Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    :) чем проще тем лучше.
    достаточно не городить никаких приводов, а прикрутить к рычагу (или непосредственно к колоснику) двигатель с дисбалансом.
    никакой механической связи, никаких заклиниваний и заеданий, а вибрации достаточно чтобы зола проваливалась..
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Хорошо придумал :)
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ага! В топку положить движок, будет, ещё и тепло акуммулировать...:)
    taxi, я думаю, что от вибрации рычага большого толку не будет, даже, если, полностью имеющиеся зазоры устранить. Ведь, помимо мелкой золы, надо шлак просыпать через щели в колосниках, зависит от марки и качества угля. Для дров - тоже не совсем подходит, их перетряхивать надо. Мало того, есть вероятность, что от этого рычаг в одно из крайних положений переместится, а тогда - авария!
    Если у Вас есть такой котёл попробуйте воплотить свою идею, посмотрим.
  4. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    Котел есть такой, будерус с111
    пока думаю над необходимостью такого привода.
    сейчас без встряхивания колосников котел горит 6-8 часов с старт-стопным регулятором из темы про ТТ.
    в принципе прикрутить такой вибратор не долго, благо переделок практически не будет. основное - найти подходящее реле времени, простенькое и доступное. или как-то по другому организовать периодичность включения.
    можно наверное совместить с ругулятором заслонки, чтобы работал пока заслонка открыта. в этом случае он работать будет 3-4минуты в час...
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я в итоге использовал ВЛ-65Н за 1,5 штуцера в нашем местном Электросе. https://www.elec.ru/market/offer-1810595867.html
    Паузу поставил 10 минут, а импульс - 8 секунд.
    Каждые 10 минут ВАЗовский моторчик включается на 8 сек.
    http://www.owen.ru/catalog/99111345 - или эту приблуду купить - у нас просто нет такой, а так-то про неё мечтал. 2 штуцера - тоже недорого
  6. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    здравствуйте, бурят. расскажите получилось у вас что с электроприводом или нет
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    вот так и сделал.
    Работает.
    В качестве предохранения движка от сгорания при заклинивании колосников применил:
    1. волговский предохранитель - размыкает цепь при нагреве её
    2. уставшие амортизаторы от капота Марк-2 в качестве тяг - если рычаг клинит, то моторчик все равно крутится, преодолевая сопротивление амортизаторов, сам рычаг не двигается при этом
  8. VETER2384
    VETER2384
    VETER2384
    НОВОКУЗНЕЦК
    И все таки с приводом через тягу слишком сложная конструкция, куда проще,дешевле и безопастнее соорудить вибратор прямо на рычаге колостников, по опыту знаю что для продолжения горения, легких колебаний колостников будет достаточно за глаза, переодичность встряхивания каждому углю своя,продолж. вкл. вибратора сек 10-15 и достаточно,так жэ рычаг колостников можно закрепить обычными легкими пружинами (с ворот например) в рабочем положении , чтоб при вкл. вибратора коолостники оставались в нужном положении ...
  9. Dr_Keks
    Dr_Keks
    Dr_Keks
    Барнаул
    УТ24 для данной задачи наверно слишком навороченное будет.если только не нужно индивидуально для каждого встряхивания в сутки указать свои параметры...
  10. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    апну тему...
    вместо привода стеклоочистителя проще использовать шуруповерт...там и зарядка и аккумуляторы в комплекте, и купит его можно за 1тр...да и усилие в принципе достаточное.
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    В одной теме про ТТ котёл Бехтерева упомянуто было... Так вот, владелец котла пожелал иметь электропривод с частыми резкими встряхиваниями. Я тут фанеру себе вырезал и подумал - может, так?
    Просто, приставил лобзик, для наглядности. Есть плюсы: - летом можно, по прямому назначению использовать, а зимой - для котла. И скорость, у большинства, уже регулируется.
    Ну, в общем, понятно. Тягу заточить, под хвостовик пилки лобзика и - вперёд!:)]
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Идея с лобзиком неплохая.
    Бехтерев своему клиенту (на его котле Револьвер) просто цеплял на рычаг с помощью хомутов, если не ошибаюсь, вентилятор от печки Жигулей с эксцентриком (шайбой со "смещенным центром" :)). Он вибрировал и этого хватало котлу.
  13. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    У меня такое работает с приводом от стеклоочистителей лобового стекла Нивы. Автошуровка.jpg Автошуровка1.jpg Степень свободы рычагов шуровки.jpg Реакция при заклинивании.jpg
  14. Ch1973
    Ch1973
    Ch1973
    Пожалуйста, сфотай конструкцию тяги из амортизаторов, что-то никак не догоню, как попроще их установить.
    Бурят, пожалуйста, сфотай как сделал тягу из амортизаторов.
  15. ИгорьБ
    ИгорьБ
    ИгорьБ
    Междуреченск
    El-mehan,
    Здраствуйте. В электронике полный ноль, но есть желание повторить вашу схему. (В помощь интернет и руки растут нормально:)). Возник вопрос: пост 52 схема (Д4- контакты 1 и 3 замкнуты); пост 79 плата (Д4 соединения контактов 1 и 3 нет). Где правильно? Спасибо.
