1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    на одной из тем, вы с пеной доказывали, что нужно неукоснительно следовать указаниям производителя. Оказывается к цоколю это не относиться? Как же так?
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Если вы живете в регионе с очень суровой зимой, а завод-производитель в вашем регионе производит продукты утепления для климата Италии, что вам на это сказать...
    1. примите мои соболезнования:)
    2. за 16 лет вы могли подать не одну рекламацию, не для того чтобы что-то отсудить, а для того чтобы производители серъезнее отнеслись к данной проблеме. Для серьезных компаний репутационные потери самые страшные. Сколько раз вы это сделали за 16 лет?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  4. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, есть вопрос по мокрому фасаду и рольставням. Я задал его в профильной теме, но хочется услышать мнение специалистов по фасаду.
    Заранее благодарен!
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Мой собственный опыт показывает, что не все штукатурки трескаются и отваливаются !
    3 зимы засыпало отмостку и цоколь сантиметров на 20-30 !
    Рецепт взял у уважаемого форумчанена !
    https://www.forumhouse.ru/entries/1545/
    Краска тикурилла еки два слоя.
    Так что не все штукатурки отваливаются :hello:
    Кстати отмостка не шивелится с момента Её изготовления :super:
    Уклон 2-3см не меняется ни зимой не весной ни летом.
    Думаю если четко следовать инструкциям не забывая про все операции ! Все будет супер, без трещин, поднятой отмостки и раздавленных фасадов !
    :hello:
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    у меня тоже все ок с ней:super:
    может люди на разломах тиктанических плит живут? :)]
  7. алексей 1959
    алексей 1959
    алексей 1959
    Если правильно понял, на минвате сначала сетка на всю плоскость, потом декоры. На пенопласте наоборот, сначала декоры потом сетка. В чем прикол? Это выстраданная технология или просто традиция?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На минвате только так. На пенопласте и так и так можно. Но лучше декоры до базы.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если плоскость и декоры из минваты, то можно клеить до базы. Вопрос только в сложности приклейки.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Что-то не пойму я этих умников интернетных...
    Ну нахрена вам нужен этот лишний геморой с минватой на фасаде?
    Мечтаете о личных граблях?
  11. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Приветствую, такой возник вопрос, как себя ведут швы в декоре? Не могу найти пенопласт в 2000мм, везде метровые, стоит ли искать дальше или при правильном монтаже риска нет?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Готовые декоры лопнут на швах. Надо армировать в единую систему
  13. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Про готовые речь не идет, планируется самостоятельная резка, будет все проармировано
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а слово паропроницаемость, вам о чем то говорит?
    в приведенной вами ссылке допущена "детская" ошибка: минвата закрыта не дышащими акриловыми составами. последствия описывать не буду, думаю и так понятно
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    сделайте паронепроницаемую отделку внутри помещения и все дела
