1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Первым заржавеет нижний профиль прибитый к отмостки !
    Думаю так делать не стоит .
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @ОлегЛьвович, @Sleng, и остальные профессионалы...
    Прошу помочь советом.
    Интересует вот какой вопрос:
    На каркасном доме, обшитом плитами ЦСП (как у домов ТАМАКа... ЦСП 12мм прямо к каркасу, без вентзазора), если прогрунтовать и приклеить 100мм базальта на СТ190 и продюбелировать (дальше по технологии церезита всё штукатурить)...
    Отвалится всё, или нет, изза гуляний линейных размеров ЦСП плиты?
    Нужно срочно решить каким плитным материалом выполнять силовую обшивку каркаса...
  3. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Неправильно говорить о звукоизоляции материалов, правильно - о звукоизоляции конструкции. Стена, утепленная ватой: Декоративная_штукатурка - Каменная_вата - Несущая_стена_похер_из_чего - имеет очень высокий индекс звукоизоляции. Пенопласт, в отличие от ваты, не имеет звукопоглощающих свойств. Более того, он даже усиливает звук некоторых частот. Если несущая стена сделана из тяжелых и жестких материалов - железобетон, полнотелый кирпич, то вопрос звукоизоляции особо не стоит, а вот если стена из газобетона или чего-то подобного, то с пенопластом нормальной звукоизоляции не будет. И это очень плохо, потому что звуковой комфорт для многих людей имеет немаловажное значение.
    п. с. Тяжелые и жесткие материалы от шума спасают не всегда. Зависит от толщины и, соответственно, массы. Стена из полнотелого кирпича толщиной в один кирпич обладает посредственной звукоизоляцией. С фасадом из ваты звукоизоляция этой стены становится превосходной.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    тема точно не про это
  5. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    @ОлегЛьвович, подскажите пожалуйста, можно ли ставить ПСБ не на цокольную планку, а на сам цоколь? Стена утоплена относительно цоколя на 200 мм, утепление 150мм. Или нужно какой-то демпфер? И как крепить отлив над цоколем т. к фасад получается не свисающий?
  6. Realist01
    Realist01
    Realist01
    @ОлегЛьвович, @Sleng, и остальные профессионалы... (прошу пардона за повтор)
    Стена утеплена 200 мм ППС, база СТ85, что лучше использовать в качестве декоративки, акрил СТ60 или силикатно-силиконовую СТ174?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не работаю Церезитом уже 4 года.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Опускайте прямо на выступ без демпферов. Узел позже нарисую, если не забуду. Напомните в выходные, отрисую узел и скину.
    Если денег много, то ст174, а так ст60 вполне подойдет.
  9. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Олег Львович, огромное Вам СПАСИБО. Принимаю Ваши рекомендации как догму. Были бы лишние финансы, сделал бы силикон, а так АКРИЛ СТ60 "камешковатая" :hello:
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    @ОлегЛьвович, @Sleng, а какую сетку вы бы посоветовали под наружную штукатурку гаража?
    ЦПВС подойдет?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Пойдет, только ячейку совсем мелкую не берите, дорого
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы посоветовал вообще сетку не использовать.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    а стены из чего выложены?
  14. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Какую лучше?
    А почему? Бытует мнение, что как раз сетка помогает избежать трещин
    Наш любимый Пеноблок, очень жалею, что связался с таким материалом.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сетка прибитая на стену никак не участвует в надежности системы.
    Другое дело, если вы каким то образом сможете сделать так, что сетка окажется в верхней трети штукатурного слоя. Но это невозможно.
