1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 21
Обсуждение темы "Мокрый фасад"- технология глазами монтажника"
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ОлегЛьвович, 15.06.14.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Проблема пеноблока в слабой адгезии, особенно если собираетесь использовать обычный ЦПР. В таком случае сетка, если вы сможете ее надежно закрепить, решает эту проблему. Но у сетки своя проблема - коррозия. Поэтому брать нужно оцинкованную, хотя и это не гарантия. Желательно добавлять в раствор антикоррозионную добавку. ЦПВС лично мне не нравиться, слишком тонкая, гниет очень быстро, приходилось демонтировать. Но если найдете толстую, от 1мм, и оцинкованную будет норм.
    Если же главная задача - профилактика трещин, то ОлегЛьвович прав, сетка должна быть в верхней трети штукатурного слоя. Сделать это возможно. Набрасываете две трети, затем сетка, затем верхняя одна треть. Но чем ближе сетка к внешнему слою, тем выше риск коррозии. Придется брать дорогую влагозащитную краску.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот ведь Вы велосипед хотите придумать! Адгезивный обрызг, лёгкая штукатурка и нет проблем. Забудьте Вы про сетки. Если уж и использовать сетку, то стеклосетка, в армирующем слое после лёгкой штукатурки лучший вариант
  3. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    согласен, тоже будет норм
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "Возможно все. на невозможное просто нужно больше времени."
    От себя добавлю, - и дополнительных денег.
    Как правильно сказал выше @ОлегЛьвович, от сетки ПОД штукатуркой, - толку НОЛЬ!
    Совсем другое дело, когда она ПОВЕРХ штукатурки.
    Отсюда вывод, - сперва тупо штукатурите стены по маякам без какой-либо сетки.
    А потом уже по ГОТОВОЙ штукатурке делаете БАЗУ из сетки с клеем.
    То, что ОТЛИЧНО показало себя на фасаде, да еще и по пенопласту, стопудово гарантирует результат на обычной штукатурке ВНУТРИ дома.
  5. AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    AndrShurupovert
    Самара
    Планирую себе утеплять ППС, но бзыково... склоняют на минвату из за пажаробезопасности... вот свежие фото, объект под Тольятти,.. что за ППС на фасаде точно не известно... полыхнул от электрической коробки .. и уже не первый на сколько знаю случай в том массиве. гарелый фасад.JPG
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Одна и та же фотка уже месяц гуляет. При этом никто не знает, что там в реальности произошло. Какой там был утеплитель, горела ли при этом крыша пристройки, шёл ли кабель под утеплителем и т. д. Это фото просто фэйк
  7. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Столкнулся с неприятностью. Обрезки ППС16, купленного в Мосстрое, не смог сжечь. Горит только в присутствии солярки, но можно и старые колеса использовать... Если производитель ППС не "гаражный", то бояться выгорания фасада не стоит. Проверено лично.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    дайте координаты месива если не далеко проеду пообщаюсь расскажу
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В том то и дело, что вначале на одном из форумов было написано, что целый поселок сгорел и осталось только пол дома. Потом на этом форуме, что 4 дома сгорело. Потом на этом же форуме что пол дома в этом поселке. На вопрос дайте координаты посмотреть, тишина.
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А есть хотя бы название поселка или поселения где дом этот расположен?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот здесь товарисч пишет https://www.forumhouse.ru/threads/372981/page-4
  12. stal79
    stal79
    stal79
    Ижевск
    Спасибо, очень жду узел). И еще вопрос: стоит ли клеить и штукатурить weber. therm&
  13. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    @Sleng,
    чушь несешь. я тебе все координаты дал. и все рассказал как было на сомам деле
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А как было?
  15. Rusivan
    Rusivan
    Rusivan
    Ижевск
    Олег Львович, и все кто "в теме" так сказать, скажите пжл сколько времени поверхность псб-с 25ф "живет" под солнцем с точки зрения дальнейшего нанесения ct85 сетки ct85 с консервацией ct16. Делаю/утепляю откосы окон и армопояс квадратов 15-20, знаю что выгорает псб, но как быстро из практики не знаю. Городить навесы думаю нецелесообразео в моем случае. Нужно решить закрывать пленкой от солнца или нет пока монтаж делают, либо теркой перед нанесением. спс
