Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Если Вы господин хороший в мой огород свой камешек закатываете, то м.б. вам механику в объеме средней школы освежить: простые механизмы - клин, винт, рычаг...
    Если 50 кг на 10 мм, то на 50 мм получаем искомые 10 кг.
    Простую пропорцию - надеюсь не забыли?
    Офф: ... стеклянный ... на 2 минуты: не только разобьет, но и руки порежет. :)]
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Увы сам толко ползователь. А пирог из дровь/угля как ? или самые твердые породы дров + котел размером по-больше ?
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Что бы вы там не держали в руках, советую перчатки из наждачки сшить-и руки не порежете.
    А вообще- то я просто с ужасом представил себе мощный электромагнит с ходом штока в 10 см, а не мм, вот тут-то и подумалось про обламывание рычага
    Обидеть не хотел, просто пошутил.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Немного времени нашлось.Прорисовал разводку платы.Проверял раз десять- ошибок не вижу- может, "глаз замылился".Огромная просьба ко всем-если кому не лень, проверьте, пожалуйста сами.Заранее благодарен за все замечания.
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    "Пирог" не пробовал, а самые твёрдые породы дров обойдутся, как заказывать уголь прямо из Чехии с доставкой на дом в мелкой расфасовке...
  6. youric
    youric
    youric
    Приморский край Находка
    Я пробывал мешать угольный песок с дровами. Если длинные дровишки - застревает:( (уголь опсыпается неравномерно, и "дровишка" может опуститься по диагонали или встать поперек "бункера") А пилить дрова на кусочки 5-10 см обламывает.
    Руки чешутся собрать эту "автосряхивалку", но пока приходиться "чесать" их об более актуальные дела (отделка внутрянки и утепление) (
  7. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Аналогично, но пришлось сделать паузу, чтобы пол не стёрся до дыр в будущей гостиной от постоянного челночного бега через неё к котлу:)]
    Вывел, кстати, индикагор "авария" в прихожую, теперь хоть спокойней стало, а то по привычке всё равно бегал смотреть...
  8. youric
    youric
    youric
    Ну тады еще бы и темпратуру носителя в котле вывел бы для информативности :) + кнопку принудительного встряхивания + регулятор температуры (завязанного через моторчик)
    последний "+" конечно на грани фантастики:)]
    Вот бы еще емкость загрузки угля увеличить ..
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Тогда уж лучше котёл в спальне пристроить:)] А что, не хватает угля на ночь?
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    тогда и зольник увеличивать надо. У меня от полной загрузки угля (4 ведра по 15 литров), зольник практически полный.
    Да ты не парься, купи карборобот:)
  11. youric
    youric
    youric
    Могу сказать что этой зимой 1 загрузки хватало только при работе котла в "дежурном" режиме. Но это не показатель. Дело в том что у меня сквозняки были. Квадратов 20 теплого пола обогревали помещение с щелями в потолке и еще 20 со сквозняком (ветерок кожей чувствовался) остальные 32 (там где жил) были отделены от холодного 2 этажа только 8 мм. ГКЛ. Следующюу зиму надеюсь встречу уже более подготовленным ... вот тогда и узнаю - хватит ли 1 загрузки на ночь.
    Ну это смотря какой уголь. Я себе уголь брал из 3 разных мест. Зольность разная. Последняя партия удачная, горит хорошо, золы мало (зольника хватает на 2 загрузки), правда как всегда минусы есть - попадаются куски - камни, черные, горят плохо, после сгорания как был куском, так и остается, причем прочным. Часто приходиться топку чистить (раз в 2-5 загрузки, как повезет)
    Про карборобот ...
    Дорого оченя стоит этот механизм. Да и за доставку много прийдется заплатить. Дакон любит "правильный" уголь, а карборобот, как я понял, ТРЕБУЕТ! . Чем ленивее и экономнее котел - тем большие требования к топливу :(
  12. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Должно хватать.У меня 140 м. кв. утеплено, но не отделано, в -20 котёл жрал по 2-2,5 ведра, т.е. ещё что-то оставалось утром тлеть.
    У меня такая фигня была, когда я пробовал к углю "Д" антрацит добавлять, думал, не пропадать же дерьму, деньги хорошие уплачены:( Так эта зараза только из блестящего матовым становилась и чуть шершавым, по три раза закидывал - то же самое и колосники клинит - не дёрнуть...:)]
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну так берите белорускую стропову, раз время горения не устраивает. Цена вполне привлекательная. Но надо будет перейти на сухие дрова. За то точно горет будет дольше дакона несколько раз...
  14. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Стас, не везде дрова удобны. Если 2 ведра в ночь уходит, то скока дров нужно прикиньте. Да и проще насыпать угля, чем укладывать "по самое немогу" полешки.
    Да к тому ж, они уже купили...
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если честно, я бы, может и подумал насчёт дров, если до покупки угольного котла знал бы о существовании "Стропувы". Дрова намного дешевле и их много. До покупки котла я отапливался печкой, потом дом перестроил, метраж сильно увеличился и надо было что-то срочно решать, а газ провести не только дорого, но и невозможно до полного оформления дома было, а, также по срокам (около года) не хило. Возле дровяного Дакона нужно практически жить:)] Вот и выбор, но на автомат вроде Карба жаба задавила раскошелиться, он того не стоит. Я на разницу в ценах Дакона и Карба много чего в дом приобрёл... При этом не жалею о выборе, совсем. Мне не в лом два раза в сутки подкинуть угля и очистить зольник (10 мин.).
