Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Никто не говорит старый выкидывать. Просто если дрова то нужен болшой обем топливника. А если городит дополнителный над основным в даконе, то можне поимет пожар дома при не плотно закрытой дверце.. + вонь при загрузке как у карборобота.
    Тут как вариант шнек для подгрузки топлива из основного вункера в даконовский... Будет круче пилетников разных :) + безопасно. Но угол уже надо будет фракцинированный :( (или древесная щепа)
    И правда.
    вот:
    Простенкая программа для трасировки плат. Можно сразу печатать на трафереты.
    (или EagleLayout , но там более сложная, нету без платной версий, но за то рисунок платы делается по схеме, с проверками)
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Спасибо, Staska, попробую!
  3. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Ссылочка убитая, можно другую организовать? Или название программульки укажите, чтобы поиском поискать?
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    ili
  5. амир
    амир
    амир
    Гость
    спасибо все тоже сделал электропривод
  6. Dersu_Uzala
    Dersu_Uzala
    Dersu_Uzala
    Улан-Удэ
    Чем можно заменить реле РЭК-54? У нас в магазинах только такие реле:
    Выше el-mehan писал что сосед заменил на автомобильное реле, это реле от классики которое идет на привод стеклоочистителей? В электронике слабоват, в детстве в радиокружок ходил 1 год )
  7. чекирдыбердыкей
    чекирдыбердыкей
    Кемерово
    Поставил на дакон 32 привод для щеток от какой-то грузовой машины 1200 р, трансформатор на 12 в и реле времени, включается 1 раз в 4 часа на 1 минуту.
    Слабоват конечно, заедает иногда, автомат отключает, трансформатор,
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Одного амортизатора мало, поскольку он работает только в одном направлении. Если же двигатель начнет тянуть тягу-амортизатор на себя и заклинится в таком положении, то амортизатор ничем не поможет, поскольку он не может растягиваться
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Приношу извинения, долго отсутствовал. Указанное Вами реле (на фото) вполне подходит, или от "классики" - реле фар, стартера, стеклоочистителя.
  10. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    У меня Dakon Dor 12, делаю автоматику на основе NM8036, движка дворников от четвёрки и т. д.
    А как в Вашем приводе колосники возвращяютя в исходное положение?
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    А никак. В каком положении привод остановился, так котёл и работает дальше. Проблем не возникает. А какие должны возникнуть, кстати?
  12. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    Спасибо за ответ ! А то я уже собрался городить штатную схему остановки в крайнем положении , а так уже проще.
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Да я тоже, вначале, хотел нагородить что-то подобное, но, сначала, отложил, а потом - понял, что не нужно, из практики.
  14. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    реально большая амплитуда качания рычага только во вред, между колосниками вполне может что-то попасть, достаточно совсем маленького перемешения, зола уже сыпаться будет.
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если нужна меньшая амплитуда качания, можно привод ниже (выше) точки соединения тяги с рычагом расположить. Или - просто удлинить (нарастить) сам рычаг Это не проблемно, думаю.
