1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. neumeron
    neumeron
    neumeron
    Из какого материала стены этих домов?
  2. ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    ФеликсКарлович
    Странно, у меня утеплмитель самая дешёвая позиция, остальное намного дороже.
  3. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Только что проезжал мимо 5-ти этажного здания обшитого ЭППС, оно из монолитного бетона. Просто неоднократно тут уже мне объясняли, что ЭППС ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ НА ФАСАДЫ СОВСЕМ! только для цоколя и т. д.
    Да, понятно, что у газика паропропускная способность будет отличаться от бетона и очень сильно. Значит, надо просто постараться минимизировать поступление пара в стену, чтоб он там не накапливался.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Фото сделайте пожалуйста, очень интересно как это выглядет на пятиэтажке! :ogo:
    У нас на работе заказчику монолит 2х этажей закутали в 200мм эппс :aga: и даже проект есть !
    Но это не отменяет законы физики и пожарные нормы !
    :hello:
    Что касается все большего появления домов одетых в рыжий цвет, думаю маркейдинг и реклама делают своё дело !
    Да и система откатов конечно же, ведь эппс дороже, а значит откат с него больше ;)
    А закащик потом пусть думает и решает как плесень вывести, может помазать зеленкой или ветерок включить !
    :mad:
    Бобла срубили и хорошо
  5. neumeron
    neumeron
    neumeron
    ЭППС по бетону, думаю, не так опасно, как по газобетону.
    Я тоже думаю, что если влага не будет в стену поступать, то и накапливаться там не будет. В другой ветке вы говорили, что сосед уже пару лет прожил с таким фасадом - обшитым ЭППС и без штукатурки. У него тоже стены изнутри покрыты пароизоляционными материалами?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Мне кажется, что бетон можно утеплять чем угодно, учитывая его коэффициент паропроницаемости
    Но у вас то газоблок, при чем тут бетон?
    К тому же, учитывая толщину в 50мм точка росы вам обеспечена внутри газоблока.
    А отсечь проникновение пара в стену намного труднее, чем вы думаете
    Вы правда думаете, что грунтовка и обои с этим справятся?
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    А что именно вас удивляет, цифра с двумя нулями?
    Учитывая нулевую паропроницаемость эппс, что 50, что 200, что 500 особой разницы в этом плане не имеет. 200 взяли скорее всего, чтобы точку росы из бетона вывести. Остальное зависит от внутренней "начинки": вентиляции, кондиционирования, отопления, внутренней отделки и др. Если ошибок допущено не будет, причем не только архитекторами, но и исполнителями, то все будет гуд.
    Но, честно говоря, мне слабо в это верится, слишком огромно поле для их появления, чаще всего растут как сорняки. ЭППС, как и минвата, черезчур требовательны к остальным строительным конструкциям, материалам и строй. процессам на объекте. Мне кажется, что слоя утеплителя слишком много чести. Поэтому оптимальным вариантом рисуется ппс. Для нашего менталитета чем проще, тем лучше.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да хрен с ней, с паропроницаемостью. Есть ещё серьёзная проблема отслоения штукатурки и трещинообразования на стыках листов.
  9. neumeron
    neumeron
    neumeron
    @Искромет, кстати, на такую возможность тоже внимание обратите:
    Я бы посоветовал вам в этом сезоне ограничиться нанесением армирующего слоя, а декоративку пока не наносить. Сезон поживёте, зимой оцените, обеспечат ли эти не по правилам выполненные стены нормальную теплозащиту. И понаблюдаете, не появятся ли микротрещинки на стыках листов. С учётом, что поверхность листов уже года 2 облучалась ультрафиолетом, и вряд ли кто-нибудь опытным путём специально проверял, как изменились от этого её способность к адгезии. А потом, может, станет более понятно - всё ломать или дальше строить.
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Искромет, вот такой возможен вариант. Это у моих родственников, самых умных и грамотных. Дом из пеноблока, утеплили ЭППС 100 мм. Первый год вроде нормально, в эту зиму почти все углы такие. Специально фотку попросил
    Причем и принудительная вентиляция в доме есть. Собираются декоративку летом сделать:faq:
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бесполезно. Пусть делает.
  12. Искромет
    Искромет
    Искромет
    Не особо видно, но пожалуйста.
  13. Искромет
    Искромет
    Искромет
    И армирующая сетка стекловолоконная не помогает?
    Сегодня созванивался с фирмой, которая делает штукатурку фасадов машинным способом, их ЭППС даже не насторожил, сказали сделать можно без проблем, очень много зависит от сетки, они делают полностью своими материалами и даже про гарантию что-то говорил :)
    Хороший совет, спасибо, обсудим его с соседом.
    @Костя9, спасибо за фотки, они гораздо красноречивее многих фраз:|:
    Надо соседа с пристрастием распросить, он ведь уже вторую зиму (если не путает и обшивка была сделана уже более двух лет назад) в этом доме живет.
  14. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Ув. @Искромет можно еще так:
    1. снимаете пыль до живого эппс, крепите грибки
    2. делаете сквозную, частую перфорацию в эппс, короче дырявите его тонким сверлом
    3. на хорошую клей-пену, типа Церезит или Соудал, клеите слой ппс толщиной 50-100мм и тоже грибки в газоблок
    3. отделка ппс по стандартной технологии
    смысл этого гемороя:
    1. увеличите теплозащиту не только за счет толщины утеплителя, но и сухого газоблока
    2. выведете точку росы из газоблока
    3. увеличите паропроницаемость, со всеми вытекающими
    4. упростите и удешевите отделку
    P. S.
    частоту отверстий и их диаметр придумайте сами. Точно скажу одно: паропроницаемость эппс в 20 раз хуже, чем у ппс. Нужно, в вашем случае, сделать их близкими не превратив в то же время эппс в решето утратившее теплозащитную функцию
    это из разряда "нанотехнологий" будущего века:)]
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
