Самопальный электропривод
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Бурят, 26.01.09.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    На принципиальной схеме - правильно. Выводы 1 и 3 у счётчика D4 надо соединить, подключив к "плюсу".
  2. shima68
    shima68
    shima68
    Мдя...9 страниц о том, как своими руками доделывать и без того не дешевый котел. ребят читал и про сортовку угля, и прочее...к хренам бы такой геморой (пардон за мой французский) который с каждым новым (и не очень) элементом системы, становится еще менее надежным и энергозависимым. в обычной кирпичной печуге, сгорает без шивыряния и орех, и каменюки, и пыль мокрая...конечно это сугубо мое имхо...
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А к. печка у вас много комнат отапливает?) И без шуровки сколько горит?)
  4. shima68
    shima68
    shima68
    Все до нельзя стандартно...кухня, 2 комнаты, старая печь в 3 колодца, входит ведро угля, одна топка в сутки, в лютые морозы иногда 2 топки и это при посредственном утеплении, и естественной циркуляции теплоносителя, да и скольких соседей знаю, при чистом дымоходе (соответственно хорошей. тяге), шивиряют кочергой оч редко, может раз за топку, и то в качестве самоуспокоения.
    без обид конечно, сам еще тот кулибин, и люблю всякие прибамбасы (сейчас заморочился на отработке), но танцы с бубном, вокруг, за свои кровные купленным котлом, отдает мазохизмом, либо т. с. слишком много этому уделяет внимания. ни чего личного, просто речь о здравом смысле.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да народ то дома уже другие понастроил и комнат поболее и 2-3 этажа, одной кирпичкой с встроенным "котлом" уже не обойдешься. Вот у вас после топки батареи наверное часа 4 горячие? А потом обогрев комнат идет от массива печи.
    А люди хотят стабильного прогрева всех своих комнат!)
  6. Rinat198
    Rinat198
    Rinat198
    Семск
    вот рабочий вариант всем советую, понравилось исполнение компенсатора при заедании колосника, и еще необязательно ставить новый двиг с редуктором от советского авто можно использовать б/у от иномарки дешевле, мощнее, и надежней.
  7. bonros
    bonros
    bonros
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! спасибо всем тем кто основал эту ветку и дополняет ее нужными советами
    ! я купил сегодня моторчик от копейки с приводом (буду делать так как по совету f_a_i) и купил еще реле времени (вл-65н1 подключил его пока просто без нагрузки настраивается и работает как надо) завтра буду покупать трансформатор на 12v как все это дело сварю и подключу к котлу выложу с фотками. p. s бурят если еще используешь этот котел (дакон-будерус) напиши пжл какой уголь используешь и где покупаешь !
  8. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
    shima68, с растопкой не нада заморачиваться, вот в чем тема)
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    С углем у нас засада.
    Самый лучший, что попадался - красноярский бурый на угольной базе в саянтуе.
  10. AlexanderIce
    AlexanderIce
    AlexanderIce
    Алтайский Край
  11. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Извиняюсь, не туда написал.
  12. Antur
    Antur
    Я здесь, я всегда...
    Antur
    Остров Сахалин
    Коллеги, сам давно с электроникой на ты, но предлагаю рассмотреть замену самодельному контроллеру коллеги El-mehan на программируемый таймер, например один из тех что в прилагаемом каталоге, особенно для тех кто не очень силен в дискретной электронике. Для режима стабилизации температуры котла решение El-mehan простое и неприхотливое, но ИМХО в режиме эксплуатации ТТ с ТА излишнее. 24 часовой 15336 стоит 1700 рублей и думаю прекрасно справиться с задачей в паре с одним из рассмотренных в теме вариантов механического анти блокировочного механизма заклинивания привода. Что касается аварийной сигнализации работы котла тут считаю будет более полезен дистанционный цифровой термометр температуры котловой воды для беспокойных или пара пороговых термореле с лампочкой и/или зумером по низкой температуре и перегреву. Запускать таймер привода рекомендую по термодатчику выхлопных газов, который у всех правильных пользователей уже стоит на запуск насоса Ладдомата или аналога для управления температурой обратки котла.
    Честно признаюсь что это пока мои теоретические выкладки из опыта коллег на этом форуме, сам планирую установку ТТ этим летом, сейчас проектирую модернизацию текущей системы на ЖТ котле, узел для привода колосниками из данной темы будет включен в обвязку ТТ котла обязательно...
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Прочитал тему - ГУД. Осмелюсь предложить такой вариант (мне наверно предстоит эта эпопея-тряска). Что если непосредственно на рычаг (можно на любой высоте) закрепить моторчик с эксцентриком или ещё лучше с "болтушкой", и управлять им по таймеру. Тогда и заклинивание не страшно. Это если действительно для просыпания золы, достаточно создать вибрацию на колосниках. Просьба в лицо не бить.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В середине темы кто-то предлагал уже эту идею.
    Идея хорошая и, действительно, клины не страшны.
    Надо будет сделать так, чтобы рычаг колосников при этом не падал в какую-нибудь сторону и колосники вне работы вибратора всегда находились в рабочем положении. Для этого, вероятно, хватит просто подпружинить рычаг в нужном положении
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Не, не присоединение к рычагу, а крепление болтушки непосредственно на рычаг. А есть разница в каком положении рычаг находиться? :|:. Если да, то вариант с приводом от втягивающего реле стартера на мой взгляд оптимален, исходя из минимума элементов.
    Бурят, Вы же в 09году начали эту бадягу, а что сейчас-то пользуете? Как работает. И ещё раз вопрос про трубу какя высота?
