , наработка на отказ ~100тыс. срабатываний (круглосуточная работа, включение каждые 2..3 минуты, ~6 месяцев).
    Бюджет проекта <500р.:
    втягивающее реле 200р., выпрямительный мост ~100р., реле 12В/12В ~100р.
    трансформатор нашелся в закромах, автоматика - уже была в схеме.
    ИМХО - реле могло жить и дольше, но дохло из-за кривизны включения - нужно было подавать импульс, а его тупо включали в цепь, что периодически приводило к перегреву (слепили временную схему "на коленке", а она прижилась).
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Чтобы обломить рычаг или подвигать туда-сюда котёл, можно и лебёдку от ГАЗ-66 приспособить...:)]
  11. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Друзья, простите за офф. А как производитель подразумевает работу своего тт/котла? Владелец ходит в котельную и каждые 15 минут рычаг дергает? Не ругайтесь, мне просто интересно:|:
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    А ведь это мысль! Зачем идти по проторенному? Надо зафиксировать рычаг на месте, а с помощью ГАЗа-66 дергать туда-сюда котел:)]
    Производитель че только не подразумевает. И горит-тлеет он чуть не сутки на одной закладке (газогенераторный, типа). И на всех видах твердого топлива. И дизайн бешенный:)]. Собственно говоря, я и повелся на все на это.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    У производителя основное топливо-бурый уголь "орешек 2". Это фракция, по моему, 3-5 см, если не ошибаюсь. Такой уголь зажигается от бумажки. Так вот, на таком угле гарантируется деж. режим горения котла до 12 часов. У меня один знакомый жил когда-то в Чехословакии и отапливал свой дом этим углём. О проблемах ничего не знает. У нас же и уголь чаще всего другой, а о нужных фракциях можно только помечтать (хотя пообещать рпи продаже угля могут).
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Дорогая замена бурому углю - древесные брикеты... При моей маленкой площади могу позволит. Работат вполне приятно...
  15. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Ну это слишком . не так уж часто приходиться ходить (бывает часа 4 не подхожу). Все зависит от угля. Чем "правильней" уголь тем реже ходить. Думается если уголь будет бурым (а он в пыль прогорает) и размер "камушка" подходящим то вообще встряхивать не прийдется.
    Не во всех регионах можно добыть это чудо, даже если денег не жалко. Если только с доставкой по почте у Вас заказать:(
    "ПРАВИЛЬНЫЙ" уголь, как и брекеты, добыть негде, вот и приходиться "тюннинговать" и "прокачивать" котел :(
